Vados_M
28 -
Усі публікації користувача Vados_M
Ищу поставщика для установки лестницы в доме
Vados_M відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Темка АП. Спасибо всем кто прислал конкретные предложения. -
Апну темку, хотелось бы получить больше предложений.
Ищу компанию или частника по изготовлению и установке лестницы в 2х этажном доме Киевской области (под Киевом). Техническое задание выглядит следующим образом (см. рисунок). - Рассматриваю лестницу как на металлическом так и на бетонном основании - Материал ДУБ - Лестница закрытого типа - Лестница Г образная с забежными ступенями (с площадкой скорее всего не получится, но рассмотрю варианты) - Дизайн лестницы предпочтительней современный, если так можно сказать о лестнице. Свои предложения и фото примеров работ попрошу присылать мне в личку или оставлять в этой теме.
Vados_M опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Ищу компанию или частника по изготовлению и установке лестницы в 2х этажном доме Киевской области (под Киевом). Техническое задание выглядит следующим образом (см. рисунок). - Рассматриваю лестницу как на металлическом так и на бетонном основании - Материал ДУБ - Лестница закрытого типа - Лестница Г образная с забежными ступенями (с площадкой скорее всего не получится, но рассмотрю варианты) - Дизайн лестницы предпочтительней современный, если так можно сказать о лестнице. Свои предложения и фото примеров работ попрошу присылать мне в личку или оставлять в этой теме. -
Просто интересуюсь существуют ли какие то ограничения на установку посудомойки под варочную поверхность.
Подскажите пожалуйста можно ли устанавливать встраиваимую посудомойки непосредственно под электро/газовую варочную поверхность. Толщина столешницы 5 см. Спасибо.
Вход в насос стоит труба 32 полиэтилен через пару колен от скважины. В самой скважине труба полиэтилен на 32, длинной 7 метров и всего метр трубы погружен в воду. Есть ли в этом загвоздка? Только что с участка, стрелка судорожно дергается даже при отключении крана и наборе воды в ГА. Производительность все таже 20л. в минуту.
Собственно, хотел попросить поделится опытом в устранении проблемы малой производительности насосной станции. Проблема следующая. При открытии крана на полив как и разумеется первые секунд 30 вода идет под хорошим напором 2,7-2 бара. Насос включается при достижении стрелки манометра 1,5 бара, но при этом давление на манометре продолжает плавно падать до 0,9 бара, после чего стрелка начинает судорожно прыгать от 0,9 до 0,3 бар, замеренная производительность при этом равна 20 литров в минуту (в тех. паспорте производительность указанна 50л/минуту). При 2 часах непрерывной работы насоса напор не падает и составляет постоянно 20 л. в минуту. Подскажите пожалуйста вероятные причины столь малой производительности насосной станции. Тех. Данные НС и скважины: - НС Pedrollo JSWm 15HX подача до 80 л/мин. (4.8 m3/ч) напор до 55 м t°C жидкости от до +40°C - Гидро аккумулятор на 50 литров - Глубина скважины 30 м. - Зеркало воды 7 м. - В системе к скважине также подключен механический насос - Обратный клапан на входе в НС имеется - Через тройник подключен полив и магистраль для дома Точную схему выложу позже. Помогите советом. Спасибо.
Толщина конечно же 10-20 см. Спасибо за ответы.
Всем спасибо за ответы, попробую что то найти.
Arca, спасибо!
Если кто знает, помогите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста где можно найти такую или похожую мозаику растяжку. Спасибо за помощь.
Может кто то помочь с ценами? Спасибо.
Подскажите пожалуйста цены на следующие виды работ: 1. Отмостка толщина 10-20 мм, ширина 1 метр - 50м2 (бетон приготавливается вручную) 2. Ступеньки для входа в дом (бетон приготавливается вручную) 3. Площадка для авто - 21м2 Спасибо.
