luka_developer
13 -
Про luka_developer
- День народження 30.08.88
Антон
Харьков
luka_developer's Achievements
3
Тема не коммерческая, продаю личные остатки и демонтаж, который собирал под свои нужды, но планы немного поменялись, итак: 1) Профнастил ПС-20 оцинкованный, неликвид. Есть с пятнами окиси, от лежания, отмывается. Не Демонтаж! Без дырок и отверстий. Цена 90 грн/кв.м. Всего порядка 3500 кв.м. Ширина листов от 90см до 115 см, Длина листов 2-2.5м Толщина 0.45-0.6мм, все в перемешку, можно выбирать, на цену не влияет. В основном листы 2.1x0.9 выходит 170 грн/лист. 2) Профнастил Кровельный, похож на Н40 Демонтаж с отверстиями, Длина 11 метров порезанные пополам, ~5.7 и ~5.2-5.3м, ширина 1.07м, толщина 0.5, По ~45-50 листов каждой длины Всего ~500кв/м Цена 110 грн/кв.м Отлично подойдет на кровлю, на хоз постройках, дачу, ворота, ограждения, забор, гаражи, несъемная опалубка. Самовывоз ул. Плехановская, бывший к-тр Родина Доставка как обычно 2070 или могу вызвать под Вас знакомую газель 3/4/6м тел 0668427720, 0634586776 Антон
Побег от топотуна в Харькове
luka_developer відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
та нет, как раз под газобетон он отлично ложится, почитайте темы в этом разделе, ещё и для вашего грунта. вот кстати очень хорошо расписана процедура даже самостоятельного строительства victorborisov.livejournal.com/262358.html с блоками как раз больше вероятность получить трещину фундамента, тем более цоколя у вас не будет, смысл так углубляться. -
А почему УШП не рассматривали? 1 этаж, 20 см. с головой и теплый пол и стоимость фундамента. -
Предистория такая: потребовалась надстройка над гаражом, точнее мы просчитывали МАФ, но потом нам подсказал один добрый человек такую технологию как SIP-панели и каркасное строительство. Немного мониторинга, чтения отзывов и я нашёл в Харькове дядьку который занимается производством этих панелей, но загвоздка была в том что на дворе был январь, производство стояло, но он пообещал что в феврале обязательно сделает мой заказ. Ввиду неопытности, возможно спешки, был набросан вариант который прикладываю к посту. Сразу скажу, никогда не стройте на часть крыши, слышите, никогда! Экономия мизерная, в сравнении с перерасходом материалов и работы. Материалом (СИП панелями) я доволен на все 100%, возводится все быстро, при минимальном отоплении температура внутри набирается очень быстро и хорошо держится. Мы грелись в морозы обычной дуйкой, пока не придумали ничего лучше. Площадь строения 5х6 = 30м2. Размер панелей 2500х1250х160 (толщина пенопласта внутри 140). Этапы стройки: 1) Демонтаж старой кровли 2) Укладка 140 бруса по периметру с креплением к бетонному основанию анкерами. 3) Установка сип-панелей по периметру. Панели между собой скреплены сдвоенным брусом, технология мне была непонятна, но это был единственный на тот момент вариант с сухим брусом. На этом этапе я уже понимал, что строители между брусьями не пройдутся пеной и придется потом делать прорези и заливать пену после возведения всего строения, что собственно и произошло. На данный момент строители заезжают в гости, допиливают, доделывают, но сказали, что руководство теперь строит все из цельного бруса и из панелей высотой 2800 (вроде как доработали линию). 4) Возведение потолка и крыши. Потолок как видно из фото решетчатый, к нему по нижнему слою закреплен OSB 10-ка, шаг достаточно большой между балками, но провисания нет. Поверх OSB лежит пароизоляция, на ней утеплитель URSA (покупал в Эпицентре, потом ездил менял, т.к. лежалая, при разворачивании несколько упаковок в рулонах просто рассыпалась в руках, другие были мокрые и примороженые). Поверх урсы положили гидроизоляцию. Крыша строилась из материалов демонтированных с крыши гаража. По крыше возникли проблемы, но перестраивать уже небыло ни сил ни желания. Изначально на гараже лежал 8 метровый оцинкованный профиль с 35 волной, строители отрезали от него по метру, чтобы покрыть строение. Если бы я строил изначально по какой-то одной стороне, то не нужно было ничего резать и мудрить с примыканием к существующей крыше гаража. Пришлось заказывать дополнительные уголки 100х200мм. 5) Установка окон и двери. Окна заказывал у знакомого, хороший теплый профиль. На двери сэкономил, взял в магазине на баварии, сказали что закрываются и распродают остатки. Дверь металл, МДФ накладка внешняя, 2 замка apex. Но на удивление короб не промерз, не знаю почему, я ожидал другого эффекта. 