манго
33 -
Инна
Киев
Род занятий
главный бухгалтер
Автомобиль
Тойота
Женский
манго's Achievements
15
У меня ловлей медведки кошка занимается.Сидит слушает землю, а потом как начинает рыть, достает ее и несет под дверь.
Скорее всего черная пятнистость, оборвать все пораженные листья и с жечь .Я обрабатывала фундазолом очень хорошо помогает.Подкормите золой или калийно-фосфорным удобрением,периодически посыпайте ей листву.В аптечке для роз держите Топаз,Скор,Ридомил Голд, Хорус(от пятнистостей, ржавчины, мучнистых рос).
Мои стоят в бутонах, но блин эти дожди всю малину портят!
Болезни роз.Инфекционный ожег стеблей (рак) . Это заболевание роз часто встречается в период покоя роз. Заболевание происходит когда под укрытием при повышенной влажности и с плохой вентиляцией отмирает большая часть побегов. Вначале появляются красновато – бурые пятна с более темным центром, которые со временем могут развиться по всему побегу. На поврежденной поверхности появляются точечные плодовые тела. Возбудителем этого заболевания также является гриб только рода конистириум. Этим заболеванием поражаются практически каждый сорт роз. лезни является гриб Botrytis cinerea. Эта болезнь роз выражается в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Розы при этом поражаются сверху вниз по побегу. Меры борьбы с болезнями стеблей. Прежде все необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для роз. Регулярно нужно удалять пораженные области. Нельзя допускать накопление опавших остатков. Цветы роз нужно опрыскивать фунгицидами ( эупарен, фундазол по 0,2% ) каждые 10 – 15 дней до тех пор , пока не исчезнет серый налет. Хорошо повышают устойчивость цветов – удобрения, которые имеют в своем составе марганец. Некоторые авторы предлагают при слабом поражении розы стеблевым раком лечить больные побеги: зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника (или щавеля) и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой). Однако такое лечение оправдано только в том случае, если на кусте розы поражены раком всего один-два побега. Непременным условием избежания инфекционного ожога является укрытие роз на зиму в сухую погоду. Осенью, перед укрытием розы, нужно вырезать невызревшие побеги и сжечь их, оборвать с куста листья. Гриб-возбудитель рака наиболее интенсивно развивается под тёмным зимним укрытием, особенно при повышенной влажности и высокой температуре. Весной, после снятия укрытия с роз, необходимо внимательно осмотреть побеги кустов - окольцованные пятнами рака побеги нужно немедленно вырезать (с захватом здоровой части побега) и сжечь, поскольку гриб-возбудитель болезни находится внутри ткани. От себя добавлю не тяните время все нездоровые листья, бутоны, стебли вырезайте и сжигайте сразу как увидите. Не ждите. На фото видно ,что некоторые кусты дали здоровые молодые побеги вот их оставьте (те что бордовенькие),но уберите от них очаг болезни не жалея (старые больные побеги). Вносите по чаще золу под розы (я осыпаю ею и листья),калий и поменьше сейчас азота . Срезы замазывайте. На втором фото уберите старый побег на котором два молодых отходит полностью(толку с него не будет). Рядом останется мощный молодой и здоровый он вытянет розу.Там где нет новых побегов попробуйте полечить, но обрежьте до здоровой ткани не стебле.
Вы про Топсин-М не помогает(слила им дерево-почти выкупала, может еще через некоторое время надо повторить?) !!!Загибается дальше( из двух осталась одна черешня)!И на персики эта гадость перелазит(тоже самое с ветками). С усохшей полностью черешни (в прошлом году) срезали ствол паразитов не обнаружено,выкорчевали пень и перекопали яму личинок майского жука и других паразитов нет!Точно не примерзла(я про свои черешни). Ветки больные вырезаю до здоровых листьев. Весной и осенью обработка 3% медным купоросом, по опавшей листве 5% мочевиной, перед цветением хорус+актара. Еще может есть варианты, чем можно обрыскать?
Карбамидом не поздно, но в другой концентрации и как внекорневую подкормку для деревьев.До цветения и после 0,6-0,8% раствор карбамида(0,5 стакана на 10 литров). "Листовое удобрение азотом особенно эффективно на здоровых растениях, хорошо обеспеченных другими элементами питания. Наилучший из азотных удобрений для листовой подкормки карбамид. В удобрении содержится наиболее усвояемая форма азота - амидная, которая быстро проникает через листовую поверхность. Листовую подкормку карбамидом целесообразно сочетать с внесением серы и магния (МgО4 х Н2О), микроэлементов и (или) пестицидов. В результате уменьшается стрессовое влияние средств защиты растений на культурное растение, повышается эффективность их действия. Постарайтесь смачивать листья как следует с обеих сторон. Мочевина проникает в лист приблизительно с одинаковой скоростью и с верхней, и с нижней стороны, ускоряет проникновение и других питательных элементов. Яблони обрабатывают 0,3%-ным раствором (30 г на 10 л), груши — 0,1%-ным, косточковые и ягодные, менее чувствительные к мочевине, — 0,5%-ным. Хорошие результаты дает двукратная внекорневая подкормка черной смородины во время образования зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным — мочевины. Землянику перед цветением тоже можно подкормить 0,1%-ным раствором мочевины. Яблоню рекомендуется обрабатывать спустя 6—10 дней после того, как она отцвела. " Конечно от вредителей такой раствор не поможет.:sad: Но припугнуть немного грибок может . Добавлено через 19 минут Ради удовольствия получаемого от самого процесса(работы и результатов работы). Выращенное своими руками вкуснее.
