viktor-gon
    271
Усі публікації користувача viktor-gon
  1. Народ, будьте очень осторожны при опресовке напорных ТА - ни в коем случае не воздухом! Только вода... Вот печальный опыт house4u.com.ua/forum/threads/zaschita-ot-duraka-ili-texnika-bezopasnosti.173/#post-11332
  2. Да, когда газ был 72 копейки, срок окупаемости был 80 лет... Когда газ стал по 7 грн, срок окупаемости сократился до 8 лет ))) Я утеплился сразу после подорожания цены, и не жалею, дом стал еще теплее!!!
  3. Это настраивается. У меня стоит 6 и 4, но вы можете выставить любые удобные вам значения. Ну как раз, насос останавливается, коллектор кипит (на что он должен быть рассчитан) а бойлер нет. Это есть отдельная функция байпас, которая сбрасывает излишнее тепло - хоть на батареи, в землю, бассейн и т.д.
  4. Да так, заглядываю иногда. Логика обычная - если Tk - T2 больше заданной температуры Delta On, то насос вкл, если меньше заданной Delta Off - то выкл. T3 при этом работает на ограничение - чтобы не вскипятить бойлер. Т0 - для подсчета выработанного тепла. Подробнее смотрите в инструкции house4u.com.ua/solar/house4u-instruction.pdf
  5. Блин, надо было правительству газ не в 10 раз поднимать, а в 100, чтобы меньше сомневающихся осталось
  6. У меня почти 250м2 но отапливаю ~160 квадратов. Просто есть цокольный этаж, в котором температура сейчас при морозах в -20 опустилась до +10С. Я этот цокольный этаж не отапливаю, его площадь тоже где-то 83м2. ГВС вообще не пользуюсь пока. В доме не живу, но отапливаю. Поэтому может надо накинуть еще расходы на вентиляцию, которой пока нет (в том смысле, что не открываются окна на проветривание, все закрыто) Везде теплые полы. Котел конденсационный Заяц (Ваилант) 25кВт. Комнатные термостаты пока по одной штуке на этаж - дают неплохую экономию! Температура в доме +22. Ночью не ниже +19.
  7. Особенно, если от бойлера до крана с горячей воды метров 10 а то и 20 может быть. То кучу воды холодной сливать надо и долго ждать, пока горяченькая пойдет!
  8. У меня на 240м2 (правда 80м2 - цокольный этаж без отопления) за прошлый отопительный сезон ушло 1386 кубов газа. В этом году особых различий не замечаю.
  9. Да, действительно. Но это еще не вся зима. Есть Февраль, который по солнцу сильнее Ноября (теоретически это Октябрь), холодный Март, который по солнцу равен Сентябрю, и часть Апреля = Август. Окончательный вывод делать рано.
  10. Я не сантехник, и на монтажник СО. Не знаю. Но вроде можно замутить на гравитационных обратных клапанах + трехходовой термосмеситель и насос. Но если честно, в этом не сильно разбираюсь. В продолжение темы про мою систему. Сделал я что-то типа онлайн мониторинга своей гелиосистемы из 10 коллекторов. Ссылка на статью house4u.com.ua/articles/solar-online/part1.php В ней сразу две ссылку на страницу онлайн-просмотра и на архив данных. Все пока в тестовом режиме, может и рухнет, так как под "нагрузкой" пользователей не проверялось. И да, сейчас у нас реальные перебои с электричеством, поэтому онлайн мониторниг частенько молчит Архив, более ли менее обновляю раз в пару дней.
  11. Всем привет! Пару месяцев работы и замутил я что-то типа онлайн мониторинга своей гелиосистемы из 10 коллекторов. Ссылка на статью house4u.com.ua/articles/solar-online/part1.php В ней сразу две ссылки на страницу онлайн-просмотра и на архив данных. Все пока в тестовом режиме, может и рухнет, так как под "нагрузкой" пользователей не проверялось. И да, сейчас у нас реальные перебои с электричеством, поэтому онлайн мониторниг частенько молчит Архив, более ли менее обновляю раз в пару дней. P.S: Расходомер в последнее время сдох. Сейчас делаю на датчике холла.
