SanderEA
    1 064
Усі публікації користувача SanderEA
  1. Приезжайте в Вита-почтовую - могу просто порезать ваш лист на нужную толщину
  2. Вот и мне интересно, есть ли что-то в дождевой или не париться... Трубку сложнова-то будет тянуть, но может и заморочусь потом, если схема рабочая получится.
  3. Прикрепляю схему на быструю руку
  4. Это уже нюансы, я бы все равно для питься через угольный фильтр проганял как минимум. Пить после того, как вода прошла через гидроаккамулятор и трубы как-то не очень. Меня больше беспокоит какая по качеству дождевая вода и не навредит ли осмос фитингам, котлу и т.п.
  5. Ну для питья планирую оставить старый маленький осмос, будет двойная перегонка
  6. А у меня есть готовая емкость на 3 куба из бетонных колец. Сейчас там собирается дождевая вода, вот думаю получится ли ее использовать? Чтобы на дом шла дождевая + осмос. Осмос включать только, если уровень падает до 800 литров в емкости. По идее дождевая почти как осмос, можно поставить мех. фильтр на всякий случай и может быть обеззараживать, чтобы в баке для горячей воды не завелось что-нибудь ))
  7. Так я не против оплатить, но столкнулся с тем, что такая мелкая работа никому не интересна. Мне бы хотя бы обвязку (красные балки) посчитать. Остальное я еще подумаю - может дерево. Ну и там проще
  8. Навес 6,2х6,2 - шатровый. Опоры уже есть, стоят квадратом 5х5, угол уклона кровли - 30 градусов. Сварщик предложил вот такую конструкцию, как на фото: Опоры соединить трубой 80х40х3 или швеллером №8, стропила трубой 60х30х3, далее обрешетка 40х20. Так вот вопрос выдержит ли труба 80х40х3 нагрузку от стропил? Или нужно вместо нее делать горизонтальные фермы? Ну и что лучше трубу или швеллер взять? В принципе можно и №10-12 швеллер поднять на такую высоту, но больше - вряд ли. Да и ферма будет дешевле. Могу оплатить консультацию или расчет.
  9. Помогите с навесом. Навес 6,2х6,2 - шатровый. Опоры уже есть, стоят квадратом 5х5, угол уклона кровли - 30 градусов. Сварщик предложил вот такую конструкцию, как на фото: Опоры соединить трубой 80х40х3 или швеллером №8, стропила трубой 60х30х3, далее обрешетка 40х20. Так вот вопрос выдержит ли труба 80х40х3 нагрузку от стропил? Или нужно вместо нее делать горизонтальные фермы? Ну и что лучше трубу или швеллер взять? В принципе можно и №10-12 швеллер поднять на такую высоту, но больше - вряд ли. Да и ферма будет дешевле.
  10. Навес 6,2х6,2 метров. Форма крыши - шатровая (4 одинаковых ската). Уже подготовлены 4 опоры, расположенных квадратом 5х5. Нужно рассчитать какие должны быть металлические фермы для металлочерепицы, а лучше для цпч черепицы. Снеговая нагрузка - Киев, угол ската - 30 градусов (или обсудим)
  11. Торгуемся. До субботы если не заберут - разберу и на чердак
  12. Забирайте за 300 грн Добавлено через 1 минуту Осталось: 1а. Шкаф одежный (вешалки, угловой) 190х68х68 1б. Шкаф витрина (стекло) 190х49х35 Наклейки можно отмыть при желании. Без ручки. Цена 300 грн. за штуку. 2. Парта + стул деревянные Парта и стульчики выполнены из дерева, покрыты лаком с морилкой. Высота регулируется в 4 положениях от 55 см до 75 см. Размер столешницы 70 х 80 см. Угол наклона регулируется. Цена комплекта - 900 грн. 4. Двери полный комплект 1шт Размер двери 700х2000, размер коробки 800х2030. Коробка деревянная, дверь мдф + соты. Замок, петли, коробка, наличники, добор. Ширина коробки с добором 190 мм. Цена 600 грн. Телефон 066-363-46-96, Самовывоз из Виты-Почтовой
  13. Пока не планировал отдельно продавать. Подумаю.
  14. Не подошел размер, двери в продаже
  15. Бронь на комод и 2 тумбы принята. Комод с комплекта отдельно пока не продается.
  16. Распродаю свою мебель 1. Комплект мебели в детскую Шкаф одежный (вешалки, угловой) 190х68х68 Шкаф витрина (стекло) 190х49х35 Шкаф книжный (полочки) 190х49х35 Комод 113х68х35см Наклейки можно отмыть при желании. На всем комплекте сломана 1 ручка. Цена 900 грн. 2. Парта + стул деревянные Парта и стульчики выполнены из дерева, покрыты лаком с морилкой. Высота регулируется в 4 положениях от 55 см до 75 см. Размер столешницы 70 х 80 см. Угол наклона регулируется. Цена комплекта - 900 грн. 3. Комод и 2 тумбочки Комод 101х72х40 Тумба 51х42х35 Внешне хорошее состояние, но ящики в комоде туго открываются. Можно починить. Цена 400 грн. 4. Двери полный комплект 1шт Размер двери 700х2000, размер коробки 800х2030. Коробка деревянная, дверь мдф + соты. Замок, петли, коробка, наличники, добор. Ширина коробки с добором 190 мм. Цена 650 грн. Телефон 066-363-46-96, Самовывоз из Виты-Почтовой
  17. Интересует остаток или совместная покупка столешницы ARPA 0001 CLIFF, нужно 2 куска: 800x600, 800x250 Можно целым куском 1600 и т. п. 066-363-46-96
  18. Интересует бой бетона, дробленный бетон, б/у щебень, а также новый щебень 70 и крупнее. Есть что-то?
