Shuraken
56 -
Про Shuraken
- День народження 25 квітня
Александр
Каменец-Подольский
Хобби
аквариумные рыбки
Род занятий
инженер-электрик
Автомобиль
Ямаха
Shuraken's Achievements
21
Вот , какой дом был в конце января.....
внутренние стены из ГБ, толщина разная: 15,20,30мм
Они кирпичи по наруже немного бетоном залили около 5 см. Все равно вокруг плит перекрытия заливали по 10 см аромопояс.... Там было пространство .
Вот таким застал дом Новый Год.... Из-за задержек с изготовлением окон и дверей установить их до НГ не удалось. Установка окон производилась при -10С, дверей -16-20С. Когда закончили устанавливать двери, я захотел запечатлеть дом на фото, но фотоаппарат не выдержав мороза , раскрылся и больше не закрылся..... Короче я и мой фотоаппарат "заболели". Фотоаппарат я через недельку разобрал и подав с зарядки напряжение закрыл его наконец, и к удивлению после этого он заработал. Ну а я в это время открыл эту тему, чтобы даром времени не терять.
Вид на втором этаже комнаты для отдыха и тех. инвентаря. Стол сбит из 2-х поддонов и щита.
С помощью сварки
они одинаковые. ..
Рабочие начали заливать пол, а я паралельно делать канализацию. Главное было в конце работы проверить плотность соединений. Закрыл с обеих сторон трубы и налил воды. После первой же проверки, увидел в одном месте небольшую течь. Пришлось разбирать и собирать систему по-новому...
После крыши на очереди стала проблема с полом... Надо было все , что будет идти из-под фундамента проложить: канализация, вода, электропитание насосной станции. Начал рыть яму под насосную станцию и траншею для воды и кабеля...
Какие именно блоки? Сверху 3 ряда Броварские, а ниже Купянские...
Наконец с горем пополам и кучей проблем крыша с подшивкой была закончена...
Далее пошли в ход кроквы и наконец несущая часть крыши была закончена
