Carlsson
17 -
Усі публікації користувача Carlsson
Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
Carlsson відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
О! Очень хотелось бы посмотреть на такую реализацию. -
То есть просто выпустить как продолжение перекрытия нельзя? Обязательно должно на что-то опираться? -
А возможно ли балкон сделать с помощью теривы? -
Ищу архитектора - дом в стиле минимализм
Carlsson відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
my_username, удалось найти архитектора для этого стиля? -
Неужели ни у кого нет идей?
Подниму тему, так как вопрос вновь стал актуальным )) Новые люди - свежие идеи Осенью так и не получилось залить фундамент по некоторым причинам. План дома изменился, но конструкция та же (газоблок + дерев. перекрытие), ну и чуть увеличился размер )) Кто как видит пирог фундамента с ж\д ж\б шпалами? Перевязать их или сварить не вижу возможности, снаружи нет металла, а те небольшие отверстия, имеющиеся в них, использовать для связки невозможно (на глубине мало места будет, а на поверхности - потом фиг уложишь эту конструкцию на глубину). Поэтому полноценный ж\б армопояс из них не получится, только можно использовать "для массы". Еще один из вопросов: так как заливать будем в землю, как быть с гидроизоляцией? Надо ее или нет? Видел некоторые кладут рубероид и в него заливают, также кто-то кладет полиэтилен для "неутечки молочка". В общем буду благодарен за развернутую инструкцию "как лить" Надеюсь на плодотворную дискуссию, скоро начинаем копать:wink:
А фоток нет?
А как все же устанавливали?
Не представляю где такие хомуты можно взять
mydom3 то есть 2 армопояса: в основании и сверху?
Думал над этим, но до металла в шпалах достучаться нереально, уж очень крепкий бетон в них. Мелко заглубленный свайный фундамент не рассматриваем, но спасибо за технологию Nice На данный момент вижу фундамент так: без подготовки кладем шпалы по периметру на метровой глубине, заливаем бетоном на несколько сантиметров покрыв их, далее арматура, сбиваем опалубку и заливаем до 30 см над землей. Что-то упустил? Или может по другому делать?
А где должна арматура находится по высоте?
Всем спасибо за ответы, жаль мнения сильно расходятся:D В общем определился с глубиной 1м и шириной 40 см. А как со слоями? Несколько раз встречал термин "подбетонка", но что это так и не понял. Надо ли ее? И куда 17 штук шпал вложить, на какой глубине, над армированием, под армированием?
Надеюсь на помощь форумчан Долго и много читал форум, решил в этом году залить фундамент, а с весны строиться. Строить будем вдвоем с отцом (у него 10-ти летний опыт строительства, правда 20 лет назад это было). Уже есть проект (архитектор еще дорабатывает его). 8.7м х 7.7м без предбанника и террасы. Стены - газоблок, перекрытия деревянные. Причины по которым решил просить совета: - есть сомнения относительно армирования фундамента. Архитектор, отец и еще несколько более-менее компетентных людей говорят лить без армирования. Я же начитался и насмотрелся тут фотографий, все делают армирование. Геологии участка не делал. Но участок в лесу, луж не бывает, почва: 20см земли, а дальше что-то среднее между глиной и песком. Но соседи говорят на глубине 2-х метров была вода. - мнения относительно глубины фундамента тоже разделились, были версии мол достаточно 70см, но потом оказалось что глубина промерзания во львовской области уже несколько лет как 90см, архитектор говорит делать 1.2м, минимум 1 метр. - так же на участке есть 17 ж\д ж\б шпал (доставшихся в наследство) которые надо применить в фундаменте в целях экономии и расчистки участка:D Шпалы неподъемные, буду как-то лебедкой пробовать протащить их эти 15 метров (кран в лес не заедет..). пробовал их перебить кувалдой (чтоб перетянуть по половинке), понял что занятие не из легких, забросил )) Пока процесс видится так: вырыть траншеи шириной 36.5 (под ширину блока), сбить опалубку сверху (в нижней точке 30см высотой) и залить бетон в эту конструкцию. В общем вся инфа, что имеется, здесь. Как правильно залить фундамент?
Архитектор, а с дачным кооперативом и землей под "Ведення садівнитства" процедура тоже такая же сложная и длительная?
- 1 401 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