6) Обшивка профлистом ПС-20, нашёл вариант где достать упаковочный лист, прокатал его под эту волну, закрыл оставшийся козырек и обшил здание. Пришлось немного помудохаться с подбором цвета по 3 фасадным сторонам. Потом несколько дождей и блестит как на солнце, глаз не нарадуется! Забыл, Под профлистом ветробарьер, зачем он нужен я так и не понял. 7) Внутренняя отделка самая простая, на пол сварили линолиум, вместо плинтусов белый короб, розетки накладные. Стены покрасили в белый цвет, водная краска ложилась плохо, добавили ПВА и все отлично покрылось. Пока все. Чуть позже возможно дополню фотографиями мелких нюансов.
вот кстати аналогичная ситуация, сосед на пол метра зашел на мой участок своим гаражем, который построил без документов вообще, а я получается не могу строить ближе чем на 6 метров к этому сараю. Архитектор сказал чтобы мы у нотариуса взяли расписку с хозяина гаража на соседнем участке, о том что он обязуется его снести в течении какого-то времени, а я ему передаю деньги за стройматериалы. После своего строительства, возвращаю ему расписку, а он мне деньги. Ну это если по нормальному, если не по нормальному, то через суд.
та нет, вход по металлической лестнице во дворе и комната 30 квадратов наверху, конструкция дерево и сип покрыто и обшито металлопрофилем.
- 145 відповідей
- гаск
- декларация о готовности
- (та ще 1)
Возможно кто-то поможет советом, купил участок в городе, на нем стоит гараж. Все документы на постройки имеются, в том числе и на землю. В прошлом году сделал над ним односкатную крышу, в этом году хочу разобрать часть крыши и из сип панелей сделать небольшую комнату над гаражом. Кто будет собирать конструкцию сказали что нужно подать "Декларація про початок виконання будівельних робіт", тоже самое мне подтвердил районный инспектор, с сайта www.dabi.gov.ua/blanky-dokumentiv/ в Центр надання адміністративних послуг м. Харкова, где подтвердили что для её подачи нужна она, паспорт и код. Но скачав её (ссылка dabi.gov.ua/docs/bd/d5dpp.pdf ) я столкнулся с несколькими пунктами: 1) Технічний нагляд здійснює (прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону) 2) Проектна документація розроблена (найменування проектувальника) 3) Експертиза проекту будівництва проведена Получается что нужен чей-то надзор, разработка проекта? Если идти через "ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт", то там будпаспорт, это дорого и нецелесообразно ради скворечника. Или делать надстройку и забивать на все?
- 145 відповідей
- гаск
- (та ще 1)
Есть частный дом на приватизированной земле, дом - мазанка 50 кв. метров, через несколько метров стоит гараж, хотим снести мазанку и построить что-то более менее вменяемое в 2-3 этажа, и после постройки перевести 1-ый этаж в нежилой для бизнеса. На 1-ом этаже планируется бокс для автомобилей и торговый зал. Как это правильно сделать? Строители сказали, что первоочередно необходимо подать заявление о Ремонте дома с изменением типа и размера, именно о Ремонте, а не реконструкции и т.п. Таким образом можно будет начать строительство дома с изменением его размера и типа (2-3 этажа). После постройки вызвать какого-то замерщика и дальше узаканивать изменения. После введения в эксплуатацию, можно будет 1-ый этаж передать ОООшке, это и будет основанием для перевода в нежилой фонд. Вообщем все это на словах, но кто может проконсультировать как правильно это все делать? г. Харьков, целевое земли: "для обслуживания жилого дома, господарских будiвель i споруд".
интерестно, а какие цены сейчас в самом Харькове на подключение газа?
