Азазелло
    6
Усі публікації користувача Азазелло
  1. Дюралайт ЛЕД прямоугольный 3ж. 2 ряда диодов 60шт. на 1м (пока ищу его). В том то и дело что не знаю какой именно контроллер брать, а когда продаван в Мерлене сказал "ламповый д..т расчитан на 3000ч против св.диодного 100000ч":) думаю что при выборе товара не стоит всецело полагатся на знания продавана.
  2. Весь инет облазил не нашол ответ, может здесь подскажут? Если к 1 (100м) контроллеру подключить паралельно 4 куска д..та разной длинны (в сумме 100м) то будет мне счастье?
  3. "Клиент созрел" на светодиодный д..лайт 64л/м (как раз он в Мерлене есть, по 200р). Как в моем случае выбрать контроллер, они вроде маХ 100м. а у мя 120м получается (с ох..нным запасом), если даже натяну до 100м. и посажу верх и низ на один контроллер получится синхронно? и если контроллер почти без запаса по мощности окажется это капут или гуд? п.с Инженер спасибо, спасаеш. Конкретно перелапачивать горы инфы времени у мя нет, до -С осталось неделя, завтра с финансами решим, после завтра закупатся, и "вперёд на мины".
  4. Ещё интересует технология монтажа дюралайта при не большом -С, хоть в мануале и написано до +5С, но полюбому же как то монтажируют при -С?
  5. Если клиент подпишится на светодиодный. Да ещё в нашей деревне (Новосибирск) хер найдёш то что надо, в розницу. Вчера и сегодня без успешно обзваниваю магазы Если я верхнюю и нижнюю зоны посажу на 2 контроллера синхронно получится? Ламповый дюралайт на много ярче ЛЕД и в принципе если ламповым зделать терпимо будет (для нашей сельской местности, Сузуна)? п.с Спасибо всем за ответы
  6. Доброго времени суток форумчане. У нас в деревне я уже подсветил 1 здание (ссылка устарела) "естественно" снимал на дешманскую камеру и толком ни чего не видно, но общее представление можно получить (в реале ярче и приятней, клянусь). Теперь стоит задача украсить другое здание, пока думаю ламповым дюралайтом подсветить контуры, вот так (ссылка устарела) прошу сразу сильно не пинать, а помогать .
