13 -
Про ALEX_Azovsvet
- День народження 22 серпня
Александр
Мариуполь
Род занятий
Инженер-наладчик
ALEX_Azovsvet's Achievements
Зачем же по любому , просто надо все просчитать взвесить, ну а потом и определиться, стоят те потери тепла на нагрев плиты или нет, вот если бы изначально под стяжечкой было утепление-тут и думать было не чего. Хотя можно подумать и над тем как снизить потери тепла с укладкой мата и с минимально возможным утолщением.
Меня тоже всегда это смушало, что ее под стяжку, но как видимо технология налажена вот (ссылка устарела) А потом кто мешает попробовать так -черновой пол -фальгоизол -ИК-пленка -пленка типа паро-, гидробарьер или обычная полиэтиленовая -мателлическая сварная сетка с проволоки 0,5мм пристрелянная быстрым монтажем к бетону в местах между полосами пленки (хоть и рекомендуют из стекловолокна, оно то и понятно почему, но когда клей застынет я думаю вероятность повреждения пленки от того что по полу будут ходить минимальна) -клей и плитка ??? Можно было бы обойтись вообще вмурованными трубами взятыми с обратки отопительной системы, если там конечно температура пристойная Лично я себе хочу попробовать положить, правда под ламинат, у меня стяжку делать не куда
Конечно, тут я с вами согласен, стяжку ИК-лучи не пробьют, преимущества как по мне как раз в ее толщине, да и потом, провод если скажем перегорит то теплого пола не будет вообще, а тут если какая то часть выйдет из строя(полосы то параллельно соединены) все равно пол хоть и частично, но теплым будет. Что касается плитки, сам думал, так вот, почему бы поверх нее не уложить сварную сетку из тонкой проволоки (по типу рабицы, только не плетеная а сварная), сетку пристрелять прямо к стяжке в промежутках между полосами греющей пленки, а потом и плитку на СМ11, я думаю будет вполне пристойно.
ДА, вот глянул на него инструкцию...там конечно сверзу стяжка идет, но только для того, что бы было к чему плитку клеить, а вот использование армирующей сетки я думаю поможет все таки избежать этого нюанса, и к тому же клей+плитка - те же минимальные 30мм набегут
Отвечаю на 1 вопрос - нет, не пили. На второй пирог собственно - панель перекрытия - стяжка 5 см. -фальгоизол 1-2 мм -пленка 0,4 -тонкая сетка армируюшая до 1мм - клей, плитка Если я не прав, объясните пожалуйста глупому.
если поискть только по закромам родины . А пленочку тестировали российскую, Челябинский завод выпускает, Рациональные отопительные системы полное название(РОСТ) , у них кстати и инструкция по укладочке есть, все можно почитать.
Ну вот смотри, сама пленочка укладывается на фальгоизол, он и отражает тепло обратной стороны пленки, и с учетом того, что у него еще и пористый слой есть-дает теплоизоляцию небольшую, получается потери на нагрев плиты перекрытия минимальны. Я как раз себе хочу в прихожку такую вещь, у меня в часном доме по строительным соображениям стяжку вообще в том месте никак, пол всего 40мм толщиной, а под полом подвальчик, так я пол выровнял OSB плитой, а потом хочу пленку, а сверху ламинат, и обувь теплая и простенько в монтаже.
да просто цешкой китайской меряли, вот и разница где то ватт в 25 накапала на метре квадратном от заявленых заводских
Подробнее у нас на сайте, все есть, ну или конкретные вопрос задавайте, вещь не плохая, но скажу честно - не дешевая. Укладывается просто, потребляет около 200 Вт/м.кв, у нас правда по замерам получилось около 230, прибор китайский измерительный соврал
А мы проверяли, натуральными исследованиями кончно. Цешка, точнее 2, симисторы, мостик диодный, и интенсивность меняется и теплота нагрева и скорость. Баловались с пленкой ПЛЕН, российского завода РОСТ, и кстати, обратная сторона у нее блестящая, а любая такая поверхность будет отражать лучистое излучение. Читай тепло-массо обмен и общий курс энергетических установок для электриков
Есть вариант не греть перекрытие и не заморачиваться с толщиной, можно положить специальную греющую инфракрасную пленку, толщина ее до 0,4 мм если мне не изменяет память. ГЛавное во первых ее нормально уложить, что не сложно, а сама по себе она осушествляет нагрев направленным инфракрасным излучением, и плиту греть не будет.
