doughnut
43 -
Мариуполь, Украина
doughnut's Achievements
Можно через электронный кабинет водителя. e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/
Продам автомагнитолу Kenwood kmm-102gy
doughnut відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Продано. Можно закрывать. -
Цена 950 грн. Торг уместен. www.olx.ua/obyavlenie/prodam-avtomagnitolu-kenwood-kmm-102gy-IDCjOBk.html -
doughnut опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Продам автомагнитолу Kenwood kmm-102gy. Состояние отличное. Комплект- магнитола, шахта, фишка для подключения с iso разъемом, ключи для снятия, декоративная рамка. Подсветка зеленая. Причина продажи-установка оригинальной автомагнитолы. 0676444074 www.olx.ua/obyavlenie/prodam-avtomagniolu-kenwood-kmm-102gy-IDCjOBk.html -
Нужен совет специалистов. Надо провести эл-во в беседку. Беседка находится на расстоянии 20 метров от щитка. Вариант прокладки кабеля в земле не подходит. Чтобы не натягивать тросик и к нему не цеплять кабель решили приобрести СИП 2х16 и с помощью специального крепежа натянуть на беседке и на доме. Засовывать СИП небольшой уличный щиток на 5 модулей и пытаться в нем его подключить-нереально. Из потребителей в беседке будет пару светодиодных ламп, чайник и зарядка для ноута. Вопрос - как культурно перейти с 16мм.кв на 6-10 мм.кв? Какой автомат поставить на эту линию? Есть идея поставить отдельную коробку с контактами по типу как на фото ниже и от таких клеммников завести моножилу в основной щиток.
Поиск не помог , поэтому создам новую тему. Имеем кухню - стены шпаклеванный гипсокартон окрашеные бюджетной краской Triora BRAZIL. Фартук выложен клинкером CERAD. Как всегда планы меняются во время установки кухни и появилась необходимость выложить клинкером (5 плиток 148х300 мм) на окрашенной стене. Клинкер приклеен на MIRA 3110 Unifix. Нужен совет как и на что правильно приклеить. чтобы не отвалился клинкер. Из того что приходит на ум- пройтись по участку стены кварцевой грунтовкой и по ней на Mira 3110 или на бешеную липучку приклеить клинкер. Из доступных материалов - ассортимент эпицентра
Нужен совет специалистов по установке пластиковой двери с алюминиевым порогом. Появилась необходимость установить дверь в существующий проем. Заказали из дверного профиля WDS с алюминиевым порогом. Пол в проеме выложен керамогранитом. Керамогранит положен по уровню. Основной вопрос надо ли ставить подкладки (клинья) между порогом двери и плиткой и запенивать зазор? Или можно дверь поставить прямо на плитку проклеив снизу порога уплотнительную ленту?
Добрый день. Подскажите как себя ведут потолки в доме сезонного проживания ( зимой без отопления)? В Мариуполе Ваши представители есть? Нужен потолок с размерами как на картинке. Глянец белого цвета
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Ок. Тогда я так понимаю надо делать так. Укладываю ЭППС. Сверху него кладу OSB 12 мм и дюбелю к бетону и на него кладу второй слой OSB 15 мм в разбежку, который уже креплю к первому листу саморезами. Листы между собой надо склеивать или достаточно саморезов?
2 листа osb в разбежку будет лучше, чем один 22 мм?
Спасибо за комментарии. Подскажите крепить OSB к бетону через ЕППС надо?
Форумчане, добрый день. Имеется комната в дачном доме.Первоначально предполагалось залить черновой пол бетоном и на него уложить OSB 22 мм. Черновой пол залит бетоном, но как всегда немножко проморгали отметки чистового пола и черновой залили на 2 см ниже. Теперь нужно поднять уровень. Стяжку 2 см делать уже нет никакого желания. Появилась глупая идея положить на черновой пол XPS 20мм и на него кинуть OSB 22 мм. Черновой лили по маякам , но кое-где остались следы от правила, которые можно либо счесать диском или подсыпать тонкий слой гарцовки. Подскажите насколько это бредовая идея с таким "пирогом".
Propeller, спасибо.
Propeller, спасибо за ответ. Насколько я понимаю духовый окна из подпола позволят выйти влажному воздуху? Для помещения 4х4 м хватит 4-х решеток по краям?
