сноб
    62
Усі публікації користувача сноб
  1. делал родственникам. все входные двери и в гараж верхниие все замки под 1 ключ и нижние все замки под один ключ. В итоге связка 2 (два) ключа маленьких типа мтл. Очень удобно. Но цена была хорошая....
  2. Я потихоньку ковырял дырки до кирпича тупой отверткой.дырки сверлил через металлич.трубочку.держал плоскогубцами.дюбель брал длиннее.
  3. (ссылка устарела) 4 гб Вроде живая ссылка...
  4. Я вижу два выхода: - Кинуть швелера от края кольца до края(чтоб опора была).А сверху на них выкладывать квадратный колодец из кирпича. - Выкладывать колодец из кирпича диаметром 1,5м.Потом сверху монолитить или еще крышку:D:D:D Или вариант который предлагали выше.....
  5. Правильно. Только теперь надо вокруг этой дырки выложить кирпичный колодец с люком высотой в 1.2м. т.е. кирпич+раствор +работа= не легче кинуть еще кольцо 0.9?
  6. Есть такая поговорка: Чем выше забор ,тем лучше отношения с соседями.... Я её проверил...Работает
  7. сноб
    Отделка лестницы
    Медленно подхожу к отделке лестницы. Есть три нерешенных вопроса: 1.На железный каркас эпицентровские буковые ступени снизу чем отделывать-грунтовкой или лаком?Снизу сплошной метал.лист и сбоку отшпаклеванный ракушняк. 2.Можно ли собрать поворотную площадку из самих ступеней,склеив их и скрепив их снизу пластинами? Щиты не рассматриваю.Они рябые по сравнению со ступенями.И собрав из ступеней будем иметь готовый закругленный край. 3.Осталась подложка под ламинат для теплого пола толщиной 1.6мм.Есть ли смысл ложить под ступени?(как звукоизоляция)
  8. Какой пирог? А то одни пишут 15-20 см с геотекстилем достаточно,а по СНИПам до 50см.Грунт глина с 40см. И можно ли использовать отсев песка (0-40мм)?Тонна стоит 35грн,против гравия 20-40 --100грн тонна.
  9. Ваша правда..НЕ знал сколько стоит мембрана.Её ещё надо найти в Одессе по такой цене. Propeller Вопрос А можно мембрану стелить перед въездом в гараж(снизу подвал)? Выдержит?
  10. КАК вариант , обшить деревянной вагонкой...
  11. Мне в Эпицентре сказали что "Expert" это ихняя эксклюзивная фирма Типа "ARO" в Метро
  12. Сам понимаю что такого быть не может...... Сначала выставил 130А и прожигал трубу 2мм(а мне надо было к ней привариваться). Начал уменьшать ток. Так дошёл до 40А(min). Может эта ручка регулировки тока только для красоты?
  13. то aleeck: Я купил на 7км инвертор ММА-250.Цена 1880 грн.Пользуюсь недели три.... Брал сознательно самый мощный(типа)- чтобы был запас.Сварку брал под конкретное дело-варил 25 м.пог.перил.Так что думаю стоимость отбил. Варит отлично.По сравнению с трансформатором большая разница. На 40А (min) чуть задержался и проваривал тройкой трубу 2мм. Перед тем как купить перечитал много инфы здесь и на мастерсити.Даже сами ремонтники основными неисправностями считают: - перегрев - касание корпуса сварки токопроводящими частями - падения,удары - сильное запыление,загрязнение внутри корпуса и т.д. Т.е. если пользоваться аккуратно ....
  14. кору используют как мульчу. Недавно покупал мешок чуть больше цементного по 50 грн.
  15. объясните подробнее как крепили квадратную трубу к ступенькам. Закладной арматуры не было ?
  16. На фото внизу то что ставят обычно, а вверху запорная планка(ответка) противовзломная (её ещё ставят на откидывание) (ссылка устарела) вот как это выглядит в работе (ссылка устарела) (ссылка устарела) Идея в том что грибок заходит в планку и его невозможно оттуда достать ,к примеру монтировкой с оттягиванием створки . Это касается фурнитуры МАСО и ROTO.
