ur5imw
2 334 -
ur5imw's Achievements
Восходящая звезда (8/13)
740
После длительной эксплуатации и наблюдением за печью с приборами я решил встроить в верхний колпак отрезок длиною в 1,5 метра 2 дюймовой трубы.Теперь при естественной тяге из трубы выходит горячий воздух с Т 80-100 град.Подключал "улитку" (мощность 32 ватт производительностью??) и диаметром всаса 56 мм, Температура длительный промежуток времени 20-30 минут находится в пределах 50-65 град. Что дает возможность обогревать помещение и увеличить КПД, дело в том что для этого используется энергия дымовых газов уже отправляемых в дымовую трубу...с помощь термопары установленной перед задвижкой в дым трубе мне не удалось выявить зависимость на сколько эффективно отбирается энергия из дым газов.Явного и быстрого снижения Т при включении улитки не наблюдалось, что говорит о недостаточной площади теплообменника .Желательно вставлять 2 трубы. Эти усовершенствования вызваны тем что, в процессе сжигания топлива температура дымовых газов на выходе в трубу доходила до 180 град . Я счел это слишком много.....
грубой дискретностью , которая не позволяет точно( относительно ) поддерживать температуру. Иногда используется 8 литровая, а иногда и 0.5-2 литровая посуда.В большинстве случаев регулировок хватает или приспосабливаешся, но если к примеру возникнет необходимость 1 час выдерживать Температуру 2литров скажем в 60 или 80 град, то тут возникают сложности.... Лично у меня эл счетчик показывает потребляемую мощность. Мощность это скорость работы, в нашем случае работа заключается в нагреве воды\посуды.Чем выше мощность тем быстрей закипает вода..Быстрый нагрев воды основное достоинство индукционнок. иногда я задумываюсь как бы кипела вода на моей печки, скажем на мин мощности если бы там было заявленных 2 кВт..3 секунды бурное кипение с выплескиванием из посуды и 5 секундная пауза... тоже не очень удобно.
для сравнения я приведу вот такие цифры в 1 киловатном пластмассовом эл чайнике 1 литр воды закипает за 5 минут. ( в моем 2 киловатном за 2,5 минуты) В металлической кастрюле(ковшик) на индукции мощностью в 1.3 кВт 1 литр воды закипает за 3 минуты.Скорость нагрева воды и КПД на индукции и эл чанике примерно равна.Основное достоинство индукции это возможность быстро и с минимальными потерями нагреть быстро воду \ сковородку , также практически полное отсутствие тепловой инерции при использовании обычной эмаль посуды. В остальном преимуществ я не заметил или эти преимущества сомнительные .Сильно раздражает \напрягает регулировка мощности печки.К сожалению индукционная плита не отвечает всем ожиданиям от такого устройства поэтому на кухне активно используется еще и ТЕНовая эл печка с тиристорным регулятором мощности с плавной регулировкой от 0 до 1 кВт
...при длительной работе на больших мощностях плита ведет аналогично, но с нержавейкой практически сразу идет перегрев . Низкий КПД при работе с нержавейкой ...200 ватт по температурной шкале соответствует 80 гр. это больше для поддержания в горячем состоянии. Я не замечаю разницы на больших мощностях
воняла в начале, сейчас такого запаха не наблюдается.Отказался использовать посуду с советской нержавейкой, система ее принимает и включается плита , но из-за сильно гарячего воздуха на охлаждении возможно отключение и даже выход из строя.Берут сомнения в количестве уровней мощности в место заявленных 8 визуально 4 уровня.
за 5 минут нагрева 1 литра воды с 0.00 значения увеличились до 0,14. если это квт*ч тогда 0 ,14квт*ч х 12= 1,68 квт* час..что не соответствует заявленной в 2 квт и измеренной 1,3 квт ...возможно где то ошибка\ неточность в измерениях... по возможности сниму показания с эл счетчика .
Оказалось что этот параметр изменяется в процессе только в большую сторону,изменяется он со временем на 1 -2 единицы сразу...Я пока склоняюсь что это потребленные квт *часы ....
