Оллег
    102
Усі публікації користувача Оллег
  1. Я хотів сказати, що Верховна рада прийняла рішення, яке дозволяє встановлювати лічильники тепла у квартирах з вертикальною схемою подачі. За умови, що 50% мешканців будинку будуть згідні поставити собі такі лічильники. Отже, може хтось володіє інформацією, чи доцільно це буде взагалі робити?
  2. Добрий день. А може хтось поділитися досвідом стосовно надання дозволу на встановлення лічильників тепла в квартирах з вертикальною розводкою? Дякую.
  3. Водоканал зняв з себе обов'язки по перевірці лічильників і дали мені координати підрядної фірми. На лічильник кріплять відеокамеру, а на кран з водою їхній водомір і зливають воду, десь 30 літрів. Потім звіряють показники мого водоміра і їхнього. Якщо збігаються, дають печатку. Але вся справа в тому, що вартість цієї послуги може перевищити вартість нового лічильника з пломбуванням.... Добавлено через 13 минут Я домовився з ними, що сам зніму девайс і відправлю їм поштою, а вони повернуть його мені також поштою. За мій рахунок. Але....вони порахували мені роботу з демонтажем! На моє запитання, чому, адже я сам це зроблю, кажуть, що такі умови в них.... Ітого, 120 грн повірка, пересилка ще 60-80, пломбування ще 30-50. Монтаж мій, безкоштовний. Виходить ціна нового лічильника...+/- Але без мороки.
  4. Звязався з підрядником, контакти якого мені дав водоканал, розказав їм схемотехніку будинку (батьків). Вони подумали і сказали, що допомогти не можуть, велика відстань від лічильника до точки відбору. Не вистачить кабелю. (Зараз повірка відбувається без зняття лічильника). Сказали звертатися до поставщика послуг. Такі справи.
  5. Скажіть, будь-ласка, а якщо "забити" на повірку лічильника холодної води та продовжувати платити за показниками, які наслідки можуть бути? Дякую
  6. Шановні форумчани, мені ще потрібна ваша допомога. У цьому реєстраторі в розділі налаштувань запису по руху (мув детекшн), там де ми виділяємо мишкою зону запису з червоних квадратиків, є ще три кольори квадратиків. На що вони впливають? І в кожному кольорі квадратів є налаштування чутливості та порігу. (порог, росс.) З чутливістю я розібрався, ( я так думаю), а на що впливає регулювання "порігу"? (Як би я знайшов відповіді в мануалі, сюди б не писав)) Дякую.
  7. Зв'язався з продавцем диску, він порадив відформатувати диск. Допомогло, поки що не світиться помилка! Всім дякую за допомогу!
  8. Может быть эти фотки из меню помогут. Посмотрите, пожалуйста, кто разбирается. Спасибо.
  9. Нет, раньше этого не было, прошивку и все прочее не трогал. Меня все устраивало. Добавлено через 11 минут Я це зробив, але мануал дерев"яний, в ньому 20 моделей відразу, і щось знайти потрібне не можливо. Спробую ще пошукати кращий варіант мануала. Але, в будь якому випадку, перераховані процедури занадто складні для мене.
  10. Дякую за відповідь. Ого, наскільки все не просто. Це єдиний спосіб перевірки диска?
  11. Добрый день, форумчане. Мне нужна ваша помощь: видеорегистратор Дахуа DH-DVR5108H, стоит жесткий диск Seagete pipeline hd.2 ST 3500312CS. Работает полтора года, все было нормально, но недавно засветился индикатор HDD на информационной панели. Я проверил все пункты меню, все статусы, (которые смог найти в меню), температуру, везде стоит ОК, регистратор пишет, памяти осталось еще около 95 Гиг из 500, перезагружал. Не помогло, горит HDD. Не подскажете, насколько это критично и что может быть? Спасибо.
  12. Только на одном канале, со стороны камеры в домофоне подъезда, что на улице, нету балуна, но со стороны регистратора поставил. Но на качестве картинки это не сказывается. Все остальные каналы с обеих сторон. (На фото одна пара провода без балуна с кембриками-это питание на камеру.)
  13. Даже не подумал об этом. Он как раз в нише, это критично?: Спасибо.
  14. Спасибо за ответ! Насчет питания-это безперебойник или что Вы имеете ввиду? Сейчас он питается от штатного блока питания регистратора. Ну а микроклимат, такой как в комнате, такой и в регистраторе...
  15. Ого, я понял. Теперь понятно, почему такие требования к диску для регистратора. Я так понимаю, у этого дэвайса срок службы относительно не долгий? Спасибо.
  16. Ребята, спасибо за предложения. Уже приобрел и поставил. Спасибо UAsat. все работает. Только хочу спросить: судя по легкой вибрации самого регистратора, диск HDD вращается постоянно, даже когда нет записи. Так должно быть? Спасибо.
  17. Парни, а такие варианты как эпоксидка и компания не рассматриваются? Спасибо.
  18. naupv А эти муфты можно использовать в водопроводе в многоэтажке?
  19. А что вы подразумеваете под словом "накатать резьбу"?
  20. Добрый день. Прошу помощи. Такая проблема: вертикальная труба подачи холодной воды в 5-ти этажном доме. На третьем этаже, (у меня в квартире), в туалете, труба имеет маленькую течь. Пытался замазать холодной сваркой. Бесполезно. Проблема усугубляется еще и тем, что труба заложена кирпичом и плиткой. Сделан ремонт. Кроме обрезки и сварки, есть какие то варианты ремонта. Спасибо.
  21. Спасибо всем за помощь! Что интересно, так это то, что модели из списка в инструкции производителя WD на 500ГБ не могу найти в Украине и Киеве.
  22. Ребята, я правильно понимаю, ж/диск вставляется во внутрь в/регистратора? Спасибо.
  23. Да, регистратор уже работает. Только без записи. Так получается, диск вставляется во внутрь? Я не знал. Спасибо. Поищу тему. Добавлено через 12 минут А что вы скажете насчет этого варианта? Жесткий диск Western Digital Green 500GB 5400rpm 64МB WD5000AZRX 3.5 SATA III Подробнее: (ссылка устарела) Спасибо.
  24. Добрый день. Прошу помощи, посоветуйте жесткий диск к видеорегистратору: Дахуа DH-DVR-5108H (ссылка устарела) Запись пока будет вестись по двум каналам. Нужен внешний 2.5 дюйма, насколько я понимаю. 500ГБ будет достаточно? Спасибо.
