sergeylaz
13 -
Харьков
sergeylaz's Achievements
2
Плата для Baxi eco compact 24f
sergeylaz опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день, Прошу помочь купить плату для настенного котла Baxi eco compact 24f, код платы 711476200. Спасибо. -
по электрике - проводку закончу в ближайшее время - на щиток еще ничего не покупал (а может и пока не буду, скручу временно)... по отоплению - котел есть, радиаторы с нижним подключением + бинокли - есть (термоголовки пока не покупал), трубы пока не покупал, смесительный узел на теплый пол - есть... конечно будут еще затраты...монтировать буду сам...прорвемся!
Харьков, дом 160 кв.м., 2 полноценных этажа газобетон, крыша металлочерепица(пока без подшивы и водосточки), межэтажное перекрытие - дерево, полов на 1-этаже нет, чердачное перекрытие подшито и утеплено, стены оштукатурены, окна (3 стекла, 5 камер) + гараж около 30 кв.м. газобетон, крыша м/ч, окна и двери, ворот пока нет, под гаражем погреб, за 2010-2013 при курсе 8 - 30 тыс. бакинских. практически все делал сам. отопление и электрика в работе, в сумме не учтено - это затраты по 2014 - но тоже порядка 4-5 тыс. дол.
у меня было что-то похожее летом, у холодной воды появился запах - как кто-то умер. полез в приямок (там стоит станция), поднял крышку - а там на крышке и на стенах приямка немеряно слизняков нереальных размеров...при этом из приямка для подающей трубы есть окошко в саму скважину - ну я сделал вывод, что один из "монстров" пролез в скважину и помер, а теперь разлагается и воняет. выкачал несколько раз воду из скважины "малышом" почти под ноль, пока не пропал запах...окошко в скважину забил комом пленки и все...помогло...хотя "монстры" продолжали жить в приямке... сейчас новая ситуация - заменил бачек в станции (начал пропускать воздух в нескольких местах), появился новый запах - пока не понял че за фигня...
Добрый вечер, Андрей! Прошу сообщить цены на радиаторы Керми (боковое/нижнее) и Корадо (боковое/нижнее), тип 22: высота 500, длина 600 - 2 шт. высота 500, длина 900 - 1 шт. высота 500, длина 1200 - 3 шт. высота 500, длина 1400 - 4 шт. высота 500, длина 1600 - 1 шт. высота 900, длина 600 - 2 шт. Спасибо!
Какой же выход, если живут и плодятся "собаки бешенные"?
Хочу отметить, что в случае уже зараженного дерева - самопальная смесь (борная кислота + кальцинированная сода) не работает. Причем отработка тоже не помагает. Я закупал 2 партии дерева: 1-ая осенью - на межэтажное перекрытие, лежала до лета необработанная; 2-ая в конце весны - на крышу, лежала до поздней осени тоже необработанная. Когда надо было использовать 1-ую партию - обнаружил жучка в 20% дерева. Обрабатывал всеми вышеуказанными прибамбасами, типа я самый умный и экономный...Даже в отверстия шприцом заливал. После распила, обнаружил живых личинок и даже крылатых особей. 2-ая партия была в отличном состоянии. Вот сейчас думаю тоже, чем бы таким термоядерным обработать...
Остановился на металлочерепице Валенсия 8019, начали крыть. Тема закрыта. Если будет интересно - смогу выложить фото.
Спасибо, но пока не готов изменить мечте...Но все же прошу Вас прислать максимум информации по Валенсии, размеры, покрытие, гарантийный срок, ну и цены под мой список, если не сложно.
Добрый день! В октябре 2012г. надеюсь поставить стропилку свомими силами. Планирую накрывать металлочерепицей и есть навязчивая идея - ну очень хочется накрыть металлочерепицей Ruukki Adamante, цвет коричневый. Понимаю, что дорого - но очень прельщает внешний вид и сроки гарантии 20/50. В Ruukki по моим эскизам мне прикинули комплектацию: 1. Металлочерепица - 232 кв.м. 2. Планка гребня - 30 шт. 3. Планка внутр.стыка декор.спец. - 3 шт. 4. Планка внутр.стыка 625 - 3 шт. 5. Шуруп - 7 упак. К сожалению, они работают в основном с дилерами и на скидки не особо богаты... Прошу предложить цены в Харькове. Спасибо.
Буквально в субботу закончил армпояс по периметру первого этажа. На армпояс преполагается укладка деревянных балок перекрытия 150*200 и крепление их шпильками. Шпильки в супермаркете диам.12мм длин.1м.- 26,00 грн., а мне их длин.0,5м. надо было порядка 50-60 шт. (650 грн. - стоимость куба газоблока). Решили с отцом так: купил 10 шт. диам.12мм 1-м шпилек, болгаркой порезали по 10см и приварили арматуру диам.10мм длин.40см. Шпильки немного забивались в газоблок и приваривались к каркасу армпояса. Думаю все будет отлично!
Летом 2011 взял 36 кубов Hetten (Харьков) на 1-ый этаж, осенью докупил еще 36 кубов на 2-ой ан весну. Цена тогда порадовала 600 за куб, сейчас уже 630 грн. на поддонах и без доставки. Ложил стены сам (я не строитель), после работы за пару часов по 14-20 блоков получалось... Геометрия гуляет, причем больше заявленного. Бывают параллелепипеды с отклонением до 0,5 см, а попадаются единицы до 1 см. Но шнур, уровень, иногда отвес - спасают, но стена не идеально ровная! Клей брал тоже Hetten-овский, был в восторге от крепости, вечером положил стену, а утром бил ногой - чуть ли не звон как от монолита. Весной буду возобновлять навыки...