У меня эл счетчик показывает активную мощность на ЖКИ дисплее. Указанная мощность в 1,3 квт подтверждается на практике . 1 воды в эл чайнике мощностью в 2 квт закипает за 3.00 минуты. а на плите за 5.00 минут НЕ,незачем номер программы маркировать для сотых, ты понаблюдай по внимательней, я сам думал программа...думал время активной работы плиты,думал потребленная мощность в квт... Я хотел купить то, что написано на коробке\инструкции, меня интересовал таймер и 2 квт мощности.Таймер работает , а вот мощности указанной нет, нет той скорости на которую я расчитывал
Приобрел не давно индукционную плиту HILTON EKI 3898 .. и обнаружил что вместо заявленной мощности в 2 квт потребляет макс 1,3 квт.... так и не смог понял работу автоматических программ в режиме " подогрев молока" при закипании все выплескивается наружу и активно кипит, в режиме "чайник" после закипания вода также продолжает активно кипеть... вообщем какой то примитив... вопрос следующий при нажатии кнопки "Мощность" появляется напряжение в сети и еще какой то параметр в виде "Р 0.00"..этот параметр изменяет значения только при работе плиты и сбрасывается на 0 при обесточивании, за время кипячения 1 литра воды потрачено 5 минут при этом значения изменились с "Р 0,07" до 0,24 .Что это за параметр ни как могу понять?
Дроссель ДРЛ-400 лампа Днат 250 не работает
ur5imw відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
используется счетчик однозначно активной энергии MTX1A10.DF.2L0-PO4, поэтому конденсатор не влияет на показания. Я не много ошибся с измерениях, потребление составляет 128-130 ватт с МГЛ . Если обратится к паспортных данным лампы ток 1,2 А напряжение 95 вольт ,что составляет 114 ватт, для ДНат 100 вольт и 1,2 А, = 120 ватт. что в общем соответствует действительности . На не правильный путь подтолкнул другой светильник который с 250 ваттной лампой потребляет 220-250 ватт мощности ( но без проблем включался) и как я теперь понимаю лампа горит с недокалом. по поводу МГЛ ламп нашел информацию описывающий\подтверждающий мой случай Процесс прогрева и выхода МГЛ в рабочий режим сопровождается значительными изменениями тока лампы и напряжения на ней, причём к конструкции ПРА и ИЗУ предъявляются особые требования, существенно отличающиеся от требований к ПРА для ДРЛ и натриевых ламп высокого давления. Испарение ИД( галогенов) в процессе прогрева МГЛ делает вероятным погасание лампы из-за недостаточно высокого напряжения на ней. -
купил . поставил Днат 100, потребление 140 ватт.... КороткоЗамкнутые витки в дросселе -
положение горения горизонтальное, Списать лампы на брак.? Я с первой так и поступил ,со второй здравый смысл не дает.. Сегодня куплю Днат 100 посмотрю как она поведет себя с родным, Днатовским дросселем .Если будет потреблять опять 140 ватт тогда проблема однозначно в дросселе -
как вы проводили измерения? я снимал показания с счетчика, который указывает нагрузкой потребляемую мощность MTX1 Matrix - однофазные многотарифные (коммунально-бытовой учет) Многофункциональные счетчики серии предназначены для многотарифного учета активной энергии в однофазных сетях, в коммунально-бытовой сфере в составе автоматизированных системах технического и коммерческого учета -
ws4 вся проблема в том что после 30-40 часов работы МГ лампа не работает с Днат дросселем... пытается разгореться , но тухнет.. электроды по краям по чернели. -
назрел такой вопрос лампа МГЛ мощностью в 100 ватт и с дросселем на 100ватт по показаниям счетчика потребляет 140 -150 ватт от сети. Лампа работает в эксплуатационном режиме или она работает с перегрузом?....мои предложения лампа потребляет 100 ватт+потери в дросселе около 30-40 + завышенное напряжение приводит к увеличенному потреблению эл энергии П,С.переменный ток мерять нечем
