Andrey_10
25 -
Андрей 050 383 52 01
Киев
Род занятий
Строительство
Автомобиль
VW
Andrey_10's Achievements
3
Рекломадаватель с меня оказывается никакой... поскольку мое предложение не поняли... Я предлагаю сруб под ключ(с фундаментом, стенами, окнами, дверями, обналичками, полами, потолками, лестницей, крышей, пошлифован и покрашен). Это те материалы и роботы которые можно вписать в данный бюджет. Коммуникации к сожалению не получаются. Попытаюсь прикрепить пару фото:)
Могу Вам предложить сруб из цельного, массивного профилированного бруса камерной сушки влажностью 20 -25 %. С учетом Вашего бюджета можно сделать следующее: фундаменты свайные, коробку дома на 120 - 130 м.кв. (несущие стены толщиной 160 мм, внутр. - 120 мм), кровлю (металлочерепица или битумка), все отделочные и шлифовально-малярные роботы. Не войдут только инженерные коммуникации (электрика, сантехника и отопление). Другими словами, практически готовый к жизни и эксплуатации дом. Если заинтересовало могу сбросить проект дома и фото данного дома сданного в эксплуатацию.
Здравствуйте!!!! Нужны следующие материалы: стропила 50х150 длинна 3,0м или 6,0м - 4 м.куб. контр рейка 30х50 - 100 м.п. Жду ответа
8 окошек, профиль рехау или аналог, стеклопакет двухкамерный с энергосбережением, цвет - дерево махагон с двух сторон. Вообщем все написано в чертеже Спасибо жду........ Заявка на окна.pdf
Чтобы наверняка понять что можно сделать, не помешало бы пару фоток снаружи так что бы кроме Вашей квартиры было видно алюминиевый фасад (разбивку). нижний ригель на котором стоит эмалированный стеклопакет находится, я так понимаю, в Вашего соседа снизу и стеклопакет этот на какую-то часть заходит в квартиру снизу (на узле предоставленном Русланом это видно). И теперь вопрос, а нужно ли это соседу??? так что парочка наружных фоток очень помогут с вариантом решения проблемы. Еще посмотрите не осталось ли на стеклопакетах бирок и формулой стеклопакета, необходимо понимать какое наружное стекло применяется (это нужно для просчета стоимости). Во общем проблему решить можно, но опять же согласования (о которых писал Руслан) необходимо решать, так как Вы нарушите паспорт фасадов, и это будет очень заметно.
Хочу предложить и свои услуги в строительстве бани.... цены на строительство и фотки есть в моем профиле, если Вас заинтересует звоните? более подробно по тел. 8 - Андрей.
Хочу предложить свои услуги... В моем профиле есть фото и расценки на строительство....
Ответ в Л.С.
Полностью поддерживаю "Игорь 2009". Вы сравниваете сухой материал с сырым. И по-моему преимущества сухого дерева всем и так понятны... По-этому идеальный вариант в соотношении цена качество - это сухой профилированный брус, а если наружные стены еще дополнительно и утеплить, так это вообще "бомба". Если Вам такой вариант интересен прошу на мою страничку, в альбомах есть фотографии строительства из сухого бруса. Будут вопросы обращайтесь. Спасибо за внимания...
Ответ в л.с.
Ответ в личных сообщениях
Здравствуйте!!! Можем выполнить интересующие Вас работы, если конечно еще актуально. Имеем хороший опыт работы в данной области строительства. Часть наших работ можно посмотреть на моей страничке.... Если имеется проектик, можем прикинуть стоимость. Если же проекта нет, укажите размеры дома и Ваши пожелания (оцилиндрованное бревно, профилированный брус или "дикий сруб" и т.д.)
Можем предложить кирпич нормального качества по 0,93 грн/шт. Предоставим сертификат и можно будет посмотреть на него, пощупать. 097 974 56 69 - Олег
