GeoZ
144 -
Днів у лідерах
Востаннє GeoZ виграв 28 жовтня 2010
Публікації GeoZ були найпопулярнішими!
Tbilisi
Хобби
Строить дом.
Автомобиль
Prius.
GeoZ's Achievements
Queen, "You don't fool me". Sorry,уже ответили
К сожалению надо выбирать из этих 3х моделей, других топок я в Тбилиси не нашел пока что.
Прошу знатоков помочь советом- в наличии есть только Kratki, 3 модели -Oliwia 18 - 1000 евро, Amelia 25 -1200 евро, Amelia Еко- 1550 евро, кто может что посоветовать, какую топку брать оптимальнее из соображений цена-качество, советовать других производителей нет смысла, не нашел пока их у нас. Дом 2 этажа, первый до 150м2, будет стоятЬ в гостинной до 40м2, нужен для души, но если и греть будет возражать не буду
Отличные у вас цены! Жаль что наверное не возможну от вас это все купить с доставкой до места. Хочется верить что у хороших людей и оборот хороший.У нас плоские крыши пока не в моде, хотя климат для них я думаю более подходящий, особенно если действительно Десмо может 25 лет держатся без протечек. Но прогресс я вижу в том что многие кто уже имеет избушки, следующий дом хотели бы иметь с плоской крышей, но не верят в надежность покрытий пока.
Ок, нет проблем! Заметанно... 8-)
Еще раз огромное спасибо за доходчивое обяснение! У вас талант! По точке россы все понятно, не знаю на сколько оно будет актуальна в наших широтах (+5 средняя зимняя температура), но конечно будет лучше как вы выразились "... всю эту теплоизоляционную хрень выносить за пределы помещений" Буду думать значит снаружи как и чем утеплять... может есть совет??? Этот 101 Сольвент стоит у нас 16,5$ за литр, а Праймер ПУ 9,7$ кг, Гипердесмо где-то 11,5$ кг, значит однозначно Праймер выгоднее (недеюсь не закончится когда нужен будет.)
Уважаемый Пропеллер, Спасибо огромное, понятно, честно говоря я тоже сомневался, но грек так безапиляционно утверждал что при применение этой штуки дополниотелное утепление не нужно, и наверное так хотелось поверить в это... На данный момент моя кровля это монолит бетонный (16см) плюс залита стяжка (уклон 2 %), никакой теплоизоляции. Понятие не имею где ППУ взять, есть одна возможность утеплить кровлю- это на потолок верхнего этажа наклеить пенопласт/минвату и затем закрыть гипсокартоном (почему-то этот вариант я не встречал сдесь на форуме), и другой сделать крышу експлуатационной, то есть после мембраны положить утеплитель и тд, может еще какой либо вариант есть??? Кстати на счет того что я хочу исползовать Primer PU, это нормально? Ксилол я не нашел нигде, да и этот Primer стоит на пару доларов дешевле за килограм у нас чем Hyperdesmo, зачем заморачиватся с ксилолом, которого нигде нет, может называют по другому и не смог найти, есть какойто "Solvent 01" у дистрибюторов Alchimika, а о ксилоле они не слышали...
Пару лет назад случайно нарвался на ваш форум, в тот момент находился на стадии выбора проэкта для дома, прочитав эту тему, благодаря Пропеллеру решил сделат ставку на плоскую крышу, тем более что нашел так же торговцев Hyperdesmo у нас в Тбилиси. На данный момент наконец то неделю назад сделана стяжка и разуклонка на крыше, жду когда высохнет чтоб начать покрытие гидроизоляцией Гипердесмо, за это время цена на этот продукт что то вздулась у нас наверное как и везде, но кроме этого появилис и новые материалы, особенно меня заинтересовал материал тоже греческой фирмы "Neotex" -"Neotherm" вот ссiлка на него www.neotex.eu/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=358&cnode=181&clang=1 У меня вопрос к уважаемому Пропеллеру, можно ли это средство как дополнителную теплоизоляцию исползовать с Гипердесмо? Оно также наносится валиком или кисточкой, производитель уверяет что дает до 30% теплоизоляции, то ест покрасить сперва Primer PU, затем Hyperdesmo, затем Neotherm затем опят Hyperdesmo.
А нет ли опасности что со временем просядет весь пол? Ведь получается что он просто лежит не земле, просто у меня что то похожее и тоже думаю что делат и как лучше.
Большое спасибо, все доходчиво и понятно на сайте Значит 5 см пенопласта с наружи должно хватить для наших широт плюс бетонный блок 20 см, плюс гипсовая штукатурка изнутри.
Большое спасибо за ваши советы! Вот если взять 2-й ваш вариант, пенопласт должен быть со стороны фасада? Или с внутреней стороны, и как его привязать к блокам -прибить? И прямо штукатурит по пенопласту? Наверное наивные вопросы, но я правда не знаю. На счет химической опасности я тоже что то сомневаюсь,все происки конкурентов наверное. Лично ваше мнение 20см блок и пенопласт 5см, будет не жарко летом, ето лучше по теплопроводности чем просто 40см блоков со штукатуркой, ка я планировал????
Пенопласт у нас есть- простой, он мне не понравился на вид, какойто хлипкий, имею в виду в качестве материала для стройки, такой как для упаковок бытовой техники используют, значит такой пойдет??? Когда я смотрел были толщиной 4,5 и 10 сантиметров, есть и блоки для перегородок, они 10 см толщиной (кстати в застрявшей машине именно они). А как этот хлипкий пенопласт связать с блоками, и прямо по пенопласту штукатурить? ААА, может его межды блоками в 10 см засунуть как и предлагали вы? Пенопласт этот стоил 5см-2,8$ и 10см-5,6$ за 1м2 не думаю что подорожал бы, его обычно у нас для утепления кровель используют. Но что то я почитав сдесь о пенопласте запутался, одни говорят вредный и портится, другие чти надежный безвредный, долговечный поэтому думал может что либо другое.
В общем смог посмотреть по стрийматериалам, плохая новость, утеплители или теплоизоляция есть толко рулинная, то ест я думаю это для крыш и тд (термониколь был), но не для утепления стен, в одном месте даже знали что стены надо утеплять, и назвали фирму "парок", сказали что собираются завести 5см и 10см толшины (берут сомнения), мин вата как я понял, ето нормально? И по ней можно прямо штукатурить? Кирпич отпадает, отделочный по моему проекту не нужен, обычный дорогой/ качество не уверен плюс гемор с укладкой, в общем не то, получается бетонные блоки 20х20х40 цена от 0,5$ с доставкой, и варианты: 1.как собирался сделать- стенку 40см (два блока) и оштукатурит с обоих сторон, второй вариант (как посоветовали уважаемые форумчане) - стена один блок толщины, плюс теплоизоляция (вот тут проблема, какая и где купить). Может в крайнем случае завести из Украины, или из Европы для себя, заодно попробоватьначат новый бизнес . Вопрос, вот этой рулонной теплоизоляцией типа термоникол;, можно стены утеплять???
Прикольно тогда! Ну что в Украине больше ни у кого нет прикольних видов из окна, а то одни картинки из Грузии
К сожаления я профан в строительных делах, но вынужден начать изучать его, сейчас правда нет строительного бума, но для начала это даже и лутше, маленкими партиями...
