Frosty
62 -
Frosty's Achievements
Хочу завести воду в дом - как лучше?
Frosty відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ага, то есть еще надо отдельный вывод на полив сделать, дабы полив не через душевую делать Но как быть с водой, что останется в трубах и бойлере. Пора создавать запрос на тендер? -
Осталось прояснить два вопроса Появились еще вопросы Ввод воды в подвал - кран - ввод в емкость с поплавком - из нее ввод в насосную станцию с реле. Кран на вводе все время открыт или можно закрыть вручную и сам закрывается поплавком, когда емкость полная? Или поплавок закрывает ввод в емкость? Насосная станция и часть труб будут ниже точки ввода воды, как тут сливать и саму емкость всю осушить на зиму? В подвале есть слив, но не думаю, что выдержит и 50 л воды. Не знание того, что существует, уже реализовано и как работает - порождает вопросы. И главное, где искать того, кто это реализует, что бы я на строителей не рассчитывал. -
Я нигде не видел. Тогда что как гильзу засунуть? Глубина не важно для лета, лишь бы уклон обратно из дома был? Емкость - любая? Вроде такой komandor2000.ua/p110000283-emkost_100_l_gorizontalnaya_dvuhsloynaya/ Или есть специальные, что бы не просто шланги туда закидывать? Добавлено через 18 минут Станция Pedrollo PKm 60-CL + Реле давления PSG-1? Добавлено через 3 минуты Или речь про такую схема, с неким гидрофором: Я так понимаю, с трубы в емкость (специальная?), а из нее уже насос тянет. Что за реле у гидрофора? И нужно ли реле насосу в данном варианте? Хотя пока ничего понятного в продаже не нашел. -
Спасибо! 1. А какой случай может быть? Завтра еду делать дырки везде. Заскочить взять трубу 50 коричневую? 4. Механическое-выключает просто насос, если нет давления? И вручную включать? -
Frosty опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Хочу завести воду в дом - как лучше? Есть дачный домик с подвалом. В 3-х метрах от дома - вывод воды центрального водоснабжения с садовом кооперативе. В трубе вода берется со скважины на горе, там в большую бочку и самотеком по участкам. Мой участок в самом низу. Пользование: теплый период по выходным. Питьевая вода будет привозной. Осенью пытался померить давление - 1 атм вроде точно есть. Больше - не уверен, диаметр манометра не совпал, переходников не было. Что я хочу: 1) Завести воду через фундамент трубой 32 мм. Домик только летний и отопления не будет, как и воды зимой, стоит ли утеплять/опускать как можно ниже? Какой глубины будет достаточно? 2) Вывел в подвал - поставить какой-то фильтр, что бы ржавый осадок (если есть), собравшийся за рабочую неделю, отфильтровал и подал далее чистую воду. 3) Насосная станция, что бы подать воду на 1й этаж, вверх там максимум 3-4 метра. Подвал 2.2, перекрытие и к умывальникам/душу. Pedrollo или украинские смотреть? Я так понимаю, производитеьность до 3 кубов/час хватит более чем. Гидроаккумулятор на 24 или 50 л лучше? 4) Защита от сухого хода. Просто клапан, которые закроет/выключит насос или более дорогая автоматика, что регулирует по давлению? Автоматика почти вся имеет давление выключения 1,5 атм, до начала мая давление в трубе не померяю. Боюсь, автоматика может и не включить ничего. 4.1) Для автоматики отдельная розетка, или она сама запитывает насосную станцию? 5) Далее вода пойдет в бойлер и от него горячая вверх. Любые советы приветствуются! -
Добрый день! Дверь в дачный домик из кирпича, порошковая покраска снаружи, мдф внутри, размеры проема 2000х1000, полотно 1900х900, сколько будет стоить с доставокй и установкой 65 км от Киева, Обуховский р-н?