  12. У меня есть, но я ТЭН не использую. До сих пор не подключен. Его греют только коллекторы или газом. По расчетам 250 литров с +20С до +60С греть надо 5-6 часов (это с помощью ТЭНа 2.2кВт)
  13. Медь это круто В дражице змеевик из обычной черной стали, да наверное еще и эмалью снаружи покрыт... Теплосьем - фигня, но работает хоть как-то
  14. По поводу дражице с двумя змеевиками на 200 литров. У меня такой же, но на 250л. Из-за того, что там 2 змеевика, а объем бойлера не велик, площадь теплообменников всего 1м2. Ну верхний 1м2 и нижний 1м2. Для газового котла вполне нормально, а вот солнечные коллекторы с таким маленьким змеевиком работают с заведомо на самым лучшим КПД. У меня просто 18м2 коллекторов, и я знаю это. В общем, рекомендую брать на 300 литров - там змеевики по 1.5м2, или на 200 литров, но с одним змеевиком, там тоже площадь 1.5м2
  15. Обязательно тот ладомат тулить? Понимаю, что красиво, работает, выглядит шикарно но цена... Разве нельзя более дешевый узел подмеса устроить? Я не сантехник, но уверен, что есть такой вариант
  16. Чтобы был воздушный зазор между ТА (излучателем) и отражателем (фольгой). Это, конечно не сильно влияет при малых температурах, но если разогревать ТА до +80 +90С - то думаю, эффект будет. Зазор нужен для правильной работы отражающей теплоизоляции.
  17. Я свой ТА обвязал бруском 2х3 и обмотал тоже фольгинированной базальтовой ватой Knauf. Цена была 300 грн где-то. Толщина 2 см. Фольгой во внутрь, чтобы отражала ИК излучение. Затем 5см обычной базальтовой ватой (ушло где-то 2 пачки по 100 грн). И обтянул все паробарьером - остался от крыши...
  18. На зиму коллектор сливать, если теплоноситель вода? Иначе, замерзнет.
  19. Объясните, почему базальтовая вата не подходит? Это самый недорогой и подходящий материал для таких целей...
  20. Может. Гостей еще не было, но люди рвутся...
  21. Новую гелиосистему я собирал немного проще - купил готовые абсорберы у SintSolar (бракованные) и собрал только корпуса... Получилось 200 у.е за высокоселективный коллектор. Но возни, все равно очень очень много. Я экономил на всем чем мог, и при всем этом, весной подсчитаю окупаемость - что-то мне кажется, срок будет внушительным P.S: Отчеты по выработке будут по этому адресу house4u.com.ua/forum/index.php?threads/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.21/ Сейчас там данные по Октябрь, включительно
  22. Если кому-то интересно, вот довольно подробная смета моей гелиосистемы house4u.com.ua/articles/solnechnyy-kollektor-tsena/part1.php площадью 18.2 м2 А вот сама система house4u.com.ua/articles/solar_collector_2_0/part1.php
  23. Эх... Давно это было. Был молод и горяч, и Крым был наш Сделал я себе это чудо. ТА сделал напорным - сварили на заводе. Коллекторы солнечные тоже сам сделал. Сейчас вот работают первую осень и ждет их первая зима. Не буду вдаваться в подробности, но вот как я все это сделал... Ссылки на мой сайт. Тепловой аккумулятор: house4u.com.ua/articles/teplovoy-akkumulyator/part1.php Солнечные коллекторы: house4u.com.ua/articles/solar_collector_2_0/part1.php Обвязка: www.house4u.com.ua/articles/obvjazka-solnechnih-kolletorov/part1.php Цена: house4u.com.ua/articles/solnechnyy-kollektor-tsena/part1.php Обсуждение можно здесь, а можно и на моем форуме www.house4u.com.ua/forum/index.php
  24. Да, да... Вы мне кстати звонили. И предлагали на обмен. Только у вас там стреляли во всю, и я так и не решился отправлять их обратно. Но могу все-равно сказать один минус. Режим ALL идеально не подходит для регулировки теплого пола. Представьте себе ситуацию, что теплый пол на кухне, а в кухне есть дровяной камин и духовка. И мы решили целый день топить камином. Воздух в помещении прогрелся из-за камина и терморегулятор отключил теплый пол. В течении дня теплый пол остывает и ходить по нему становится не комфортно, хотя воздух типа теплый от камина, но пол уже холодный! Поэтому, кроме TOP должен быть пункт LOP (нижний предел). И выставлять LOP где-то на 25С а TOP на 30С. И чтобы контроллер в режиме ALL работал по воздуху, но держал пол между LOP и TOP. А так, внешний датчик сейчас использую только для того, чтобы глянуть температуру в поле.
