Кирик
40 -
Макаров
Кирик's Achievements
2
Есть крыша - такая как во вложении. Размеры только надо перепроверить. Нужна черепица цвет RAL 3005 Так как это пристройка к существующему дому, то нужен фасон Монтерей ( или как правильно называется то, что во вложении) Еще надо коньки, ендовы саморезы и т.д. Все чтобы накрыть. Плюс на дымоход и вентиляцию короб с железа крашеного.
Для чего /сечение мм/ шт/ длина мм/ объем м3 Мауэрлат/ 140*140/ 6 /4500/ 0,5292 /Стропила 150*50/ 41/4500/ 1,38375 Контррейка /50*50/ 35 /4500 /0,39375 Доска обрезная/ 100*30/ 100/4500/ 1,35 Всего м3 3,6567 Нужны материалы на крышу на хозблок. Нужно сухое дерево, чтобы сразу можно было работать. Нужна доставка в Макаров. Желательно на субботу - 11.10.2014 Крайний срок - среда 15.10.2014
Кто-то кровельными лестницами занимается? Хочу сделать лаз для обслуживания дымохода. Кто занимается и что нужно чтобы подсчитать.
Нужна металлочерепица 220 м2 Цвет - RAL 3005 Толщина - от 0.5мм С оцинковкой под краской( есть такое ?) С доставкой в Макаров. Киевской обл. Срок поставки - не дольше 5 календарных дней. И по другой фурнитуре для крыши, в том же цвете, было бы хорошо сразу набрать: Конька: 24-25 метров. Ветровых планок: - 45 метров Саморезов кровельных - все это прикрутить.
(ссылка устарела), может в примеры по заполнению уведомления о начале строительных работ добавить ссылку www.dabiko.com.ua/zrazki-zapovnennya/ Там есть свежий файл, с примером и комментариями( видно в Word, если рецензирование не отключено)
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Да, к контролеру со щита собирался тянуть провод. Скорее всего его можно организовать и как слаботочку. То есть контакт будет замыкаться не 220, а например 24в. А что можете сказать по дорогой автоматике - от 800 грн +. Есть в ней смысл? Расход воды бывает большой(особенно летом). И про то, что ставить автоматику в доме. Я ж правильно понимаю, что каждый метр водопровода дает понижение давления. То есть надо реле давления поставить как можно ближе к источнику и до фильтров. А то при забитом фильтре, давления не будет и можно накачать так, что в скважине труба с насоса вырвется.
Вводные такие: устав бороться с затапливаемым приямком, решил сделать новый в помещении. И сделать там уже все по уму. Сейчас есть скважина, насос водолей. Потребители - стандартно: ванна, туалет,стиралка, кухня, посудомойка. Хочу поставить два емкостных гидроакумулятора, хочется GWS или что-то аналогичное необслуживаемое. Тип - вертикальные(чтобы внутри муть не собиралась). Подключить их параллельно. Таким образом получить запас воды на случай отключения электричества. Каких производителей посоветуете? Теперь по автоматике: Стандартные пружинные утомили - раз-два раза в год надо менять, чистить, и т.д Боятся затопления. Хочется что-то накрутить на трубу внизу в приямке, и отнего вытянуть кабеля, а пусковое смонтировать в щите. Вместе с конденсаторной установкой от насоса. Чтобы в случае прорывов/внештатных ситуаций - водой не заливало. Или же что-то надежное и герметичное (вплоть до погружения) Что можете посоветовать?
вопрос закрыт.
Лежат панели подготовленные для установки, но в них начали появляться дыры. Вечером отчетливо слышен хруст на расстоянии до метра. Пшикнул в дыру рейдом. Хруст прекратился. Через минут 5 оттуда с воем вылезла такая особь которая идентифицирована как пчела плотник. И улетела. Вопросы: разве сендвич сам по себе не дожен иметь защиту или быть каким-то ядовитым для подобного рода насекомых? Я ж правильно понимаю, что убивать их нельзя - они краснокнижные? Чего они краснокнижные, если живут даже в таком искуственном месте?
Нужно к существующему дому пристроить гараж + пару комнат. С внешним видом вроде определился. Теперь надо проект ( что за чем делать и как делать) То, что хочу во вложении ( проектировать надо то, что обведено прямоугольником) То, что рядом уже построено и введено в єксплуатацию.
