Я вот не всегда советую проводить проводку без коробок. Случай если вас топят сверху частенько то это лучшая идея на сегодня. но при этом надо углублять коробки в местах где провод нужно проложить до следующей коробки выключателя. А смонтировать выключатель это вам не розетка с заземлением, углубляется она до 3 см, а коробка на 5см в глубину. Место хватает чтоб соединить два провода , а фазный на разрыв через выключатель. В местах где захотим установить димер можно углубить, продаются углубленные коробочки. Так например если вас опять затопили, просто выключаем группу освещения, силовую - если нужно, вытягиваем выключатель (можно не полностью ), снимаем светильник и сушим. Проводка цела, не надо думать чтоб икать распредкоробку под обоями. Переживать об контактах.
