69anna
    3
69anna's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за участие.Все уже работает.Как и подозревала проблема заключалась в датчике температуры.Заменили-все заработало.
  2. Спасибо за ответ!Вот только вопрос остается открытым-а почему он включился,если должен включаться по команде программатора?И при переключении на летний режим отопление продолжае работать.Температуру в системе отопления указывает 04 и включается.В доме на данный момент 21.Не знаю как это точно называется,но думаю что датчик температуры накрылся. Т.к.даже ГВС-стоит 30". а выдает 50"-60"минимум.
  3. Доброго дня.Вечером котел выдал ошибку 02.Упало давление,добавили перезагрузили и на ночь отключили кнопкой старт.Утром обнаружилось,что отопление работает,газ горит на минимуме.Стоит программатор.Котел включается без команды и отключается только при включении и отключении гор.воды или полным обесточиванием.
