wins
109 -
wins's Achievements
Лежачие по конструктивнотехническим характеристикам не подходят. Водопроводная, не делал никогда, на что надо сделать? Из замеченного, до переподключения на новую линию, вода была мягкая, накипи в чайнике не было. Сейчас чтоб не было накипи надо ставить ионный картридж.
Вопрос Дано следующее, городская водопроводная вода из скважины, на входе в дом стоит 3х колбочный фильтр - сетка 150мкм, канат 10 мкм, волокно 5 мкм, после него вода набирается в бочку и насосом подаётся потребителям - ванна, техника. На питьевом кране стоит ещё один 3хколбочный фильтр - волокно 5 мкм, уголь с добавлением ионообменной смол 5 мкм, волокно 1мкм. Посоветуйте какие картриджи поставить вместо стоящих.
Везучий наверно, в том году духовка, разряд ударил в соседний участок, в этом посудомойка, где ударило не знаю, но рядом. У соседей все нормально, но у них и электрооборудования меньше, у меня все на электрике. У меня отдельная линия от трансформатора, 3фазы 25 кВт, у соседа 1фаза. Пересоберем если надо, а ведь надо. Про плавкую вставку можно подробней? с какой организации лучше специалистов брать, с проектной, которые нагрузку на дом считали или лучше в РЕС подойти, там направят?
Добрый день. За два года во время грозы дважды сгорела техника. В этом году вместе с посудомойкой сгорело так же реле напряжения vp-3f63a. Реле не работает, пока еще не доставал, свет есть. Пакетник на посудомойку был отключен. Вообще была отключены почти все пакетники, оставили только общий ввод ВА63 С50, пристройка ВА63 С32, гараж ВА63 С25 и холодильник ВА63 С16. Остальные пакетники - 14 шт, 1 ВА63 С32, остальные ВА63 С20 и С16 были отключены. Так понимаю что пробой был через ноль. Вопрос 1, если устройство отключающее ноль в случае чего либо автоматическое или в ручную? Вопрос 2, по идее вина РЭС, смог ли кто либо доказать и привлечь РЭС в таком случае? [spoiler=Щит]
Дом [spoiler=общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2] Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена Потолок 250мм мин ваты Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны В доме только теплый пол, плита теплого пола соприкасается с фундаментом, ночью нагоняем до 22, затем держим 21. Погодозависимая автоматика. Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Буду утеплять внутреннюю стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок гаража. Расход на отопление 992kWt Температура в доме 21*С Средняя на улице за месяц 4,5*С Средняя мощность котла 1,34kWt По формуле - 0,607 кватт*час на 1м2 за 1*С [spoiler=Общее потребление 1462kWt]вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % днем, были отключения света, котел нагонял днем.
Дом [spoiler=общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2] Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена Потолок 250мм мин ваты Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны В доме только теплый пол, плита теплого пола соприкасается с фундаментом, ночью нагоняем до 22, затем держим 21. Погодозависимая автоматика. Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Буду утеплять внутреннюю стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок гаража. Расход на отопление 1095kWt Температура в доме 21*С Средняя на улице за февраль 0,8*С Средняя мощность котла 1,63kWt По формуле - 0,547 кватт*час на 1м2 за 1*С [spoiler=Общее потребление 1572kWt]вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % днем, были отключения света, котел нагонял днем.
Есть вопрос, если что тапками не пинать. В котельной котел, коллектор теплого пола, бойлер. Довольно тепло. Котельная соприкасается с санузлом и комнатой по одной стене и с тамбуром по другой. В санузле принудительная вытяжка - вентилятор на улицу. Есть мысли использовать тепло (воздух) из котельной, направить в тамбур. Можно ли это сделать естественной вентиляцией - два разноуровневых отверстия например? Если не получится в тамбур, может быть в санузел?
Помогите сообразить. А. Есть неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Хочу либо утеплить стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок. Думаю что при любом варианте изменится температура в подвале. Как лучше сделать? Б. Цоколь утеплен до подошвы 5 см эппс. Сама отмостка не утеплена. Думаю сколько можно сэкономить на отоплении, если 1. дополнительно утеплить цоколь еще на 5 см до подошвы и утеплить отмостку тоже на 5 см. 2. дополнительно утеплить цоколь еще на 5 см до отмостки и утеплить отмостку тоже на 5 см. Интересует кто уже утеплял отмостку, на сколько меньше стали платить, в процентах.
