D74
29 -
D74's Achievements
9
А что из сообщения упоминание об Элсве исчезло?
Я наоборот не очень доволен ЮНИТ-203. Показания очень сильно зависят от положения прибора. Иногда разница показаний от положения прибора относительно провода доходит до 5 Ампер.
1. Раньше со товарищами занимались ремонтом инверторных сварочников (всех производителей), но это было как непрофильный бизнесс. Сейчас в связи с большой загрузкой по основной работе пришлось отказаться от этого. Этот сварочник залетел только по тому, что я не смог отказать именно этому человеку. После Нового Года когда разгребемся с завалами на основной работе, думаю что возобновим практику ремонта. 2. Мысль моя проста. Что продавцы могут соправождать аппарат только во время гарантийного периуда, а после гарантийного переуда разводить руками, мол таких аппаратов уже не выпускают схем не имеем. Это связано с тем что Китайцы не деляться схемами с продавцами и затерают все микросхемы на сварочниках, что бы разобраться посложней было. А импартер на гарантийных аппаратах просто меняет сгоревшую плату на новую, благо цена оных это позволяет. А после гарантии уж извените не можем отремонтировать по причинам см. выше. А иногда был импортер завез партию продукции, а потом изчез в месте со своими сервесными центрами. Пример "Эталон". Хотя аппараты были честными и по амперажу не врали. Но у маего товарища через 1,5 года сгорела плата управления и выяснилось, что все сервесные центры в Украине, указанные в паспорте, не признают этого аппарата. Плату управления предложили купить в Москве за 750 грн в пересчете на гривны плюс доставка 300 грн. Ну пришлось поверх оригинала кидать свое кустарное. P.S. Мысль проста - все ломается, но не все ремонтируется .
Мне в ремонт как раз пришла Искра. Я ее еще не вскрывал но олбязательно вскрою, отпишусь и отфотографируюсь. Но сходу вопросы а как же заверения? Или это только в гарантийный переуд, а так не пошли бы товарищ? Кстати в ремонт прислал магазин торгующий сварочными апаратами. Или Импортер так любит своих сбытовиков.
А они "токовые возможности" так же реализованы как и на аппарате который представил сварщик? Или как обычно просажены ампер на 30?
Я свои выводы делаю по результатам работ трех отечественных предприятий по 200-х амперникам и знаю, что тот мост который применен на том китайце не будет надежно работать свыше 185 ампер, при том что и радиаторы применяли побольше раза в два и распологали они его в потоке, а не так как на этом Китайце и температуры срабатывания по температуре уменьшали и нечего..... Только 2 мостика в паралель. Где это радиатор входного диодного моста того Китайца обдувается вентилятором. Этот радиатор заперт по входу вентилятором расположенным между транзисторным и радиатором выходного диодного моста, а обдувается он по одному ребру вентилятором стоящим на входе в транзисторные радиаторы. Вообще то Китайцы сперли эту схему у Итальянцев и как то глупо (у итальянцев второго куллера в аппарате нет). А то что Вы шильдик привели, так на заборе тоже написано, а там дрова ...
Aleks7 Вы очень рьяно ратуете за Китай. Но давайте изучим внутренности аппарата который выложил сварщик. Обратите внимание на входной диодный мост. Максимум это или MB5010 или KPBC5010. Вот даташит одного из них www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/MB5010.pdf Рисунок 3 показывает изменения ампеража этого моста от его температуры. Температура этого мостика при максимальном его нагреве будет не меньше 70-80 градусов. То есть максимум тока будет где то 30-35 А. Для 200 ампер при 28 Вольтах (по ГОСТУ) ток по первичке будет около 30 ампер при напряжении сети 220В. То есть мост на пределе. Но не забываем что сети у нас просажены (а это увеличивает силу тока на входе), во время поджога электрода ток в дуге будет не 200 ампер, а больше ампер на 20. Эти выкладки подтверждены и практикой. На отечественных сварочных аппаратах на 200Ампер если и применяют вышеуказанные диодные мосты то 2 шт. запаралеленные. Я думаю что показал то что этот аппарат не будет надежно работать на 200-х амперах. На глаз по толщинам проводов в моточных это 160 амперник и то на пределе. А так по хорошему 130-140 ампер.
Что касается "Синеньких конденсаторов" то Вы абсолютно правы развязка через шунтирующие конденсаторы в основном спасает сварочный аппарат от статического напряжения но не сварщика от поражения электрическим током. Но все же Элсва имеет место для крепления заземляющего провода предназначеного для заземления корпуса (не через заземляющий провод евроразетки) как того требует нормативная документация. Хотя и правда то, что это место не обазначено специальным значком как того требует все та же документация. Так же Вы почему то умолчали то, что Исток комплектует свои сварочные аппараты устройством снижающим напряжение холостого тока по желанию заказчика. По крайней мере Сотрудник об этом рассказывал на "Мастер сити", а так же говорил, что данная комплектация очень популярна в Питере.
