Себастьн Парейра
33 -
Усі публікації користувача Себастьн Парейра
Добрый день! Сейчас делаем замену напольного покрытия именно в таком доме, где пол лежит на земле (глине). Убираем слой грунта и теперь лаги будут на кирпичных столбиках, поверх чистовая доска (ясень или дуб еще не решили). В одном помещении сделали новый дубовые пол по дубовым лагам (старые запасы), а вот на оставшийся объем дубовых лаг нет. Так вот в чем возникает вопрос, на старом полу лаги (дуб, акация) лежали прям на земле и как новые, спустя столько лет, а в новом варианте на столбиках имеет ли смысл (в первую очередь по долговечности) использовать лаги из хвойных пород? Так как лаги из твердых пород найти проблематично, за недорого, а колесить за 200 верс нет возможности.
Прошу пардона за дотошность, но... массивную дубовую доску тоже можно уложить по такому принципу, или все таки без промежуточного слоя фанеры+клея не обойтись? А если можно то требуется ли доп крепление доски к полу (кроме клея)? + использование ПУ герметика в стыках досок и в зазорах между доской и стеной.
Требуется печных дел мастер для кладки вот такой вот грубы (представления во вложениях). Сельский дом в Киевской обл 65 км от Киева. Печь располагается в простенке между комнатами. Размер в основании 3*5,5 кирпичей, щиток 1*5,5 кирпичей (то есть кирпич устанавливается на ребро). Ваши вопросы и предложения на почту или по телефону antonkiy@gmail.com 066-440-96-09 Антон Груба.zip
Извинясь что вмешиваюсь, вот ответ: Сообщение от dimidrolkin Посередине, в районе ясная 10,12 участки что ближе к железке. что удивительно, так это Осб которым накрыта его крыша, является временным накрытием. говорил что в связи с этим подтоплением (зимним), и последними ливнями - опускаются руки что-то делать дальше.
На днях так же получил свой бур. Порекомендовали воспользоваться «Интаймом», перевозчик уведомил смс-ом о приходе груза, пришел, барышне, что выдавала, было очень интересно что "это за штука", забрал, доволен. Изготовили довольно быстро (с учетом майских праздников и очередности), качество тоже - рулит. Скоро испытания на местности, думаю, удовольствия будет еще больше. Благодарю!
- 719 відповідей
- 1
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
да ваш домик практически в начале или в ценре кому как. что же тогда у тех кто в глубине. единственый раз видел там людей - нав вы с дамой и проэктант с чертежами. больше я там как не бывал людей не видел тока эта стремная времянка. по поводу затопления - сосед в прошлом году весной строился миксера к нему бетон возили, так эти 10 миксеров накатали по влажной земле две колоины и теперь там постояно вода скапливается, а на развилке лужа или уже озеро. и у соседа дом в воде стоит. когда у нас траншею под фундамент рыли, то на глубине около метра лежат глиняные трубки водоотвода в водопонижающий канал (наверно по всему полю).
За время моего отсутствия ни чего не изменилось. Мешочки по-прежнему находятся в Ворзеле. Поправочка количество финишной шпаклевки не 30, а 35 шт. Смесь сухая без комков и дата производства указанная на мешках разная: на одних четко видна дата 07.07.2012 и время, а вот на других что-то не очень разборчиво, или вообще не понятно что!! Весь материал закупался в начале Октября (при заказе сказали, что надо подождать, бо такого объема не было на складе). Прилагаю фотки..
То есть 150 мм достаточно для звукоизоляции между комнат. А для санузла какова толщина перегородки будет гуд?
В строящемся доме есть место под лестницу на второй этаж. Лестница без площадки, с забежными ступенями либо деревянная, либо обшитый деревом металокаркас, древесина не сосна, но и не заморские породы! Под лестницей будет кладовая. Какое необходимо основание пола под лестницу? Размеры проема: - ширина ~ 2050-2150 мм; - длинна ~ 2500-2700 мм; - высота пола второго этажа ~ 3270 мм. Предложите варианты с ценой...
А если планируется деревянный пол по лагам, то нужно ли утеплять наружную часть фундаментной ленты (от земли 50 см), которая в последствии будет отделываться декоративным камнем? если да то чем? И на сколько тогда будет нависать ГБ от фундамента???
День добрый! Подскажите по стропильной части, меня смущает шаг стропил в 800 мм, стопила сечением 50*200. И насколько надежна подобная конструкция. Материал кровли - ЦПЧ, угол наклона кровли ~38 град, регион Киевская обл, Ворзель. Стоит ли связывать аромопояс под мауэрлатом с тем который идет под перекрытие? если да тогда каким образом и чем? И последнее мауэрлат из какой породы древесины должен быть?
У меня тоже такое желание иногда возникает. Заодно и опыт в стройке будет небольшой. И зделаю как надо, и все меня будет устраивать!
Мне кадры нарисовали цифру в 400 грн/куб, сказал что работать с ними не буду за такие деньги. На след день уменьшили свой пыл до 350 грн/куб, и это они мне говорят, что армировать будут сеткой, а если хош чтоб штробили и арматуру укладывали (как положено), то добавляй к стоимости куба еще 80 грн. Присоединил их к движению идущему на ... Обиделись наверное
Также интересует эта ЦПЧ. Спасибо
