93 -
dm-ol's Achievements
Интересующийся (3/13)
а как добиться герметичности при прокладке в метал. Трубах? Воздух туда все равно попадает? Или это уже не важно в виду наличия металических стенок трубы.? Добавлено через 4 минуты посмотрел профиль директора по продаже труб, последняя активность очень давно. А где их еще можно посмотреть? Господин интернет результаты дает скудные....
....тоесть действительно 10 мм хватит можно в гофре оставить?
бредятина какая то:D. Не ваш ответ, а правила. Получается при опасной ситуации эти 10мм защитят о возгорания дерево?
Не понимаю.зачем тогда на рынке присутствуют разнообразные материалы? Итог...только метал. Труба.? Получается если ввг нг - можно без защиты ложить? А если другой кабель - только в метал. Трубе?
Нашел вот такое... это и есть эта труба?? Описание такое "Материал: ПВХ самозатухающий, цвет темно-серый Механическая выносливость 750 N / 5 см. (75 кг. / 5 см.) Длина 3 метра." Точно такая же продается в том же Эпицентре. И я не говорю, что жалко 28 грн. не хочу кабеля менять. посмотрел а там есть кабель скорее всего не тот. там ВВП. Короче - кабель менять не буду. По поводу труб - это те и есть трубы? А чем , например, отличается гофра от этой трубы?
В основном обсуждение кабеля и провода для такой разводки. А у меня уже есть кабель и не потяну его менять финансово. И вот возник вопрос как правильно уложить? Единственное полезное вычитал, что все таки подложить асбест. картон или ткань. так ли это?
Добрый вечер ув. форумчане. В очередной раз обращаюсь к Вам за опытной и профессиональной помощью. Понимаю, что тема уже высказана и обговорена 1000 раз, но однажды получил на этом форуме отличны ответ и больше не задавал глупых вопросов. Так вот. Имеет деревянное перекрытие. Балки, стропила. Вся проводка выведена на крышу. На данный момент провода спрятаны в обычную ПВХ гофру и лежат на балках. Но!!! Естественно это не правильно (я так думаю). Не понимаю как сделать так что бы спать спокойно можно было. 1. Ну не хочу я брать их в металлические трубы. 2. Видел в продаже пластиковые не горючие (имеют такое обозначение) трубы. 3. Советовали просто подложить слой асбестового картона или ткани. Что можно и как правильно. ХЕлп
Утеплять нужно 300%! Говорю - так как знаю. Однажды сидел уже без воды и возил от родителей. Пробовал греть феном - бес толку. Конечно, если труба металлическая - открытым огнем растопите. Потом раскопал, утеплил (в магазине посоветовали трубки этой вот фирмы трубки k-flex цена и горя не знаю до сегодняшнего дня.
Не пинайте.....Знаю что тысячу раз обсуждалось, но все же....для чайника: Можно ли так - от автомата идет к развет.коробке кабель 4мм2. от коробки идут все 2,5мм2. Можно ли так и чем грозит?????? И как меняется свойства автомата и кабеля который до распред коробки. ???Все спасибо
Вывод - я ставлю УЗО после вводного автомата и счетчика и перед автоматами которые в доме разбиты на группы. И его параметры - .....?????Спасибо!
УЗО в доме нету совсем. Тоесть мне после счетчика и перед автоматами, которые идут на дом - ставить его??????!!
Люди добрые, Помогите еще разик. Очень нужна Ваша консультация. Ситуация следующая - ввод в дом - автомат 32А. От него на автоматы в дом. (Ввод 32А - счетчик - автоматы) Хочу поставить УЗО! 1.Можно ли поставить его сразу после счетчика, перед автоматами? 2. Какое УЗО брать?В смысле параметры? Всем спасибо огромное за консультацию!
Понаблюдать - в смысле - включить что мощное на время и потом все выключить и попробовать на сколько он нагрелся? На самом контакте - написано , что не поддерживает горение, пробовал - не горит А сам материал - очень плотный. Не согнешь - только ломать
Не могу найти таких. Но получается что мне их придется с какой то переодичностью докручивать? А вообще - нагрузки большой не предвидется.Стандартно - стиралка - на отдельной коробке с таким зажимом. Кухня (без электроплиты) на отдельном. А так - телевизор и т.д....Наверное не будет особой нагрузки?Правильно?