В Элсве применена та же сама схема. На видео по этому инвертору Вы можете увидеть эти емкости. "Синенькие" конденсаторы в верхнем левом углу по высоковольтной части и в нижнем правом по низковольтной части. Все это заводиться на заземление евро розетки и на корпус который имеет разъем для соединения заземляющего провода смотри пост выше.
Все инвертора имеют гальваническую развязку так как имеют тот же трансформатор. А вся электроника предназначена в основном для того что бы увеличить частоту преобразования. К стати "Масса" в Элсве заведена на корпус. И для крепления заземляющего провода под вентилятором установлена резьбовая втулка.
Как проблемы с аппаратом прошли? Его отремонтировали?
Есть - Александрия. Сотрудник - Исток-Пивдень не там делает платы?
Печатные платы Элсвы делаются на большом предприятии, причем там же где делаются печатные платы которые Вы можете увидеть по ссылке (ссылка устарела). Могу сказать что самопально сделать печатную плату большую чем подошва утюга уже проблематично. Кто делал тот знает Вы не правы насчет "Сотрудника". Я думаю он сам ответит почему.
Вы удивитесь но почти вся сварочная техника в Украине производится в "сараях". - Бруслик - 2 года назад более 100 аппаратов месяц комната метров 30 кв м. - Днепро Велдинг - сейчас более 150 аппаратов в месяц комнаты более 80 кв. м - Энергия сварка - 200 аппаратов в месяц (транс 50герцовый) производство более 100 кв. м. - Темп - 400 аппаратов в месяц (транс 50 герцовый) производство более 100 кв. м Не думаю что у Истока-Юга, да и у SSVA (Maxima) ситуация лучше. Те кого я перечислил являются лидерами в своих сегментах. И повверте обладают качеством достойным своей цене. А про Китайцев у них показушное качество. Я их очень много разбирал и заметил что платы запаяиаются на одних предприятиях а сварочные аппараты собираются на других. и во время сборки очень интересные дела творятся. Например силовой транзистор или температурное реле припаяно с крепежным отверстием на одной высоте а в радиаторе к которому они крепятся крепежное отверстия выполнено на другой. Как Вы думаете что твориться с корпусом транзистора и реле когда это все собирается? По наблюдениям лопаются корпуса элементов. Про силовые элементы каркаса (сделаны из крашеного стеклотексталита) к которым крепятся платы (тоже из стеклотесталита) причем в планках часто не хватает крепежных отверстий и они получается ставят так для "понту". Могу еще долго рассказывать ....
Так если инвертор не исправен то отремонтируют или поменяют на новый той же марки, на крайний случай отдадут деньги и Вы купите себе другой инвертор. Когда вы начинаете варить то электрод и свариваемые материалы нагреваются из-за чего и легко поддерживаеться дуга (в следствии того что промежуток между электродом и деталью легче ионизируется). На холодном материале ионизация происходит несколько сложней. При этом электроды марки УОНИ предназначены для высококачественных/высоконагруженных сварных швов и в своей обмазке содержат большое количество трудноплавкого кварцевого песка. В момент поджога электрода в связи с тем что сварочная дуга еще полностью не сформирована и не имеет температуры достаточной для плавления трудноплавкой обмазки может происходить следуещее - материал электрода внутри выгорает а обмазка нет. Появляетья так называемое "Козыренее". Данный процесс идет на влажных электродах УОНИ или электродах УОНИ плохого качества. Когда Вы ставите ручку на максимум то в начальный момент высокоамперная дуга сразу разогревает материал электрода и свариваемую деталь из за чего хорошо ионизируется зазор между ними. Естественно и дуга далее поддержывается при более маленьких значениях сварочного тока. Когда по каким то причинам тяжело поджечь электрод есть следующий способ: - Вы сразу после появления искры оттягиваете электрод от детали (из-за того что у аппаратов для дуговой сварки крутопадающая характеристика в дуге резко возрастает напряжение и падает сварочный ток) после чего появляется дуга. Но эта дуга низкотемпературная из-за низкой силы тока в дуге. Из-за чего надо сразу уменьшить зазор (Сила тока резко растет разогревая материал электрода и свариваемой детали) После двух трех вышеуказанных операций дуга зажигается почти во всех случаях.
