Дима-Лозовка
76 -
Дима-Лозовка's Achievements
10
Нужен шифер б/у 10-15 листов
Дима-Лозовка опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Заберу или куплю недорого 10-15 листов б/у шифера, 8-ми волнового. Желательно на правом берегу. тел. 067 563 85 73 -
Привет всем! Нужен совет. Планирую утепление потолков 1-но этажного дома. Перекрытия деревянные балки 200х100, лежат на армопоясе, по периментру дома балки на всю высоту заложены в 1 кирпич, стены : ракушняк-воздушная подушка 5-8 см.-полкирпича(СБК 2НФ пустотелый)-в будущем планируется утепление пенопластом 5 см. Как лутше утеплить потолок, сверху пока будет холодный чердак, часть которого в будущем может быть переоборудована в жилое помещение. Мой пирог снизу-вверх : доска 25мм, паробарьер, вата 20см., паробарьер, доска 25мм(или 40мм черновой пол). Насколько хорошо будет держать тепло, и какую вату лутше всего брать? Скажу сразу бюджет ограничен. Или может чем-то заменить вату?
Форумчане подскажите может кто в курсе. В одном из сел в Вышгородском районе на новом масиве хотим протянуть свет. Мощности сетей позволяют, тех-условия облэнерго дало без проблем на ТП-250, проэкт делала проверенная организация(давно работает, много по району делали подобных подключений, хорошие отзывы). Но уже 4 месяц проэкт в облэнерго не утверждают. Толком почему не понятно. Из того что знаем: смена фладельцев-управленцев в облэнерго из-за этого тянучка, но не могут же они вечно тянуть?
Имел опыт "пакования" котельной 2х2м. - навесной електрокотел - бойлер на 100л. - в котельне пробита скважина + станция с баком и пр. - стационарно бензогенератор на 5 кВт 50смХ80см. - електрощитки с автоматами и пр. - гребенки теплого пола - плюс котельня использовалась как кладовая- погреб. И ВСЕ влезло. Главное захотеть.
Постараюсь ответить и задать вопросы всем : Тоже сейчас думаю об этом. Но не знаю как правильно просчитать мощность котла и обьем ТА. Поэтому и хочу брать котел мощнее чтобы побыстрее нагреть ТА. Под котельню планирую около 5м.кв. 2х2,5, думаю достаточно. Кстати вопрос, где-то на форуме прочитал в котельне сделали теплый пол чтобы подсушивать дрова, как думаете ефективно будет?
Всем привет! Ломаю голову над системой отопления. Исходные данные: дом 100 кв.м., один этаж, кирпич+ракушняк+планируется утепление пенопластом 10см., газа нет, свет 3 фазы 15кВт(планируется), есть доступ до дешевых дров. Cистема будет с металическими радиаторами, трубы п/п, также часть дома будут теплые водяные полы. Поэтому принято решение, основным будет отопление твердотопливником на дровах. ОООчень много прочитано, перелопачено информации и сделанно вывод, идеальных котлов нет, либо очень дорого(пеллетники), трудоемко и не всегда надежно(пиролизники, требовательны к топливу да и недешевы). Остановились на котле Amica Solid 23 + ТА на 1000л. Для площади 100 кв. многовато, но понравилось большая топка(80л.), поэтому есть надежда что подходить к нему будем реже. Сразу оговорюсь что ТА будет самодельным, покупать такой очень дорого. Также планирую потом для подстраховки поставить електрокотел и также в доме будет груба-камин, но весь дом она не потянет, это больше на очень тажелые времена. Покритикуйте-посоветуйте мой выбор. Может есть ситема пооптимальней?
