Fedas
384 -
Fedas's Achievements
Вибачте, тупо забув. Перекопiював свою об'яву з OLX Вiддам все добро за 12000грн. Територiально бiля Вишгорода. Взагалi, я розмiрковував що це гарний варiант для того хто ще тiльки будється. В тому планi що можна в недобудовi встановили дешевий старий котел, зробити розводку, протестувати, перебитись декiлька сезонiв, а потiм за пiв дня замiнити на новий бiльш сучасний тiєї ж серiї. Бо по факту замiна це зняти старий та повiсити новий. Всi пiдключення спiвпадають!
- 2 відповіді
Продам конденсаційний котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5 R3 у працюючому стані. Котлу близько 11 років, за цей час були замінені прокладка газової камери, розширювальний бак, трьохходовий клапан, електронний датчик тиску. Турбіна шелестить, але працює нормально. Теплообмінник не тече, можливо потребує промивки. В комплекті погодозалежна автоматика calorMATIC 430 та модуль розширення VR40 (функції 2 з 7). Документи присутні. Є відео роботи до заміни. Продаю, бо замінив на новий меншої потужності. Можу дати контакти майстра що робив заміну та згоден зробити монтаж. тел. (050)9421044
- 2 відповіді
Я проходил такую же процедуру лет 10 назад. Официально через газ.контору. Газовики делали проект и сами подключали второй дом. Только счетчик пришлось заменить (может газ.контора и развела - я не вникал зачем. Сказали нужно - я согласился). Новые потребители согласованы и добавлены в список. Собственнику газовой трубы ничего не платили потому что это не новое подключение а изменение существующего. Даже в известность не ставили. У обоих участков владелец один. Оформили как отвод для "типа летняя кухня". Правда летняя кухна в 5 раз больше чем основной дом получилась Чем это отличается от добавления нового конвектора? А ничем...
- 57 відповідей
- 1
- газ
- газконтора
(та ще 1)
Теги:
Хочу поменять стеклопакеты в своих окнах на энергосберегающие, поэтому старые стеклопакеты можно переиспользовать. Есть стеклопакеты под размер глухих, есть под открывающиеся. Формула 4-14-4-10-4 (итого 36мм). Можно изменять конфигурацию окон, если комплектовать по-другому. Ниже приведены изначальные размеры окон (не стеклопакетов). Высота окон одинаковая, подогнана под 8 рядов газоблока. Самый простой для меня вариант - это продать стеклопакеты после замены по цене 200-300 грн в зависимости от размера. Более трудозатратный это заказать подходящие рамы, перепаковать после замены и продать готовые окна. Но это нужно знать конфигурации и быть уверенным что их заберут (потребуется предоплата). Будет значительно дороже и дольше. Территориально р-н Вышгорода/Водогон. Предлагайте варианты.
Любую трубу можно и расширить и сузить. Только нужно понимать зачем это делать. Дальше, отопление можно разводить разными трубами: стальными, медными, ППР, металлопластиком, ... Это нужно спрашивать у тех кто это ставит. ИМХО, 2 насоса последовательно смысла не имеет. Есть более мощные насосы если мощности одного насоса не хватает. В целом, мне кажется, при том что есть сейчас переделывать имеет смысл. Но! Я не сантехник, и сказать конкретные диаметры не могу. Тут таких советчиков как я много. Сантехники за это берут денег потому что это реальный проект, который нужно рассчитывать. Добавлено через 5 минут Я даже больше скажу. Мне тут на этом форуме сантехники давали такие советы, после которых у меня котел поломался...
Дело не столько в подаче сколько в обратке. В такой схеме обратно на котел идёт настоящая обратка с теплого пола (самая холодная). В остальных случаях в обратку идёт часть подачи = часть тепла возвращается обратно. А это тепло можно было бы в полы отдать... Добавлено через 46 минут Просто я сделал как тут советовали. Получилось фигово. Но как-то работало (©naupv). Мучался-мучался и на днях переделал. Переделал, уже лучше но все равно не по этой схеме. Недостаток описал выше. А такой вопрос возникает часто у людей - вот и решил отчитаться, чтоб другие не делали ошибок.
Так или иначе остальные тоже как-то работают. Я осмелюсь утверждать что она единственная правильная, а остальные неправильные. На байпасе настраивается 0.4,0.5,0.6,0.7. Правильно я понимаю что это давление при котором он открывается?
+1 за терморегулятор. Цена вопроса гривен 300 у нас и гривен 100 у китайцев. Интересно чем некорректно? Гонять теплый пол имеет смысл если подаётся горячий теплоноситель. Если его нет то и крутить смысла большого тоже нет. Хотя тут можно упомянуть равномерность распределения температуры по полу... Но тогда появляется и обратная сторона: если настроена разные температуры по разным контурам/помещениям - то при работе вхолостую температура будет выравниваться везде. А так у меня котел работает приблизительно 50% времени. Так что какой-то смысл в этом есть.
Это был правильный ответ. После 7 лет работы пришел к выводу что самый правильный вариант такой. Даже могу аргументировать почему все остальные неправильные
Продавцы, к сожалению, обычно не указывают этот индекс разряда, не говоря уже о поиске по такому индексу... Рекомендуемый ток разряда = рекомендуемый ток заряда, правильно я понимаю? Эти Sonnenschein'ы стоят как 3-4 средненьких акк. Не лучше ли тогда поставить 4 Боша/Centra чем 1 Зоннешайн ? Добавлено через 22 минуты Ток разряда - это всего лишь время работы от батареи. Мне и 5 часов будет достаточно чтоб продержался. Более важно сколько аккумулятор проживет. Закипает то аккумулятор от заряда. А регулировать этот ток возможности нет... (
А что лучше, наращивать количеством? Как я понимаю, стартерные автомобильные все еще самые популярные для резервного питания. Ли-ион все еще дорогой, тоже имеет оганиченный срок службы и тоже та еще лотерея (из-за одной банки может выйти из строя вся батарея)...
