Sl@vik
49 -
Sl@vik's Achievements
2
Спасибо, нужен был конкретный цвет и похожий декор, нашли нужное в МДФ патине, в нат. дереве аналогичное мин. на 15 тыс. грн дороже.
Понравился дизайн кухонного гарнирура в Роде в Эпицентре, стиль а-ля Кантри/Прованс, ценник около 100000 в нат. дереве с полным фаршем. Пробую просчитать альтернативу в более бюджетном фасаде - МДФ патина, с той же резьбой по углам, пастельного фисташкового цвета с ореховым патинированием, сохраняя столешницу из искусственного камня 12 мм (длина по внутреннему краю 2,60+1,90+1,60 м). Фото желаемого дизайна прилагаю (не из Роды, но почти то же самое), вместе с планом своего кухонного сегмента. Из наполнения: Столешница под камнем влагостойкая Эггер Корпус ДСП 18 мм ЭггерКромка противоударная ПВХ 0,5 мм в цвет дсп по периметру каждой детали Шухляды тандембокс Блюм Петли с доводчиком Хефеле Карго и сушка для посуды Вибо, Италия Сборка корпуса на скрытые стяжки Будем благодарны, если сориентируете по стоимости такого проекта исходя из своего опыта как клиента или как исполнителя. Хотя бы минимум, на что стоит рассчитывать))
Добрый день. Нужно 7 ( 1000х610х30 )листов Суперизола или аналог. Предложите хорошую цену. Спасибо.
Нужно ли изолировать газобетонную стену от печьки Jotul f3 td
Sl@vik опублікував темі в Печі та Каміни
Форумчане добрый день! Есть следющие вводные данные: печька Jotul F3 TD установлена в углу, дымоход подключен сзади идет вертикально в самом углу и недоходя 25 см до потолка выходить на улицу.Обе стены наружные из газобетона 375 аэрок экотерм, сложены на клею и поштукатурены гипсовой штукатуркой. Печь установлена в гостинной на первом этаже, перекрытие деревянное. Пробные растопки печи показали что стены возле печьки и возле дымохода достаточно сильно нагреваются. Нужно ли дополнительно изолировать стены и какие могут быть последствия если этого не сделать ? -
Всем добрый день. Нужен электрокотел 8-9 КВ 3х фазный с встроенным насосом. Предлагайте варианты. Нахожусь в Киеве. Спасибо.
вопрос не стоит в выборе между газом и электричеством ... пока вопрос стоит какой электрокотел купить ... с одной стороны все что написано про термию и гуманная цена подкупает .. с другой стороны это как выбор машины ... а если добавить еще чуть чуть будет Коспел .. а если еще чуть чуть то Протерм .. а если еще немного то Дакон .. но в итоге приходим к тому что от того с чего начали до того чем закончили разница 5000 грн .. а надо ли столько переплачивать ) ?
Всем добрый день Форумчане кто то что то знает про электрокотлы Термия? (ссылка устарела) написано про них все очень хорошо и цена приемлимая но никаких отзывов найти не удалось .... может кто то сталкивался ?
Вечер добрый. Есть стены из газобетона Аэрок Экотерм 375. Хочу поштукатурить их гипсовой штукатуркой HP Start. Нужно ли предварительно грунтовать стены и какой грунтовкой ?
Добрый день. Нужно поштукатурить 170 м2 стен. Киев, Нивки. большая часть газобетон на клею. (около 30 м2 кирпичный перестенок). Штукатурка под покраску. Предложите цены и сроки. Спасибо.
Лестницу приобрел. Татьяна спасибо за оперативность.
Нужна чердачная лестница с габаритами люка подлинной стороне не более 88 см, высота около 2.3 м. Из моделей которые я видел подходит oman mini 80x70. Предложите хорошую цену на эту модель, или какой то аналог по хорошей цене. Спасибо.
обогревала или догревала ? какие то еще источники тепла в помещении были ?
Я ориентируюсь на инвертор наверное в первую очередь из за более высокого COP и более низкого порогового значения работы на обогрев.. На сколько я понял из того что прочитал в последнее время - то для большинства простых не инверторных кондиционеров -5 это граничная температура а для инверторов граничная -15 (для очень продвинутых моделей -20 и -25). Но использовать кондиционер на граничных температурах не рационально - потому как КПД будет не выше чем у электрообогревателя а износ оборудования может значительно укоротить ему жизнь. И опять же если верить теории - то при -5 у инвертора СОР будет выше 1 и если к примеру не выключить его на ночь когда температура упадет допустим до - 10 то ничего критичного с ним не случится...
Всем добрый день. Хочу поставить несколько кондиционеров инверторного типа для обогрева в относительно теплую погоду. Как долго могут прослужить кондиционеры если использовать их в режиме обогрева допустим до -5 на улице? и на сколько разный срок службы у китайских кондиционеров c&h midea и т.п.) в сравнении с топ брендами типа daikin? какой порядок расходов кроме стоимости кондиционера и стоимости электричества (установка, ежегодное обслуживание)?
