Покров
133 -
Усі публікації користувача Покров
Уважаемые форумчане, поделитесь координатами нормальной фирмы занимающейся керамикой в Донецке (либо в окрестностях), желательно с выставочным салоном. Нужно направить Заказчика, что бы определился и заказал. Заранее Благодарю!
В Макеевке в Хаджонково необходимо вынести оси на втором этаже строящегося здания. Поделись координатами, телефонами! Заранее благодарю!
Лучше ничего и не делайте. Только деньги потратите. То что слезит - однозначно. Это на форуме уже рассматривалось. На шифере появлятся микрофлора, с которой Вы уже ничего не сделаете, никакими щетками и мойками. Шифер должен красится в заводских условиях, только так можно добиться качества, и то лучше что ыб окраска была в массе, как у балаклеевского (только выгарает). Если хочется обновить, обновите коньки, торцевые, подшейте, поцепите водосточку. Крыша преобразится.
Помогите разобраться с гидроизоляцией на плоской кровле!
Покров відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Что бы давать рекомендации и предложить конкретные решения нужно видеть о чем идет речь. Обратитесь на форум медиков с запросом "Что-то в боку покалывает" и Вам сразу посыпятся рецепты. Вы же дистанционно не лечитесь? Так почему хотите дистанционно решать проблемы по стройке. В лучшем случае получите рекомендацию с припиской "имхо". Обратитесь к специалистам в вашем регионе, пригласите на объект, заинтересуйте... Глядишь и дело сдвинится. А так что Вы хотите услышать? -
Тут Вам я уже не советчик. По поводу юнизола или армоцеля ничего не скажу, никогда не пользовался, получите тех. документацию и технологические карты от производителя и решайте, что Вам больше подходит. По поводу хлама, если собрались утеплять, то распихивать от центра к краям - это не самая лучшая мысль.
Сравните по теплопроводности керамзит и любую вату. Потом посчитайте объем необходимого материала и трудозатраты по укладке. Я думаю более интересно взять какую-нибудь вату и быстро решить эту проблему.
Воспользуйтесь кованными скобами, две на стропильную с разных сторон. Никуда они не денутся.
Вам потом все равно прийдется закладывать этот "фронтон", так делайте тогда сразу из кирпича. К нему крепите мауэрлат и ставьте стропильные ноги. В принципе этот узел сильно ничем не отличается от обычного, только вид будет интересный. Так что можете не переживать, а делать. Начнете - там все вырисуется.
Если гидроизоляция наплавлена грамотно, цельным ковром, то в принципе ничего страшного в этом нет. Если есть сомнения в качестве выполненной гидроизоляции, то лучше переделайте ее, и я бы посоветовал бы Вам сделать из ПВХ мембраны. Поверх сделайте стяжку. Толщину стяжки и армировки рассчитывайте по нагрузкам, которым она будет подвергаться, какие машины будут ездить. По поводу ждать ли пока бетон застынет, желательно подождать или предусмотреть отвод паров. Вообще нюансов здесь достаточно много, я бы посоветовал обратиться к специалисту, иначе переделки могут выйти в кругленькую сумму. -
На все 280 может и не надо, но 200 - это желаемое утепление. Более эффективно разбить на несколько слоев, 150 или 200 между стропильных ног, и еще 50 перекрыть стропильные ноги изнутри, под гипс, либо дополнительно нашивается брус.
А не легче все же его продлить, лучше подпереть колонной и сделаете ровный скат, потом подошъете и все будет очень даже хорошо. Обычно такие моменты решают таким способом. А там, как пожелаете...
Вы сделайте макет, просто согните листок бумаги и все увидите. Не может быть на ровном прямоугольном скате стропильные ноги разной длины.
Лучше всякого описания фото в студию. Но обычно неправильные примыкания лучше всего сделать правильно, герметик Вас спасет в лучшем случае на несколько лет, но если проблема уже возникла воспользуйтесь фольгированной битумной лентой Саудабант либо аналоги. Монтируется при помощи строительного фена, эта лента может простоять какое-то время.
