Fandorin
156 -
Усі публікації користувача Fandorin
у меня с 2011 тоже из под Житомира ППЧ, вроде пока нормально, повыгорала местами, но как то равномерненько распределился "загар". в прошлом году делал фасад, парни говорят что местами стали волнистыми черепички, я сам вылезал на крышу поковырять, вроде ничего не отваливается и не рассыпается, по крайней мере не нашел. крыл бы еще раз - ответ нет. почему крыл? - получилось тогда задешево взять по 50 грн метр, Рукки тогда от 120 стартовал. пусть стоит сколько выстоит.
Всім доброго дня! Цікавить досвід використання білоцерківської тротуарної плитки Старе місто, чи брати Юнігран? Хто що порадить?
Утепление фасадов. Комплектация фасадными материалами
Fandorin відповів у розділі Будівельні послуги
Добрый день! Исходя из экономической ситуации, что бы было и бюджетно и качественно(не переплачивая за бренд) Дайте совет: Надо сделать фасад, дом из газоблока. хочу минеральной ватой( вариант Белтеп, или Изоват? плотность 110- 135- 145 ?) покрытие силиконовая штукатурка( был вариант Армасил, смотрю вариант Церезит, есть отзывы по качеству?), или брать сухие смеси? Ну как бы основные вопросы. Спасибо.- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Добрый день! Сориентируйте по стоимости утепления минватой(50мм) и отделкой штукатуркой площадь 240м2 газоблочный дом. Откосы включают в площадь, или считают отдельно?- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Добрый день! Что можете предложить для фасада? 240 м2 50 мм вата интересует цена
Проем 900 на 2150мм, дверь матовая, коробка и наличник алюминий, ручка просто открывание. толщина проема 150мм второй проем такой же только дверь откатная. Интересует предложение по цене, по первой и второй позиции отдельно, с доставкой в Бучу и установкой там же
Поделимся, что уж там: 2 этажа площадь 120м2 1 этаж декоративная штукатурка, цем-изв.штукатурка, полкирпича, газоблок 20 см 2 этаж покраска по отштукатуренному затанутому клеем газоблоку 30 см. перекрытия дерево утеплено 20 см минватой. Расход газа с 1.09 когда переселись(как дети в школу) до сегодня 2100 м3, (за осень было 500м3, и январь что то около 500 м3, за остальные поменьше) температура в доме всегда не ниже 22-23 (маленькие дети) ванна 2-3 раза в неделю (плаваем) фасад пока открытый, и если честно, то швы мало где заделаны по-людски. вот и думаю стоит ли утеплять минватой как это планировалось, или какой то (типа "теплой") штукатуркой, бюджет трещит
Как будто рез пилой, или болгаркой, но потом увидел характерную закоксованую пыльцу и понял -он. и обрабатывали ж стропилку из специализированной конторы... вот и верь теперь Народ у кого то есть результат эффективной борьбы?! Порылся, вот что нашел forum.woodtools.ru/index.php?PHPSESSID=f0734e19dca3580373a62976d778a72d&topic=4129.25 там автор делает ссылку на немецкий сайт, где предлагали делать сушку в доме свыше 50 градусов на 12 часов, экоспособ. Но с другой стороны ниже товарищь отписался, что у него баню жрут. Кто победил жука?!
Обнаружил на чугунной ванне след, не понятно от чего, то ли от круга болгарки, то ли от сварки. Ровный на всю длинну. Побило эмаль меленько и начало покрываться ржавчиной, попробовал отмыть БЕНКОМ там где помельче было убрало. Что можно предпринять? Ванна была накрыта строителями пленкой, очевидно после того как напартачили
Присматриваю себе навесик, ваш вариант наверное то, что искал. Но у меня поменьше размеры: длинна 7 метров, ширина 3 метра, сколько будет стоить под ключ?
вводной инфо для предложения достаточно?
чтобы понятнее было к предыдущему посту. В гардеробной и шкафу для удешевления не планирую использовать заднюю стенку, т.е крепить полки к стене. гардеробная.doc
Добрый день! Кто предложит хорошую цену и качество? Гардеробная: 2,2м глубина 2,5м ширина 2,48м высота входной проем 1,5м(по 0,5м остается с каждой стороны) Наполнение: 4шухляды(по 2 с каждой стороны) вешалки для длинной и короткой одежды, полки для белья и обуви. Две двери, 2,1м высота ДСП, зеркало на одной внутри. Шкаф купе: 2,23м ширина 2,65 высота (глубина от 0,6 до 1,0м ничем не ограничена) Пожелания: по сути можно делать тоже в виде гардеробной, с раздвижной системой. Наполнение вешалки в основном для длинной одежды, можно 1-2 шухляды, и полки. Три двери зеркало.
120 м2 как то особенно и 120 попроще
Добрый день! Хочу покрасить стены в доме, смотрел в Новой Линии стенды Тикурилы, смотриться довольно неплохо. Рельефная поверхность. Вопрос кто себе делал, как в эксплуатации? Вопрос по цене сколько стоит работа?
Всем привет! Столкнулся с проблемой при приемке газа с размещением котла и окна. Якобы угарный газ может попадать в окно и далее в помещение. По проэкту расстояние от трубы до окна 0,5 метра по факту 0,1м По другому не получалось, и при создании проекта проектант видела это и ничего не сказала, хотя в проекте указала расстояние 0,5 м, при монтаже монтажники тоже ничего не сказали, хотя все делалось от ГАЗКОНТОРЫ, теперь как вариант решения проблемы предложили добавить коаксиальную трубу на выходе под углом 90 град. в сторону от окна. Ктото сталкивался с такой ситуацией? Как это влияет на работу котла?
Цена вопроса?
Нужна межкомнатная дверь в кухню студию: проем 200*90 см толщина стекла - рекомендуйте крепление на стену ручка Жду предложений.
Всем привет! Нужно обшить лестницу деревом(только ступени) и площадку, хочу дуб или ясень. Перила из нержавейки, или алюминий. рассмотрю вариант с деревяным поручнем, но металическими перилами.
Добрый день! Интересует хороший гидробокс(можно без наворотов). 90Х120 с невысоким поддоном.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Добавлю, наверное, ясности: вот собственно здесь необходимо сделать лестницу... Интересуют прадложения с ориентировочной ценой.