Под изучением имелось ввиду, то, что пришел я сюда спросить как дела у мотор сичи, рекламных роликов которых я насмотрелся, и вроде как подумал, что все хорошо. А почитав тут реальные отзывы и доводы - понял, что котел, скорее всего не тот. А 28 кубометров дров напилить с моего мусора не получится, Да и времени на это у меня не будет. Максимально, без фанатизма 4-5-7. И то 7, если был ураган и рядом что-то упало Дальше надо уходить в математику по досчитать - стоит ли гемморой свеч. Учитывая загрузку по работе, на домашнюю остатется маловато времени. Теперь по функциональному назначению. Финансово потянуть отопление електрикой могу, и, если бы у нас не было перебоев, то наверное ничего бы и не ставил. Но жизнь показывает, что можно и три дня сидеть в -20 без отопления и все. Уже раз замерзала одна ветка, но обошлось. Вот для таких случаев и хотел переделать систему. Но тут опять засада - начитался я тут про то, что антифириз просто так не запустить в систему, не любят его электрические котлы. У меня как раз КОспел, который с колбой и запаянными туда тенами. И подпитка сейчас подается с водопровода. Открытым есть вопрос как увязать электрический и ТТ котлы. Плюс собрался достроить пристройку в два этажа 6х10 Внизу гараж, мастерская, бойлерная (перешошу из приямка, а то грунтовые воды достали) и котельняя с ТТ котлом Сверху две комнаты и ванная. По всему этому еще надо продумать схему ... НУ и напоследок выяснилось, что есть еще недалеко пару машин угля предложили забрать. И говорят, что углем топить удобнее и дешевле чем пилетами( я еще не сравнивал). Я углем когдато в детстве топил обычную печку лет 5. Так что пока что склоняюсь к всеядному котлу, и наверное тому, что попроще. И добавили требование, чтобы когда света нет - на нем можно было пару кастрюль разместить. Вот такой сумбур пока что в голове.
И вот тут я понял, что я понятия не имею что мне брать. Благодярю за такие подробные описания - теперь надо перечитать все по другим котлам и пересмотреть концепцию отопления.
Нинь ХАО, дров нарізати , а за потреби, наколоти - проблем не виникало. Скоріш за все, навіть трохи і позитивом заряджало. Поки що не планую топити його безперервно протягом сезону, лише тоді коли маю на це час, або відсутнє живлення. З електричним котлом зараз так - поки в дома - працює. Якщо розходимося - ставиться на температуру у 12С на регуляторі(темп. приміщення), та 50С температура теплоносія. Після поверненення - на 20С та 85 відповідно. Десь за 20 хвилин більш-менш вже тепло. Добавлено через 15 минут Oleg9293, ну если задаться целью - то за весну - лето можно напилить кубов 5 готовых дров. Сейчас общей 230, хочу достроить гараж + подсобки + второй этаж. Тогда получится общей - 350.
Oleg9293, да - лом тары - это разного рода ящики, разного рода дрова( иногда на объектах надо сухостой прочистить, бывают оконные рамы и прочее. В общем разного рода мусор, который можно преобразовать в дрова. Так же в частном секторе кое-что набирается. Собрался таким топить. (гвозди потом доставать) Добавлено через 12 минут Планы использования котла были такие: В существующую систему отопления, которая работает от электрического котла KOSPEL, врезается котел Мотор сичи. Дальше, если есть время и желание - то закидываю в него дров, он себе горит, подавая подогретый носитель в систему, а елекрический котел заведомо выставлен на подогрев, при температуре существенно ниже, чем выдает дровянной котел, и работает в режиме циркуляционного насоса. Если дрова догорели, а докинуть некому и все потухло, то контур остывает до температуры срабатывания электрического котла. Потом, если надо - растапливается опять. Основной упор - это работы системы отопления в условиях недельного отсутствия електроенергии. В качестве источника для работы котла видится генератор - до 2-5 квт, наверное с батарейками. Вот поэтому и хочется котел, который сможет работать на обычных дровах, а не подвязываться на брикеты. По видео на офиц. сайте их - уголь в нем тоже сжигать можно. Что можете посоветовать?
