Gausho
33 -
Усі публікації користувача Gausho
Подскажите по схемам отопления
Gausho відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вобщем-то хочется услышать мысли по поводу полотенчика -
Разрешите поднять мой вопросик оставшийся без ответа! Касается он подключения полотенцесушителя. Хочу подключить его последовательно с батареей (подача в санузел - вход в батарею - от трубы обратки батареи - в полотенчик - в трубу обратки ветки санузла) в ветке санузла. Скажите правильно такое подключение или же нужно подключать параллельно с помощью тройников.схема отопления+.pdf -
я так тоже подумал... хоть бы инструкцию положили... -
Ребятки, мож хоть кто нибудь сталкивался? -
Все хочу спросить . Вместе с коаксиальной трубой (для турбированного котла), идет кусок алюминиевого скотча, длиной где-то метр, шириной ~2см. Для чего он может использоваться? -
Дык вроде пластик не запрещен в системах внутреннего газоснабжения? и если соседушка кинет заземление на газовую трубу(спалит мне электронику котла)? -
Климат контроль для котла Vaillant
Программатор Auroton 2020 я купил за 291грн + 21грн за доставку. Подключается просто - на котле есть спец вывод, который в зависимости от схемы котла реагирует на замыкание или размыкание контактов программатора. Прокидываеш двужильный провод от программатора к котлу и подключаешь... Более подробную инфу получиш от спецов после наличия названий котла и программатора -
И где-то еще пару картинок завалялось не могу найти
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении моей проблемы . Все работает, батареи греют отлично, термостат работает - котел отключается!!! Настройку по температуре буду делать когда ремонт выйдет на финишную прямую Насос выставил на вторую скорость - шум уменьшился, батареи греются все также и прогреваются за тоже время. -
У меня в котле был разъем, типа розетка-вилка, от розетки отходили два провода к плате, а от вилки два коротких провода к которым я подключил термостат. В термостате есть три разъема: 1 - земля; 2 - контакт, который нормально замкнут с землей; 3 - контакт, который нормально не замкнут с землей. В зависимости от Вашей схемы котла подключаете к определенному контакту. У меня работает, когда контакты разомкнуты, когда программатор их замыкает - котел выключается.
Дайте плиз ответ по насосу!!! очень нужно -
Ну вот система выдержала проверку давлением и после чего сервисмен произвел первый запуск котла . Батареи кипяток и прогреваются равномерно... проблем с отоплением тху-тху-тху нет . После был приобретен и установлен комнатный термостат AURATON 2020. Ну присутствуют некоторые вопросы: 1. Советуют, при подключении комнатного термостата выставлять температуру носителя 70-80С. Я установил 70С, котел греет от 65 до 75С. Верно ли это? 2. Насос ( Grundfos модель не запомнил ) работает на 3 скорости. Котел (SOLLY H26F) рассчитан на 120л в системе, у меня 40л, возможно ли установить на насосе 2 скорость? Читал, что мол большая скорость теплоносителя может приводить к большим теплопотерям, да и насос на максимуме не будет работать... 3. Когда котел греет теплоноситель до 75С работает модуляция пламени и доходит максимум до 2 деления (их всего где-то 7). При работе ГВС и выставлении температуры воды до минимума - 36С, котел греет до ~45С. Настройку газ клапана сервисмен вроде сделал и установил на 14мБар. Из измерений статика - 17, динамика - 15мБар. я так думаю, что установил с запасом, так как в зимний период давление газа уменьшится. -
УРА!!! Собрал систему отопления, запаковал соединения. Коллектор поставил временно без кранов... срочно нужно пускать систему. В будущем установлю краны на коллектор, поменяю краны на радиаторах на термоголовки... На выходных собираюсь промыть систему, заполнить кипяченой водой и дать давление 4Атм (проверить на утечки). Вот выкладываю фотки... может косяк какой увидите. З.Ы. Сергей_84 вспоминал Ваше предложение ПО металлопласту, когда паял полипропилен... -
Возможно не в тему... но... вода из скважины... анализ не делал... существует какая-нибудь универсальная схема подготовки воды для котла? я хотел поставить с начала от скважины к коллектору: фильтр косой 500мкм, фильтр с промывкой 100мкм, колбу 5мкм, и отдельно на ветку к котлу колбу с солью (полифосфатный фильтр). Но есть еще такая штука как магнитный преобразователь... фобщем у кого что соит поделитесь пожалуйста советами и практикой!!! -
А настраивать по температуре тоже нижними вентилями? -
В Автокаде. А расчет теплопотерь и радиаторов (приблизительный) в КАН OZC. -
Верно я мыслю? -
Если я правильно понял, то мне нужно найти самый слабый радиатор(0,7кВт), и после мощность этого радиатора делить на мощности остальных более сильных и получать процент свободного прохода вентилей... Например 0,7кВт, 1кВт, 1,4кВт; 12 оборотов на вентиле 0,7кВт - 100% 1кВт - 0,7/1 - 70% (0,7*12 = 8,4 12-8,4=3,6 ) - закрыть на 3,6 оборота 1,4кВт - 0,7/1,4 - 50% (0,5*12 = 6 12-6=6 ) - закрыть на 6 оборотов -
А как делать балансировку нижними кранами? Если не затруднит... или может кто себе делал??? -
Зачем их тогда выпускают? и почему у многих людей они стоят... Получаеться что разницы между ними и обычными шаркранами нет? Я так понимал, что они нужны для того, чтобы создать определенное сопротивление, и тем самым дать возможность циркуляции теплоносителя по всем радиаторам с большей или меньшей скоростью. Т.е. в жарких комнатах будет проходить больше тепла через радиатор и он будет греть на +22, а в других меньше - и тем самым поднимать температуру до +20. А я как раниная в... лань бегать к котлу и менять температуру подачи По ситуации быстрого ввода системы(ограничености финансов) мне необходимо сделать на том что есть... а в следующем году, а может и в этом (если заработаю на термоголовки ) заменю на нормальную арматуру -
Та в том то и дело что вентиля уже куплены... ( по незнанию... ) Но ведь у вентиля с термоголовкой тоже есть предварительная настройка... а сама головка добавляе +5С вроде... И все таки как настроить эти вентили? -
Понятно, что погодозавивимая арматура - это вентиль с термоголовкой. Но ведь можно настроить этими вентилями на самый минимум в -25С а после регулировать температуру на котле с помощью программатора(или как его там)? Вопрос в том как настроить с этими вентилями? -
Применительно к моей схеме лучевой... если полотенчик подключить к ветке в санузел вот по такой схеме, будет работать? И на будущее, как регулировать температуру в помещениях вентилями? Где-то читал, что нужно закрыть все краны, а на самом дальнем радиаторе оставить открытым и настраивать по температуре... но вот на сколько открыть ... насколько закрыть... как регулировать отсечной кран??? Подскажите пожалуйста, как без диаграмм настроить вот схема ... вентиля вот такие ...