Угол нормальный. Величина свеса на любителя, визуальная составляющая, с практической стороны - чем больше свес, тем меньше замокают стены. Я бы советовал миллим. 400. Можно выпустить на шаговой и уже будет нести какой-то функционал. Сечение стропил нормально, а мауэрлата будет зависеть от того где на стене он будет находиться и какова ширина стены. Скорее для Вас пройдет. При монтаже зафиксируйте гвоздями где-то 150 мм, а потом лучше всего раскрепить скобами. Подрезка стропильных ног в карнизной части зависит от того как будете подшиваться и наличия водостока. Обойтись без конькового прогона можно. Лучше поставить стяжку и взять ее на шпильки. Обратите внимание на скошенный угол. То что Вы нарисовали - не получится, Вы сломали больший скат. Что бы сделать простую двускатку нужно будет продлить мауэрлат до самого конца и скорее всего подпереть его колонной, либо там менять форму кровли.
Мы делаем следующим образом. после первой шаговой делаем разрыв в контробрешетке и выводим гидроизоляцию на верх первой шаговой, на которую крепится капельник и к нему проклеиваивается в натяжку гидроизоляция, только при проклейке по всей длине капельника гидроизоляция не провиснет и не будет образовываться мешок кондесата в месте перелома (вывода на верх первой шаговой)
Реально сейчас много нюансов по толщине и оцинкованию. Только сегодня общался с производителями по поводу китайского металла 0,45 и цинк 140 г/кв.м. Говорят отдали в лабораторию цинка 80 г/кв.м. Вот и сертификаты.
Смотря на сколько Вы планируете кровлю делать. Если пару лет, то не вопрос, ОСБ простоит. А что с ней будет лет через 5...10 - очень большой вопрос. Если честно, не понятно - зачем использовать ОСБ под профлист, если это и дороже и в любом случае нарушает технологию. Оно у Вас осталось, или халявное? Так продайте и сделайте как положено, а дельту используйте по назначению
В зависимости от того чем будете перекрывать. Для профлиста с высотой волны 60 мм минимальные уклоны около 7%, т.е. 7 метров перепад по высоте на 100 м длины. Если у Вас 10 м, то это соответственно 0,7 м. Снег сходить будет (со временем), в зависимости от ориентации в пространстве, на сколько кровля будет освещена. Одним словом я бы Вам рекомендовал профлист с достаточно большой волной. По снеговой нагрузке - берите максимальную в своем районе, не ошибетесь, снега на ней будет предостаточно.
Я вижу. Большое спасибо за проделанную работу. Нужно и самому с микрометрометром ездить.
Использовать то можно. Но вопрос - Зачем? Если Вы себе ответите на этот вопрос, то тогда необходимо сделать следующее. Определить толщину ОСБ (в зависимости от шага стропил) Если шаг 600...800 то это где-то от 14 ОСБ. Сверху ОСБ плиты необходимо уложить слой рубероида. Если этого не сделать, то конденсат будет на ОСБ. И желательно высоту профиля побольше - что бы хоть как-то влага выветривалась. Ну в общем и все. Так что я думаю Вам лучше вернуться к стандартному варианту: стропила, гидробарьер, контрбрешетка, обрешетка и наконец профлист.
В первом варианте профлист нужно завести под шифер, постараться на пару волн и по необходимости может дополнительно промазать щели (не понятны уклоны). Во втором - планка примыкания с заведением на шифер (верх волны) и профнастил.
Еще пришел один вариант на рассмотрение. Сделать фальш потолок и по нему утеплить. Между фальш потолком и стропильной будет воздушная прослойка, в ней во фронтонах предусмотреть проветривание.
Все это очень субъективно, и Вам с таким запросом на форуме скорее помешают, чем помогут. Решение принимать Вам, т.к. ко всему можно подойти с разных сторон. С практичности, вкуса, эффективности вложенных денег, красоты и т.д. И соответственно такое же количество советов и рекомендаций Вы получите. Но вопрос задан, получайте. С точки зрения практичности и надежности - лучше с перекрытием и полноценный чердак.
