Шуршик
20 -
Александр
Киев
Шуршик's Achievements
У кого есть координаты Плесецкого гранкарьера - не поскупитесь. П.С. Указанный в интернет-базах номер (044) 537-19-22 у "левого" частного лица.
Павел, похоже что парк имеющейся у Вас техники не ограничивается одним транспортным средством Посему, выложите пожалуйста расценку на речной песок и щебень фр.5-20 в расчёте за 1 машино-норму от 10т с доставкой в Боровую Фастовского р-на (например, КАМАЗ - 12т, СуперМАЗ - 20т, ВОЛЬВО 4-осный - 30т). Конкретно интересует 20-30т песка и 12-20 т щебня (а гонять полупорожняк накладно).
Поскольку остаются несколько мешков газобетонного клея Ферозит 140, возник вопрос, можно ли его с умом использовать для приготовления раствора для заливки отмосток или черновой стяжки (или кирпичного кладочного раствора). Кто силен в практической химии, подскажите!!
Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?
Куплю остаток рядового кирпича
Шуршик відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Тема закрыта. Благодарим за торжественное молчание ;) -
Шуршик опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Срочно куплю остаток рядового полнотелого кирпича М-100 (от 500 шт.) - на фронтон не хватает. Если завалялось, укажите откуда вывозить -
Спасибо Пропеллеру за осмысленное молчание, что дало возможность разобраться с его сайтом и получить ответ на свой вопрос - такой добавкой будет Домолит-ТР (инструкция прилагается (ссылка устарела)).;)
А вот по существу этого вопроса можно добавить инфы?
...понял, о ком речь. А вот вопрос о целесообразной добавке в раствор для кирпичной кладки оставляю открытым (приближаются минусовые температуры). Прошу совета....
Помогите "его" разыскать ... пожалуйста.
А "своих людей" или подряжаться на закупку панелей на ковальской эти строители не предлагали? Причин в растрескивании плиты масса, но самая "тупая" - вина заказчика: гонка с отгрузкой, хотя это бетон, ему, как ни крути, время набрать прочность необходимо. Я делал заказ на Коростышевском ЖБК, посему опишу свою "ногу слона". Ездил один раз - вносить предоплату за панели. Заказ был индивидуальный: выпавшая почему-то из прайсов в этом году ПК-44-12 и отсебятина ПК-44-10 - всего 14 штук. Дата изготовления на маркировке 07.10.09, забрал с завода 17.10.09. Так вот, даже продольных трещин нет (рубцы на верхней поверхности в районе монтажных плит за таковые не считаю). Три штуки имели пропеллер, с двумя игрались, подкладывая раствор, под третью пришлось поставить деревянный тычок. Через два дня расставили на панели 7 тыс. полнотелого кирпича. Насчёт завода... Привыкшие ходить по "вылизанным" офисам, наверное, будут поёживаться - панельный цех на первом этаже, контора - на втором... линия фронта 8-). Пять менеджеров, опутанные электро- и сетевыми разводками без следов монтажа, дело знают, да и вы по делу приезжаете...
Если нет возможности подождать пока подсохнет ;), то определится, откуда идет источник повышенного влагонаполнения грунта (дождит как в тропиках, сосед регулярно бассейн опорожняет или подпочвенная влага). В первом и втором случае - монолитный ленточный железобетон (глубина залегания не меньше 1м плюс подсыпка из песка или щебня 15-20 см), ну а в последнем - монолитная ж/б плита по всей площади дома (технология на форуме встречалась)
Срочно Как рассчитать арматуру под фундамент
Шуршик відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
...ну, вот вроде получилось. -
Если грунты пучинистые (глинистые), то на зимой глубине 60см будет движняк, особенно на углах. Даже здесь на форуме НЕОДНОКРАТНО отмечалось: в центральной и северной полосе Украины глубина залегания - 1 м (+песчаная или щебневая подушка 10-15 см). Насчет арматуры: "просто" использовать норматив - площадь поперечного сечения ПРОДОЛЬНОЙ арматуры должна составлять 0,09-0,25% площади среза фундаментной ленты. Таким образом, при ширине своего фундамента также в 40см, но суммарной высотой 150см оптимальной была конструкция из 5 продольных прутов 14-й арматуры (3 внизу, 2 вверху) и поперечная (конструктивная) из 10-ки с шагом 60-70см. Если получиться, выложу фото... -
Леман еще с прошлого года висит в черном списке (не с моей подачи, правда). А вот у проверенного "металлиста" - Эдуарда (8067-5074729) отоваривался уже дважды: первый раз - год назад, и второй - 10 дней назад. Подтверждаю: постоянство - признак мастерства! Сервис на высоте (даже сам в погрузке участвует, говорит, сезон отпусков :D). База на Выдубичах. Цены в этом году не мониторил, посему просто констатирую А3 d10-4440 грн./т, d14-4350 грн./т, проволка 4мм - 7грн./кг и кладочная армосетка 50*50мм - 14грн./кв.м
