Mongolvbc
26 -
Усі публікації користувача Mongolvbc
По вопросу кухни она переноситься в противоположную сторону так удобней по плану участка и ставиться перегородка в форме арки, прихожая тамбур есть и достаточно большой, с/у в большой спальне тоже перемешаеться в игровую и вход из спальни а гардероб становиться больше. 308 мертов это с терасой которую тоже надо уменьшить так как есть уже гостевой домик с барбекю, большие детские это здорово много пространства для игр... немного скучный фасад с этим согласен но это вопрос решаемый ( цвета, отенки, комбинации материалов) и еше над входом будет навес для 2 машин... По вопросу не экономии то заказчик вроде денежный да и просто квадрат с небольшой крышей....
спасибо конечно но это итак понятно а вопрос в том что "скока это примерно стоит ?" у кого есть опыт и какой....
И всеже ктонибудь реально переосил леп
Место прикольное цена заманчивая из явных минусов самолеты над головой а так класно.....
да нет в том то и дело что строиться там можно а вот с дорогой ....
Помогите разобраться. По дороге возле участка идет линия ЛЭП по центру дороги. Задача передвинуть ее в одну из сторон так как планируеться укладка асфальта но в обл. энерго не хотят даже слышать об этом . вопрос как это сделать и кто должен за это платить ?
Да "шароизоляция" это изоляция на шару !!!!
выводы какие Вы считаете что мое предложение не совсем коректно?
На мой взгляд можно спокойно гнать ФБС на монолитную плиту. Тобто котлован потом песчано-шебневая подушка ( я бы прошелся виброплитой ), бетоная подготовка 50 мм. сверху евро рубероид с мастикой в 2 слоя накрест с выступом по 1 метру потом собственно сама подушка с армированием 20*20. В первый 12 кубовый миксер возможнобы добавил Пенетрон. а дальше ФЛ потом ФБС в нужный уровень. Сверху Армопояс 200 - 400 мм. Блоки штукатурим типа Гигрозит BS 4 мм. потом мастика и рубероид. Удачи...
да тогда я бы смело гнал газоблоками 40 под штукатурку.
Стоп. С этого места по побробней. У Вас что монолитка( подушка) и фбс в один блок ? и уже вышли на ноль? а какой у Вас грунт ? глубина залегания подушки ? ширина подушки ? сколько этажей по проекту? как близко грунтовые? есть ли верховодка ?
поверх допустим ФБС всегда лучше делать армопояс это мое и не только личное мнение а уче по нему гоним газоблок вот пример слабо армированого строительства очень тонкая сантиметров 10
Я в основном строил из кирпича, пару лет как уже строим из кератерма( 3 дома), газоблоков (4 дома). Пока стоят . Термодом нестроил да он мне и не нравиться, каркасных не строил, пенобетон не нравиться хотя строили.
да выдержит. вот просто вопрос а вы думаете что ваша идея с бетоным блоком и газоблоком лучше;)
не страшно можете смело гнать газоблоком 40 www.youtube.com/user/ytongukraina
глубина ниже промерзания грунта класика, можно чуть меньше ( на свой страх и риск ), ширина от 30 до 50 см. зависит от пирога стены, можно ГБ 40 см. под штукатурку или там еше что... тогда можно и 30 см. если с фасадным кирпичем тогда побольше на воздушную прослойку и полкирпича как минимум, утеплять фундамент желательно ... эпицентр предложит достаточно много вариантов плит, ах да ну конечно армирование тоже желательно но вот тут на форуме есть люди которые и его не делают ?... незабудьте про гидроизоляцию. А в целом очень мало Вы дали инфы, какой грунт, высота дома, крыша, из чего планируете делать фундамент....
При соблюдении технологии укладки вполне достаточно, но есть еше факторы потерь тепла в прихожей, рамы, пол, потолок. На соседнем объекте стоял дом ( заказчик не въезжал)- отопление водяной теплый пол в дежурном режиме. В доме было стабильно 21 градус в лютые морозы. Сколько обошлось отопление по газу не знаю но подозреваю что не много.... Так что пробуйте я думаю что это правильно....
В практике встречал заливку ленточного под дом без арматуры только один раз. Это было мнение конструктора (друга заказчика). Тип грунта супесь, глубина 0,9 метра, ширина 0,4. стены AEROC один этаж с мансардой. Через 2 года был на объекте строили баню - домик стоял вроде нормально.... но заказчик попросил монолитку (под баню) .... во всем главное не перегибать палку. Если есть возможность проармируйте.
Так строить можно бетоный блок и газоблок с любой стороны без прослойки но смысла я не вижу .... почему такой выбор материала ?
Судя по всему у Вас всетаки не грунтовые воды а "верховодка", для эфективной борьбы с ней в период строительства рекомендую выкопать отвод с уровнем ниже чем подушка фундамента. В отводе пробить шурфы и заложить обсадные ( пробить суглинок). Это поможет правильной работе с заливкой ФЛ. Судя по фото к фундаменту Вы относитесь правильно и материалов не жалеете... хотя что мешает проармировать на всю плошадь и залить бетоном? Монолитная подушка это конечно дороже но вы ее практически сделали. Если планируете гнать стены из ФБС то рекомендую использовать материал Гидрозит BS для покрытия слоем в 4 мм. а уже сверху евро рубероид. "Верховодка" это конечно не грунтовые но вешь очень опасная тем более что вы ей по центру оставляете какбы приглашение... шучу. по перименту возводимых стен к стенам песок небольшим слоем после глиняный замок из жирной глины(желательно) толшина замка в уровень будушей отмостки. Если мои комментарии Вам показались интересными и полезными могу подсказывать некоторые вопросы. -Что смотришь не нравлюсь ? -Нет ты у меня пятый.... из к/ф "В бой идут одни старики"...
