DeLuXo
19 -
Усі публікації користувача DeLuXo
Софіївська Борщагівка: земля біля Грушки
DeLuXo відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Здравствуйте! Очень хочу купить для себя - кусочек земли. Может продает кто, или знает контакты тех, кто хочет продать по вменяемой цене. Напишите в ЛС, буду очень рад. p.s. Если у меня все таки получиться с кем то договориться, и выкупить землю - помогу с сайтом и безопасностью для кооператива! Спасибо! -
Надо ли какое-то разрешение на установку котла, если котел уже был, но его меняют?
А еще очень сильно интересуют трубы... запутался полностю.... пн10 только для холодной пн20 горячая и холодная вода. А есть еще пн20 для отопления ... Их (для отопления) есть 2 модели... первая с прослойкой аллюминия, вторая из прослойкой стекловолокна...Говорили что для отопления подойдут только ети трубы. Помогите пожалуйста...
т.е. выхлоп должен быть из комнаты ? и проблематично ли разделить?
А если поставить турбированый котел в дымоход, он не будет мешать никому ? Читал, что ето реально...
что значит нерегулируемая система отопления ? Спасибо, а можете нарисовать, ато я немного не понял... И укажите пожалуйста диаметр труб, какие надо использовать. (полипропиленовые)
С котлом определился, решил Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 M H
Здравствуйте ! С котлом определился, решил Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 M H Скажите пожалуйста, а трубы соединять последовательно? т.е. так как на рисунке ?
Может кто знает где купить в Ивано-Франковске норм. котел ?
Я извиняюсь.... а кто нить что-то скажет о котлах Junkers ?
А что вы можете сказать о котлах Junkers ?
Спасибо большое, завтра посмотрю, и напишу что да как...
Ясн. Посоветуйте пожалуйста тогда, что-нибудь из бюджетных вариантов, чтобы нормальные были...
А, точнее можно? А не лучше взять Б\У Немца вместо беретта или аристон ?
Ну а к примеру Beretta CIAO 24 CSI N www.heat-cool.com.ua/heating/boilers/gas_boilers/wall_boilers/ciao_24_csi_n.html Ну я потому и спрашиваю, что не в курсе что лучше, и в каких ценах... Помогите разобратся!!! Предлагали сегодня Ваилант 24 кВт за 850 евро... Аристон 5500 грн. А Beretta CIAO 24 CSI N 3900 грн.
Котел, я так понял 24 кВт надо, в раене 3000-4000 грн. Как сделать расчет? Научите пожалуйста...
Посоветуйте пожалуйста недорогой двухконтурный нормальный котел на 100-120м2. Как правильно развести отопление? как ставить трубки разного диаметра(для регулировки давления)?
Дому около сотни лет, а котлу больше... Трубы гнилые, все ломается, и т.д. Батареи не под окнами, а с противоположной стороны комнаты... Все очень старое... Хочу поменять на пластиковые трубы, и котел, чтобы был с обогревателем воды(вместо колонки, т.к. колонке тоже пора на пенсию) Вот нарисовал примерно... Если надо укажу диаметры труб, но вечером, т.к. я не дома...
Здравствуйте! Решил заменить отопление в доме, т.к. у старого КПД наверное 10% Раньше таким не занимался. Площадь примерно 100 квадратов. Батареи стоят чугунные, хочу ставить алюминиевые. Дайте пожалуйста какие-нибудь советы, какой котел ставить? +чтобы работал как колонка.
