dimich99
481 -
Усі публікації користувача dimich99
Стоїть фільтр пом'якшення Ecosoft FU1054CI. Налаштований на 6 чи 7 кубів або 14 днів період регенерації. Чи можу я поставити період 21 день тому що майже завжди залишається 2 куба невикористаних (в 14 денний період) і вони фактично пропадають?
без навантаження пробуйте
тільки не ставте середнє положення заслонки
на метані заводити можна на повністю відкритій заслонці, а експлуатувати тільки на повністю відкритій. Що значить газує? Підкрутіть винт обертів зробіть 53 Гц. У мене на газу без навантаження підгазовував коли був повністю новий, після 10 годин роботи з навантаженням 500 ват все стабілізувалось.
Гарні відоси про фрезерування головки для збільшення ступеня стиску. Автор не до кінця розуміє як налаштувати його в другому відео, але менше з тим... Скажу лиш що фрезерувати точно варто якщо планується подальша експлуатація ТІЛЬКИ на газу. Але не можу пройти повз коментар під другии відео і додаю його сюди: @alexeykoshlatyy9854 Лінк на коментар
В чому складність підключити магістраль з метаном?
На метані запахів ніяких не чую.
труби чи фітингів?
А що це за срач під пружиною випускного клапана? У мене там все чистенько.
це для бензинового. мій генератор працює виключно на магістральному газі. Відповідно вхідний клапан не охолоджується краплями бензину а вихідний більш температурно навантажений бо газ довше горить. В ідеалі 0.2 вхід/0.25 вихід потрібно робити
Виставив 0.2/0.2 Побачимо як себе поведе в роботі...
Перевіряв сьогодня зазори клапанів на Hyundai HHY3050FE. Обидва клапана по 0.1 мм. Генератор працює тільки на магістральному газі. Пропрацював 20 годин. Вистачає таких зазорів? Чи зробити 0.15(вхід)-0.20(вихід)? Знайшов таку інформацію до газового GreenPower
в змащенні ланцюга потрібно використовувати масло для змащування ланцюга. Нічого особливого. Я колись купив 5 літрів штільовского SynthPlus років 10 тому, досі ще 1 літр є. А для суміші купую їхні мензурки 100 мл HP Ultra повна синтетика. А мотюль лийте в генератор, чому б ні...
не в підробці справа. Люди свідомо лиють в ,наприклад, змащення ланцюга бензопили - відпрацьоване мастило, саме дешеве базарне масло в мотокоси, пили і ... генератори. "а шо там такого, це ж не ферарі. зато на 2 з половиною копійки дешевше"
Це ніби як прості істини але наші люди шукають пригод. В свій Hyundai HHY3050FE лию повну синтетику Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 В інструкції написано: 5W-30,10W-30 Генератор експлуатується тільки на магістральному газі.
там є регулюючі винти в тому оранжевому перемикачі. Ними теж можна регулювати.
нічого не підрізав, не рухайте того. Проблема десь на поверхні і вона примітивна. Потрібен хтось хто розуміється на місці біля генератора. Я купив хюндай, купив карбюратор, прикрутив(відразу з 0 мотогодин) і воно завелось. Генератор ніразу на бензині не працював. Ніяких свічок я не рухав, перше була проблема генератор підгазовував ривками на холостих, я змістив тягу газа в сусідній отвір, через 10 годин роботи вернув тягу назад - мабуть через те що відразу з ящика не обкатаний був. P.S. Вище повідомлення помітив що ви вже все вирішили. З чим і вітаю.
як я завожу: натискаю кнопку клапана і тримаю поки з повітряного фільтра не почне сильно смердіти газом. відпускаю. заслонку вправо і завожу попробуйте заводити і тримати кнопку на вакуумному клапані натисненою. можливо не вистачає тиску газу щоб відкривати клапан. ще впевнитись що оранжева переключалка під кабрюратором на позиції NG.І там ще в ній болтики є. Їх можливо потрібно буде регулювати, але це вже в саму останню чергу P.S. дренажний краник на клапані зліва має бути закритий.
перемикач оранжевий під карбюратором на NG?
А що дивного? Так само як і на мій. Купується генератор, купується карбюратор. Рідний карбюратор відкручується і кладеться в коробку.
Тягу газа правильно встановили? в правильний отвір?
це не редуктор. це клапан вакуумний простий Потрібно злити з карбюратора весь бензин (там де білий ричажок під карбюратором на клапані). перекрити краник бензобака поставити положення заслонки: повністю відкрито (ричажок заслонки вправо до упора). і тоді пробувати.
ставте 50 мкм в мадас вкрутити штуцер 1/2-12мм далі в газовий карбюратор там щось 11мм тому шланг на 12 мм внутрішіх і добре закрутити хомут. P.S. Болт-хомут брав такий prom.ua/ua/p1054445928-bolt-homut-obraznyj.html
не принципово для магістрального газу з тиском 13 мілібар. Я замовляв і чекав 2 місяця. Везли з Італії. Сказали що рідко хто хоче 10 мікрон.