На 5-м фото рябчик императорский.Мы уже 3-й раз садим, а он гад не вылазит! lyngyr -подскажите пожалуйста как вы его садите?
примерз У меня 4 куста Остинок, не вымерзли и их укрывала как и другие розы!На 15 см. окучивала землей и присыпала иголками из леса немного.С дорожки на них снег сбрасывала зимой.Когда снег растаял торчали побеги 10-15 см., а мороз еще был около -5-10С(в одну ночь до -20) -и даже кончики не примерзли.
Про обрезку я видела, схемы обработок нет. За вторую ссылку спасибо-перемещаюсь!Тему закрываю!
Ну лично моя схема .Весной первая обработка 3% бордосская жидкость или железный купорос.Вторая обработка: персики скор 250ЕС (от курчавости), для остальных деревьев по мере проявления заболевания(топаз 10 ЕС, строби, хорус) или вредителей (актеликом, БИ-58,фитоверм). Осенью по желтой листве 5% карбамид, после листопада 3% бордосская жидкость или железный купорос. Из своей схемы обработка персиков показала эффективность в 2011 году был первый год когда персики не заболели курчавостью. Также использовала Фитоспорин-М как по мне эффективен как профилактика или на начальной стадии заболевания,а также если уже плоды на подходе(и химию нельзя и дерево жалко). Но ищу схемы обработки сада для меньшего использования химии,меньшего количества обработок(про отлов в лесных муравьев знаю-не предлагать, заманивать птиц в сад не буду ибо имею семерых котов). Ну червячков я обнаруживала только в сливах.Все остальные фрукты были сьедены моей семьей. [А чем старая тема не устроила? зачем было новую создовать - а где старая? не видела(искала). Дайте ссылку если не затруднит.Тогда эту можно закрывать.
Решила создать новую тему поскольку сезон защиты сада начался!Может кому-то будет полезна информация. boleznisada.ru/zashchita-vinograda-ot-boleznei-i-vreditelei gazetasadovod.ru/hels/1643-profilaktika8239-protiv-boleznej-i-vreditelej.html (эта ссылка для новичков) Нашла на другом форуме схемы обработки винограда: 1."Весенние (первую) обработку провожу железным купоросом ( в следующем году 5-7% карбамид +0,5% медный купорос, таким же составом обрабатываю персики и яблони) Вторую обработку при появлении 4-5 листьев провожу триходермином + гаупсин + 0,3% карбамида+0,1% борной кислоты, если появился зудень (клещ образует вздутия) добавляю актелик или БИ 58. Третью обработку перед цветением провожу без триходермина + гаупсина, а вместо них применяю строби.+ сернокислый цинк 0,1% и в годы без обработки железным купоросом добавляю железный купорос 0,1-0,08% (развожу его отдельно в воде с лимонной кислотой 0,08%, так делаю для устранения коагуляции)" 2. "Обычно, в апреле обрабатываю одним раствором - Строби, Семпай, карбамид, НВ-101, микроэлементы. Карбамид=мочевина НВ-101 - стимулятор роста семпай - инсекцид микроэлементы раньше смешивал сам, сейчас появились готовые смеси отдельно и миксы с разными удобрениями - унифлор микро, акварин, растворин, мочевина с мэ, урожай+7, щедрый урожай и т.п. Можете составлять свои баковые смеси, главное, чтобы в готовом растворе не выпадал осадок или образовывалась взвесь, это означает, что произошла рекция компонентов и такая смесь не годится." А также у кого есть эффективные схемы обработки сада,винограда прошу поделится! Добавлено через 42 минуты Вот еще ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АГРО ХИМИКАТОВ И ПЕСТИЦИДОВ vsaduidoma.ru/2011/11/13/sovmestnoe-primenenie-neskolkix-pesticidov-i-yadoximikatov-pri-opryskivanii-sada-ot-vreditelej-i-boleznej/
Как-то обрезала пару лоз(мешали) актинидии летом - смотришь на плач и сердце кровью обливается, живое ведь.Теперь только поздней осенью обрезка как бы лозы не мешали.
Я тоже часть деревьев обрезала, весь виноград(подвязала к опорам), в ягодных кустиках повырезала старые,сломанные и больные ветки.Остальную часть деревьев обрежу на этих выходных и стволы побелю. Все ранки обязательно замазываю(пользуюсь варом). Персики тоже обрезаю на розовый бутон, но толстые ветки диаметром от 1 см.персика вырезаю сейчас.Лунными календарями не пользуюсь.Прогнозам синоптиков не верю8-).Обрезку не провожу пока не минуют заморозки(ниже -5).
Мой дом из самых дешевых материалов!
манго відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Syxapb у тебя есть цель(мечта) и не важно сколько тебе лет для того чтоб ее начать осуществлять.Есть хорошая поговорка:"вижу цель-не вижу препятствий". Не рано строить свою жизнь(строить дом,создавать семью)-уже пора!!!Иметь желание 50% успеха, а не 10%. Денег всегда не хватает(мало). Есть желание найдешь и деньги и силы и время! Удачи тебе!
