kr60502
    9
  • Имя
    Юрий
  • Откуда
    Кременчуг
  • Автомобиль
    VW CADDY
kr60502's Achievements
Новичок
2
  1. мой вариант перекрытия газоблоками, всего один ряд, дальше будет крыша
  2. шнек где-то 100-120мм, длина примерно полметра, никаких напаек, только край болгаркой заточил чтоб лучше резало, думаю можно взять любой бур ручной или что-то наподобие, главное чтоб камней не было. ну если били - то может и три дня, сверлит надо, я сам часов за три-четыре пробурил, метров 7 примерно, сначала шло быстро, а чем дальше тем дольше, приходилось трубу разъединять, но в любом случае лучше чем дорогу перекапывать ещё способ, когдато под дорожкой пробивал под водопровод, но там метра полтора было, так взял трубу подсоединил к ней шланг, включил воду, и с лёгким надавливанием начал продавливать трубой отверстие, земля из дырки вымывалась вместе с водой, так вообще быстро, но как далеко можно пробить не знаю, но хотя бы заход сделать
  3. не поверите - сверлил дрелью, правда мощная, двухскоростная, зажал трубу кажись 3/4", к ней шнек прикручен. К дороге подходила траншея, на другой стороне яма с водопроводной трубой, из траншеи потихоньку по 20-30см прошел - вытащил, почистил и опять, за несколько часов пробурил
  4. купил сёдня уксусную эссенцию, попробую, если не поможет то буду искать Фасад-2 или "солянку"
  5. судячи з фото у вас цегла магма топаз. мили повністю чи окремо по кирпичику? як вона відреагувала на кислоту, як розбавляли, скільки давали витримку перед змиванням? опишіть будь ласка детальніше процес, просто в мене така ж цегла, навіть затирка як у вас чорна, після затирання є сірий наліт, хочу змити кислотою
  6. Здрасьте поделитесь опытом - чем кормите, чем животный белок заменяете?
