VolchOk10
64 -
Усі публікації користувача VolchOk10
срочная продажа 500 евро
Посоветуйте, кто работает в с.Осыково, макаровский р-он. Знаю, что А1, может еще кого посоветуете?
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Италия, SIME RX48 CE IONO Мощность 48,8 кВт, одноконтурный, чугунный теплообменник, габариты (ВхШхГ)мм: 1435х400х770, диаметр дымохода 180 мм, вес 176 кг. В комплект отдам: переходник-труба в дымоход, программатор AIRONE B2 Чугунный газовый котел со встроенной атмосферной горелкой и электронным розжигом. Предназначен для отопления жилых и промышленных помещений малых и средних объемов. Теплообменник котла состоит из усиленных секций, изготовленных из самого качественного чугуна. Безопасность эксплуатации обеспечивается регулировочным, предохранительным и дымовым термостатами. 700$ Киев
с п.2 разобрался. Осталось понять как правильно заряжать два параллельных аккумулятора Ну чтоб перекоса не было.
Добрый день, Помогите с таким вопросом, вернее с двумя: 1. Хочу к ибп (увы, исторически это леотон) подсоединить два аккума 95 ампер. Я понимаю, что подсоединять нужно параллельно. Но вот вопрос, имеет ли значение как они подсоединены друг к другу и к ибп? Я имею в виду, что проводом соединили два аккума, а соединение ибп должно быть соединено, скажем, с первым аккумом ( на его клеммы) или как-то нужно врезаться в середину перемычки между акккумами, ну чтоб равномерно чтоли заряд шел...Извините, если задаю глупый вопрос. 2. Можно ли в моем ибп отключить заряд и подсоединить к этим параллельным аккумам интеллектуальную зарядку "Стек"? Если можно, просветите как это сделать. Заранее спасибо
и мне в личку, пжлст, Осыково, Макаровский р-он крупный дуб для камина
- 1 385 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Добрый день. Почем дровишки нонче и какой объем завоза? Нужен дуб вс. Осыково Макаровского р-на
- 1 385 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Котел автоматический газовый напольный Sime RX 48 CE IONO
VolchOk10 відповів у розділі Побутова техніка
продается, торгуемся -
Upppppppp обновлю темку -
Да, без фото и размеров резьб не обойтись.... И все советты не подходят ваши, увы, посему и пытаюсь более детально расспросить... А вы тут со своей иронией..... Но все равно спасибо.... Добавлено через 9 минут Спасибо, пойду колхозить тоже.
Чевой-то я туплю маленько. Это муфты от чего? Т.е. что мне искать изначально? Может я не правильно объяснил? Хочется иметь некое изделие с резьбой с двух концов этой трубы (для накручивания и зажима (фиксации) двух стандартных шлангов intex). Какая там резьба, фиг его знает.... Добавлено через 2 минуты Т.е. берем трубку, впихиваем (сразу вспомнилась фраза - впихнуть невпихуемое) в один шланг и во второй. Но про хомуты не понятно. Они же там эти шланги твердые на концах...
И? Не очень понял, что с ней делать и куда ее сувать.... Объясните идею плиз
Почем нынче натрийхлор?
Та это понятно... Знаю, что по размерам подходит (насунул и хомутами его....). Дык хочется ж использовать то что уже есть. А есть родные трубы. Не понимаю, чегой-то китаезы не догадались такую маленькую бздюльку сделать. Вставил в два шланга и затянул. Нате вам 6 метров. Видать не выгодно...
Доброго дня.... Есть вопрос. Нужно удлинить родной шланг интекса, вернее соединить два, для удлинения. Смотрел в эпицентре на пластмассовые муфты для соединения пластиковых труб, но наверное не подойдет. Пришлось в этом сезоне удлинить трубу "от фильтра" к бассу через выключенный хлоргенератор, который в этом сезоне решил не использовать (песочник вычистил всю гадость за два дня, от зелено мутной к полностью прозрачной, сейчас залил пергидроль). Спасибо за идеи....
Uppppppppppppppppp -
Оптимальная температура гвс
VolchOk10 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Пардон, конешно, но 42 для меня не комфортно.... -
Дима, эт все понятно. Мне интересен принцип. Где больше экономии, или мы понижаем темп горячей воды, или держим ее выше при равных условиях расхода, подогрева и всех прочих оговоренных вами выше параметрах. Наверное же не зря по умолчанию в котле (у меня) стояла более высокая темп. Сейчас не помню, но кажется 65. -
продается 7500 отличное состояние -
продаются 4000 за пару
VolchOk10 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Возник вопрос. А какая оптимальная температура в бойлере должна быть для экономии и комфорта? Скажем я некоторое время опускал ее до 45гр. Эта температура комфортна. Даже нужно подмешивать немного холодной. Но экономно ли это? Ведь уходит больше гопячей воды и котел ( газовый в моем случае) будет ее все время подогревать? Где та золотая середина. В одном обзоре нашел, что оптимальная темп гвс 60-70. Спасибо за любые мнения. -
Ну вот, закончил эпопею с вышеописанным. Фото размещу, если мнтересно... Не было там никакого грибка, хорошо, что у реммерсов купил всего 200 г мфлюига. Не понадобился.... Придется выбросить... Нашел замечательных парней по реставрации. Приехали, все сделали в лучшем виде- заменили три бруса. Быстро и профессионально. Могу рекомендовать, спрашивайте если что их координаты. Причина была банальная. Какая-то, простите, гнида, вставила в свое время брус веерх тормашками. Соответственно паз бревна работал как накопитель влаги. Руки бы поотрывать.... Всем спасибо за мнения и тд.
Ну чтож, увы, все оказалось не так оптимистично как ожидалось. Начал выковыривать. А оно ковыряется и ковыряется. Похоже задеты два горизонтальных соседних бруса. Снаружи твердые, внутри труха.... Т.е. выковыривается эдакий желоб, что в нижнем брусе, что в верхнем соседнем.... А дальше к внешней части вроде опять твердое. Чиво делать, пока, не понимаю. Ищу специалиста, чтобы оценил и предложил выход из создавшейся проблемы. Щель уже такая, ладонь почти влазит и это только кусок длиной с полметра.... Наверное придется вынимать оба бревна и менять на новые... Может есть у кого-нибудь спецы для изучения и выдачи рецепта? Не хочется с улицы кого-нибудь.
