Sticky_Fingaz
28 -
Sticky_Fingaz's Achievements
кроме Ден Бравен и теналюкс (который должен приехать к концу апреля непонятно какого цвета) есть из чего выбрать?
совсем не пойму каким же образом это сделать в тюбике.. мне не нужен оттенок нужен цвет коричневый, темный, это сверхестественно я так понимаю.. какие-то танцы с бубном..
проблема с герметиками какая-то, Den Braven - нет, теналюкс - ждем... что еще можно еще посмотреть?
Интересует мебельный щит твердой породы - бук, дуб, ясень, сибирская лиственница. Толщиной 40 или больше мм с радиусным срезом около по длине и вырезом под мойку (см.приложение). Возможны другие виды дерева - главное визуальное отсутствие места сращивания.
Бона R-777 хороший клей по сравнению с Артелит рв140?
RAL 8016 означало темно-коричневый - тяжело к пониманию.. Спасибо за разъяснение. Герметик просто наносится и убираются лишние остатки с планок - пластиковым шпателем в мыльном растворе согласно инструкции? Или планки все-таки стоит предварительно заклеить малярным скотчем?
так все ж по Вашей схеме.. Только герметик в одном цвете - и цвет не особо подходит...
Добавлено через 1 минуту Adler Ramsauer 160 Acryl этот который? по раскладке цветов ниче вроде так. а по цене дороже Теналюкса.. Еще предложили покрасить Теналюкс.. Есть различия в технологии нанесения?
а что такое 8016? не нашел в раскладке.. не, другими не буду экспериментировать, нефиг изобретать велосипед (с) вроде как нашел какой-то коричневый..
Теналюкса в цвете 8003 нету что-то в остатках.. Тут же советуют Реммерс акрил 100 и Адлер Рэмзауер 160 акрил. что скажете по ним или же все-таки Теналюкс?
я за "цену-качество", а не экономию вопреки, иначе не стал бы замарачиваться с возвратами.. ну а герметик придется снова вернуть скажите какие цвета герметика есть в наличии у Вас и клея, ну и расход мне нужно всего на 5-6 метров и где находитесь?
взял новой линии соудал коричневый фикс олл как вы и говорили на мс полимере, не стал заморачиваться, теперь нужен клей, этот мрачный вернул . посоветовали этот он бесцветный и пластичный, что скажете? (ссылка устарела)
я Вас услышал, подскажите герметики - название, марки, какие есть кроме черного, белого и серого в продаже?
Такой метод я продумывал, но подумал просто клеем для швов пройти замки будет достаточно... - клей уже приобретён раньше, не знаю как он по качеству.. !вот такой www.primusbud.com.ua/product/klej-dlja-parketa-na-kauchukovoj-osnove-primus-kp-2011-13-kg/ - не пойму что значит утопить - при укладке он итак утопиться или нет?
