nyesi
184 -
Усі публікації користувача nyesi
Доброго времени суток Имеется фриз который должен клеиться между плитками. См фото Фриз из алюминия (та часть которая клеится к стене) Чем его клеить ? просто плиточным клеем?
Нет. Не будут! Просто ещё никогда не просили ТЭН в Т.А.
Ну да. Я затупил . Еще раз спасибо, то , что надо!
И на том спасибо , но здесь не пишет размер подключения (резьбы), мне нужно 1, 1/2
Посоветуйте магазин, где можно приобрести ТЭН для Т.А. С резьбой на 1" 1/2 (правая резьба). Всё что я нашел это 2,5 кв - маловато
Доброго времени суток. Твердотельный котел с Т.А Насос и трехходовой клапан на обратку котла на 60 гадусов + байпасс с флажковым клапаном для Е. Ц на случай если электричество пропадёт и перестанет насос качать. Возник вопрос , что будет если заклинет трехходовой клапан на обратку котла, тоесть вода будет циркулировать по малому кругу? Однозначно закипание котла! Если вырубить насос при таком ситуации то вода пойдет по Е.Ц через Т.А. Но для этого нужен какой нибудь электрический термостат на 97 градусов Есть такое в природе? Посоветуйте
Тоесть экономнее так , чем греть Т.А
Т.А. Нужен к твердотопливному котлу, но надо и газовый подключить. Газовый котел это старый данко к которому комнатный термостат не подключить.
Куда подключить газовый котел? К Т.А как твердотельный или минуя его просто на контур отопления? Газовый котел простой без управления электроникой.
Около 30Х30см. Глубина 40-50см.
Доброго времени суток! Возникла такая проблема: Когда выкопали яму для бетонирования проф. трубы, обнаружили, что в яму постоянно прибывает вода. Вычерпывать нет смысла - за секунды прибывает. (Видимо в районе прорыв водопровода) Как в таком случае забетонировать столб - металлическую профильную трубу?
Доброго времени суток! Котельная, частный дом. Вентиляционная вытяжка (не дымоход) выполнен из канализационной трубы. При сдаче в газовое хозяйство инспектор сказал, что она должна быть из металла и не подписал акт запуска. Как быть? Действительно должна быть из металла? Где указаны технические условия к вытяжкам?
И это просто тупо распечатать и дать газовщикам?
Доброго времени суток. Где взать сертификат качества на котел berertta? Попросили газовщики, котел купили 4 года тому назад, тогда этого не требовали.
Ок , будет 2 насоса. Возникает ещё один вопрос: На радиаторах будут термостаты (термоголовки). Как обеспечить циркуляцию для первого насоса в том случае, если все радиаторы заперты термостатами и узел подмеса в это время тоже циркулирует "на себя" ?
Ну да. Ну пока что такого не было.
Клиент так хочет. Да в начале вообще хотел инерционку + тп (на случай если не будет электричества)
Доброго времени суток! Напольное 3+3+1 контуров по 60-70м и 3 радиатора на случай сильного холода если напольное не хватит. Можно ли обойтись одним насосом?
Здраствуйте! Котел настенный mora top titan 14sk. Какким -то образом отпустила накидная гайка на входе газа газового клапана, газ пошел загорелся и расплавил водяной блок клапана. Потекла вода. Газовый клапан mertik maxitrol gw40b. Помогите достать , купить газовый газовый клапан. Оказалось что в газовой колонке NEVA-5013 такой же клапан.
Доброго дня! Есть канализационный стояк 100мм пластик. Хочу подключиться к стояку без его разбора 50-кой. Существует ли седло на пластиковую канализационную трубу?
Перед покраской замазал щели кузовным герметиком. Год уже прошол, никаких проблем
По закону пифагора можно создать правило любого желаемого размера. Нужно только счетная машинка, которая умеет считать корень квадрата. Я так делаю
Всем доброго вечера. Посоветуйте интернет магазин , где можно купить полочку-уголок в ванну из нержавейки (типа полукруг в угол для разных вещей). А то уже купили типа хром на лепучках, и слава богу, что на липучках - не стал сверлить. Через год заржавел.... Хочу купить изделие которое не заржавеет и можно смело прикрепить к плитке (имею ввиду: сверлить плитку, дюбель)
