Эксплуатирую дачную АС 7 уже 8 лет - этим летом столкнулся с прикольным глюком:
клапан подачи на трубку вентури начал включаться-выключаться с промежутком 10-15 секунд и в какой-то момент в
течение месяца в баке чистой воды закончилась вода ))
Вскрытие бака чистой воды показало, что датчик уровня воды реализован в виде самореза из блока управления вкрученного
в емкость с чистой водой и как только уровень чистой воды контактирует с саморезом - подача воды на трубку вентури
прекращается. В воде у меня превышение железа в 25 раз и за 8 лет на внутренней стороне бака начал оседать слой
окислившегося железа, который был хорошим проводником от самореза к воде. И чем толще был этот слой, тем контакт
с поверхностью воды в баке был длиннее пока не достал до самого дна ))
Пришлось мыть полностью внутренности бака от слоя осадка на стенках.
Может еще раз повторюсь, но для хорошей очистки и смеси воды с воздухом в трубке вентури система требует
давление от 4 до 6 иначе полностью не насыщается кислородом и ржавчина выпадает в осадок уже поданная после очистки.
А так - 8 лет полет беспроблемный всем советую ))
