hackz
12 -
hackz's Achievements
8
насчет надежности - поэтому и спрашиваю (может кто такие эксперименты проводил?) насчет лесов - это одноэтажное здание, поэтому и со стремянки достать можно, затрат на леса нет. насчет размеров - не уверен. Посмотрел характеристики в интернет-магазинах. Толщина сайдинга - 20 мм. Толщина профиля вагонки 20 мм. Добавлено через 2 минуты Имеется в виду толщина зазора вагонки. У вагонки - это не J-профиль, а просто паз. У сайдинга - это J-профиль, но паз именно 2 см. Хотя, бывают разные производители
Форумчане! Подскажите, хотелось бы подшить снизу кровлю сайдингом. Но, проанализировав стоимость доборных элементов (J-профиля), понимаю, что это не самый дешевый вариант. Вариант с пластиковой вагонкой дешевый, но очень не надежный. Пришла в голову мысль: если обшить сайдингом, но при этом применять J-профиль от вагонки. По толщине те же 2 см паза, а стоит в 10 раз дешевле. Просто длина здания 29 метров по фасаду, этакий домик на 5 номеров для отдыхающих, 29 метров сзади - просто жалко столько ухайдохать на профиль. Кто с таким сталкивался?
Друзья, посоветуйте ТТ котел. Бюджет до 8000-9000 грн. Площадь отопления 140 кв.м. На первом этаже теплые полы, на втором - радиаторы. Сейчас стоит электрокотел на 12 кВт. Но с нашими ценами на электроэнергию это очень дорого. Дом, пока не утеплен. Интересует компактный, чтобы врезать в уже существующую систему отопления, учитывая, что места в котельной не так уж много. Ну и хотелось бы, чтобы подкидывать пореже :D
Вы имеете в виду такую схему?
Чем больше брожу по форумам и читаю всякие статьи, думаю, что будет именно так: труба будет закрываться гипсокартоном и файроком, во всем остальном относительно решеток для теплого воздуха - также как и Вы будем устанавливать и на 1, и на2 этаже.
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь в выборе трубы для дымохода для каминной топки. Приобрели каминную топку kaw-met W6, теперь возникает вопрос: какую трубу прикупить для дымохода. Камин устанавливаем в гостинной, труба проходит через межэтажное перекрытие (плиты перекрытия пустотные), далее через спальню мансардного этажа, и далее через крышу из битумной черепицы. Смотрел на сайте, на котором приобретал топку. Там есть варианты topkamin.com.ua/Price_dimohod_chernayat.xls. Это из низколегированной стали, покрытые черной жаростойкой краской. И вариант из нержавейки topkamin.com.ua/Price_dimohod.xls. Но тут возник еще один вопрос брать простую трубу или двойную (труба, утеплитель, кожух), да еще и с прибамбасами (кожух матовый, зеркальный, оцинкованый). Что посоветуете чайнику? Кстати, до трубы хочу поставить радиатор. Или радиатор это лишняя трата денег?
Добрый день, уважаемые форумчане. Долгое время являюсь просто читателем форума, но данная тема заставила выговориться. Дело в том, что мы с мужем тоже усыновили малыша, и все это произошло совсем недавно - решение суда от 29 марта.Так вот, никаких денег никуда и никому, даже в виде взяток, мы не платили. Может быть, за два месяца процедура изменилась, но я не думаю, что до такой степени. Просто очень не хочется, чтобы эта информация отпугнула будущих родителей. Да, справок куча, да, побегать с бумажками прийдется - но что в нашей стране можно сделать без бумажной тягомотины? Мало того, усыновители получают на ребеночка помощь, как при рождении первого ребенка - т.е. на данное время около 24 тысяч (не единоразово, а за два года)
В этом случае: нужно ли соблюдать какое-либо расстояние от кабеля до стены, или можно проложить на стыке пола и стены?
Собираемся проложить кабель в полу на розетки и по потолку на освещение (чтобы не штробить сильно стены). Пол черновой, далее пойдут теплые водяные полы и ламинат, на кухне - плитка. Вопрос - как следует прокладывать кабель - в гофрах или без? Как совместить с теплыми полами? Т.е. сначала кабель, потом пенополистерол, или кабель в стяжке, или кабель между пенополистерольными плитами и стеной, а затем стяжка? Какой вариант предпочтительней. Кабель предполагаем ВВГ.