- 363 відповіді
- бронедвери
- бронированные
- (та ще 4)
Добрый день! Нужна бригада на полный ремонт (или можно по этапам, кто может водопровод и канализацию внутри сделать - ваше предложения тоже интересны) небольшой дачи. Кратко: нужно осмотреть, демонтировать все лишнее, прикинуть где какие трубы проводить и электрику, разметить это, сделать дырки (с кухни и с/у в подвал), смонтировать все это, сделать пару ГК перегородок с душем и поддоном, обшить комнату ГК, покрасить. Демонтаж печки без демонтажа или повреждения крыши. Демонтаж плитки на стене и полу в комнате. Демонтаж старой лестницы. Расширить и установить новую лестницу на чердак. Демонтаж окна. Заложить окно газобетоном. Демонтаж плитки в прихожей на полу. Демонтаж потолка в прихожей. Заделка отверстия от трубы в потолке. Демонтаж старой плитки пола и стены (на месте печки) в комнате. Укладка половой доски для закрытия существующего проема. Шлифовка дверей для покраски. Разметка электроразводки и сантехники. Необходимо все разместить внутри ГК. Выводы на улицу (освещение по датчикам, принудительно, запасные выводы, внешние розетки) Определение точных мест вывода канализационных труб, проводов, вентиляции. И разметка - что бы сделать необходимые отверстия. В дальнейшем все должно быть внутри ГК коробов. Размещение унитаза, сливной трубы, душа, определение типа поддона. Фановая труба для канализации - вывод а крышу. Выбор насосной станции, бойлера, их размещение. Монтаж труб водопровода и канализации. Монтаж электропроводки. Монтаж ГК перегородки и душевой. Монтаж санузла. Монтаж ГК в комнате. Штукатурка. Монтаж фанерного потолка, покраска. Покраска стен. Укладка плитки на кухне и душевой. Покраска и штукатурка стен на кухне. Покраска дверей. Установка двери в душевую. Сроки: начать в апреле, окончить к концу мая. Есть детальный проект что нужно делать, мелочевка может меняться по ходу (убрать или добавить розетки, например). Проживание на даче: возможно, если это не повредит ремонту. Стройматериалы: все черновое (ГК, например, штукатурка, грунтовки) заказываете и привозите вы. Я привожу отделочные чистовые материалы. Цены на услуги, объем, стоимость доставки, разгрузки, стоимость материалов у ваших поставщиков - согласовуются заранее. Оплата: предоплата за материалы, за работу - по факту выполнения и приема. Вопросы, свои условия - в лс или на почту.
Да. Понимаю, что +20 в квратире и +5 в доме - это разыне вещи, но какие еще варианты обогрева, с учетом, что дом только на теплый период года и без камина? А летом при + 15 включить пол - норм будет. Добавлено через 3 минуты Согласен, поищу, спасибо. У меня одна комната на 23 кв.м. (деревянный пол сейчас+ кухня с с/у на 14 (пол плитка сейчас) и все. www.screencast.com/t/2UQ2sYgXQB
- еженедельные выходные не планируются, а прогрев не знаю. даже водяной пол быстрее прогревает, дома электро - минут через 20 уже теплый. Добавлено через 1 минуту Что подразумевается под качественным? Сейчас на лагах, но жоска половая жестко прибита. Снять ее, оставить лаги и? Закрывать или нет внетиляцию пдполья, заоплнять чем-то рпомежктуи между лагами, какой пирог?
Уже решил делать электрический подогрев пола.
Вопрос не убирать или нет, а делать ли вентиляцию. Однозначно одоробло в летнем домике не нужно. Тяга там хорошая, печка разжигается на ура. www.screencast.com/t/ZzFUXcKSzQ www.screencast.com/t/WRTEAwl7
Учитывая, что именно эти греют плохо и камин дымит в дом, то нужды в них нет. Какая сажа, трубу менять всю. Тем более турба опирается на печку, отрезать ее - под своим весом с крыши выпадет: 1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWinhZemiD-o2UNUMg
На даче есть печка с камином, которые буду убирать. И тут стал вопрос, ведь трубу тоже убирать надо, а значит и крышу цепляет. А не сделать ли вытяжную внетиляцию, т.е. в комнате решетка и вверх труба через крышу с возможностью открывать-закрывать? Окна металлопластиковые. Или не стоит вообще заморачиваться, убрать, дырку в крыше заделать и все. 1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWij1ku-l5d_ZUJfBK 1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWijKgfrahMtKVDhlQ
Снял часть пола (фотографии куда-то дел с телефона, видно забыл залить и удалил). Под доской пола до 14 см пустоты, все сухо выглядит. Занижать пол не буду, так как будет ступенька вниз с кухни и останется выступ от печки-камина. Штукатурку со тсен тоже решил пока не убирать, в ней сделать проводку, закрыть ГК и оштукатурить. Просто какой-то стяжкой заливать эти 14 см, или положить пенопласт/иные плиты, что бы сделать основание для эл. пола?
