Yuriy2010
14 -
Yuriy2010's Achievements
посоветуйте герметик и затирку между ванной и плиткой.
Yuriy2010 опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
здравствуйте, с наступающими вас праздниками, уважаемые форумчане! собственно вопросы. плитка положена на стенах по кругу(по уровню будущего края ванны, ванна короче чем проём на 10 см.), ниже на стене плитки нет, ванна не установлена и должна подняться под плитку. 1. что должно быть между плиткой и ванной? и на сколько плотно ванна должна подняться под плитку? 2. чем должен быть затерт шов? спасибо. -
газосваркой
___ "шов" который на фото, у меня тёк два раза после сдачи в эксплуатацию . и с каждым разом "шов" становился всё больше , координально переделать сварщик не готов. материал труб новый. также течет шов на холодной воде, один раз он уже этот шов исправлял, сегодня прийдет опять, вижу три ржавые точки(потеют, одна из них образует каплю в течение 2-х часов), опять наляпает сверху... сегодня это будет его четвертый визит ко мне, после сдачи в эксплуатацию никто его не обвиняет, я так понял, что по-другому он не умеет, что ж еще можно от него требовать... еще, что мне показалось интересным.. варил сварщик газом, сразу(!) после варки шва деталь помещали в холодную воду, можно ли так делать?
__ это само собой, я тоже люблю пошутить, а по существу вопроса есть предложения?
____ тобишь одним куском, вся эта "конструкция" не отвалится?
кроме этого шва человек еще переваривал два стояка, в сумме взял 2200 за работу. один из швов в стояке холодной воды тоже течет, причем второй раз будет доваривать. какую цену назвал человек, столько и заплатил все до копеечки и сразу. Вы хотите сказать, что мало денег ему заплатил? или он сделал именно на эти деньги и это норма? Добавлено через 6 минут ___ насчет тендера придумывать не надо. Первого, которого рекоммендовали в ЖЭКе именно как "хороший сварщик", пригласил, он назвал цену, я не торговался, всё что просил, я ему дал: сам купил материалы купил, привез, выдолбил дырки возле труб, убрал, одним словом, работай милый человек. За работу сразу деньги отдал. А если надо переделать, переделаю, именно поэтому вопрос на форуме и написал. главное чтобы не попался очередной "умелец" который у которого руки кривые и придумать себе цену не может. Добавлено через 18 минут
уважаемые форумчане, прошу полюбоваться работой "специалиста" ЖЭК. 1. что передать "специалисту" который взял 400 гривен за вварку полотенцесушителя? 2. два раза наваривал "специалист", так как сочился "шов". прошу подсказать чем мне такой "шов" грозит? спасибо.
хороший вариант, я его рассматриваю, правда болтов таких планирую 16 штук (8-ки) и что-то понадежнее хочется, но все равно спасибо.
уважаемые форумчане, нужен болт такой как на картинке, d0 > 1, L=5-6 мм подскажите пожалуйста, какой это тип болта может быть? может подскажете где купить можно? сразу отвечаю на вопрос "зачем именно такой нужен?" - одна профильная труба(квадратная) внутри другой, нужно скрепить их, зазор между внутренней трубой и надетой на неё трубой равен 2 мм, толщина стенки внешней трубы 4мм. спасибо. болт.bmp
пока это единственный вариант, вот думаю, может есть еще другие..
уважаемые форумчане, где в Киеве можно купить профильную трубу (квадратную), которую отрежут с точностью до миллиметра. Звонил на несколько металлобаз, такую точность обеспечить не могут. спасибо за совет.
эт точно да и обычно предлагают "на ладан дышащие холодильники" -подшаманеные профессионалами на пару недель.... а обычные люди просто, по нетехническим причинам редко предлагают\меняют холодильник
срочно куплю недорого\заберу за коньяк б\у холодильник в рабочем(!) состоянии.
