zapbl4
246 -
Усі публікації користувача zapbl4
Уважаемые форумчане, помогите определиться с генератором, присмотрел Firman FPG 3800, но тут нашет его собрата Firman RD3910. По характеристикам из интернета они вроде идентичны, но разница в цене присутствует. Может кто знает в чем разница, какой из них лучше? Главная задача это резервное питание насостой станции (1,1Квт) и котла (180Вт, если не ошибаюсь), холодильник и морозилка(не так важно).
Какие препараты сыпите в септик ?
zapbl4 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
та мне как-то 40 км до офиса, чесно говоря, проще НП -
а онлайн возможно? -
где вы его покупаете? я пробовал раз купил упаковку - эффект нулевой, не исключаю что паленое купил, потому и интересуюсь -
Пробовал и Водограй, и Доктор робик, Профи Плюс, Зеленый пакет и еще что-то, уже не вспомню название как-то без особого видного эффекта, толстая корка по всей поверхности... Случайно купил Джерело, ранее этим брендом пользовался для компоста - работает, но то другая истотия. В общем настораживало в этом бренде то что ни сайта нормального ни информации какой-либо не попадалось на глаза. В общем засыпал и забыл как всегда, спустя месяц заглянул в септик, а толстой корки как и не бывало, чуть-чуть плавает и очень много пузырьков появилось... В общем пока наблюдаю, не готов однозначно рекомендовать, но как-то так, посмотрим что будет дальше... -
ага, я вас понял о чем вы, буду думать -
в септике есть приточная труба для воздуха, и есть стояк через весь дом, тоесть в приточную воздух входит и через стояк вытягивается на крыше, этого достаточно? -
а подскажите где вы его брали? тоже веду эксперименты, по началу Уникал в порошке вроде заработал, и боже были проблемы с запахом, а потом резко остановился, но там много нюансов сошлось, не могу понять что случилось... и запустить не выходит снова, водограйне помог, санекс не помог, заказал эпарсил, попробую его... -
согласно инструкции да и с большим запасом, спустя неделю как плавало все сверху нетронутое так и плавает... как по мне, то хотябы разлогаться должно было начать, или я не прав? у меня первый раз запустился септик пол года назад и работал исправно, по моей оплошности остановился, писал об этом выше... сейчас устранил предполагаемую причину и пытаюсь запустить снова.... Добавлено через 2 минуты спасибо, а то гугл показал магазинов 40 и во всех "типа есть", но какие-то они стремные на вид... -
даже не слышал такого, мне для септика надо, и желательно в простой доступности в магазинах -
где его взять? он продаетсся в магазинах или только в интренет-магазинах? может тогда посоветуете проверенный магазин -
а кто что скажет про Doktor Hartmut М-1, у когото был опыт использования? На днях увидел на полках Эпицентра... Водограй не запустился в моем септике, ищу новые варианты... кто что посоветует купить из бактерий? прочитав ветку не смог что либо выбрать -
вот заставите вы меня искать анализ воды Фильтр стоит только на горячую воду, эксперимент провидился в ванной, по факту там 90% воды используется горячей... налет у нас появлялся без фильтра через день первые признаки, с фильтром сантехника стоит больше недели без налета... главный вывод - работает, а дальше уже подбирать сколько и чего надо... -
Да. Это был эксперимент, смягчает он очень хорошо, в цифрах не знаю, но налет на сантехнике ушел полностью, чего и требовалось добиться. Ресурс да, у него маленький. Над установкой нормальной системы буду думать, и как оказалось надо будет девать куда-то дренаж. У меня проблема в другом, перестали работать бактерии в септике. Вот и начал искать что изменилось. -
Дренаж вы имеете ввиду слив от регенерации? У меня его нет, этот фильтр промывается вручную. Сама смягченная вода эттм фильтром не вредна септику? Значит причина в другом. Будем искать. Был еще один инцидент. У меня септик состоит из трех камер, две герметичные, и из второй в третью перелив дренажным намосом. По моей оплошности был отключен насос и две камеры наполнились полностью дня за 4-5. Больше нестандартного ничего в работе небыло... -
а можно вот по этому пункту по подробней. В середине лета запустил септик, экспериментировал с бактериями, и спустя несколько месяцев процес наладился. Заглядывал месяц назад, в первой камере вся поверхность воды в пузырьках, и практически ничего не плавает. А месяц назад поставил на смягчающий фильтр (Картридж Atlas Filtri RA5205125 QA 10 CF SX TS) он мне наделал делов, но то другая история. А вчера заглянул в септик, а там .... пузырьков нет совсем, и вся поверхность воды в отходах... выходит бактерии не дружат со смягчителями воды? что ж тогда делать? -
фильтр отключал - поток не поменялся... Добавлено через 1 минуту эм, что с этим делать? неужели так быстро мог забиться? по сути пол года эксплуатации Добавлено через 54 минуты проблема в том что пол года котел грел воду без каких либо проблем, задали на котле 38 градусов, ну так он приблизительно и давал, изначально тоже стоял фильтр смягчающий, но другой, тип не помню, такие крупные 2-3мм шарики светлые, месяц назад поменял картридж, купил с мелкими янтарного цвета шариками, по началу все отлично, а потом вода все хуже и хуже течет. Думал проблема в фильтре, убрал его, проток все равно слабый. Котел греет почти по 50 градусов и выключается, потом опять включается, и так постоянно, 3-4 раза в минуту. Вода при этом течет хорошо горячая равномерной температуры. Перед котлом стоит такой хитрый Вайлантовский кран регулятор, шел в комплекте с котлом.
Подскажите куда искать. Стоит 2-х контурный котел Вайлант, пол года эксплуатации все отлично. Решили бороться с налетом на сантехнике, поставили ионообменный фильтр, по началу было все отлично, вода мягкая, проблем никаких, но спустя приблизительно месяц с каждым днем заметно стал падать напор горячей воды после котла. Фильтр стоит только на входе перед котлом. Грешил на фильтр, убрал фильтр - вода продолжает течь с очень маленьким напором, и котел постоянно поджигает, немного погреет и тушит огонь, вода хорошо горячая. В Чем может быть проблема, куда копать?
