majordon
35 -
Усі публікації користувача majordon
Был сегодня в Рябинки-2 и в Рябинки. Вопрос по цене земли. Тут на форуме указана цена 650уе, а на бигборде у въезда в коттеджный поселок 1500уе (Рябинки). Так какая же цена?
Кадастровый номер не могли бы дать? Можно просто в личку. Спасибо.
Очередной вариант - обложить газоблоком 120х200х600. Между новой стеной и старой засыпать утеплитель для заполнения пустот, стену оштукатурить. В этом варианте можно не утеплять минватой. Бюджет не считал, на первый взгляд в целом резонно.
Обложить кирпичом, кажется, кардинальное решение на уровне капитального ремонта дома Кирпичей потребуется около 5тыс, если в полкирпича. Но вариант интересный, спасибо. Водоотвод с крыши есть, иначе бы дом столько не простоял, ведь каркас там примитивный. Если залить водой под часть дома, то она рухнет, каркас не поможет. Потолок двойной, теплый. У дома начала отходить дранка (стены вздуваются), дом теперь холодный. Если снять глину с дранки и демонтировать саму дранку для замены, то внутрянка стены высыпется. Там просто глина с соломой, она от старости уже потеряла прочность и хата по факту является землянкой. Если там хотя бы каркас прочный был, но и он стал "плыть". А я то думал просто пенопласт приклеить и сайдингом обшить
Пункты 1-3 это не или/или, это порядок работ
Добрый день! Требуется произвести не капитальный ремонт стен старого дома (почти 70 лет). Дом - простой каркасник, с 2х сторон прикреплена деревянная дранка, внутрь утрамбована глина с соломой, дранка замазана белой глиной. Под домом привычного фундамента нет, вместо него утрамбованный шлак. Со временем дом стал терять свою геометрию. Не критично, но тенденция всё же от старости проявляется. Моя задача - привести внешний вид дома во что то более современное с небольшими вложениями, визуально выровнять стены. Первоначальный план был такой: 1. Забить/забетонировать по периметру дома металлические уголки. Смонтировать вокруг дома обрешетку из брусьев/досок, где вертикальные брусья одним концом крепятся к металлич. уголку, вторым к стропильной системе. 2. Наклеять на кривые стены пенопласт для утепления. 3. Смонтировать на обрешетку из брусьев виниловый сайдинг. Начал изучать особенности сайдинга, оказалось дешевый долго не стоит. Потом пришла идея вместо сайдинга прикрутить листы ОСБ 10-12мм, заштукатурить. По отзывам, шткатурить ОСБ просто так не получится, дорого. Нужно по пенопласту. Может тогда действительно дом окутать листами ОСБ, которые к тому же будут поддерживать родные стены, выровняв таким образом их геометрию. Наложить на них пенопласт и оштукатурить. Как лучше поступить, может даже есть ещё какие то варианты?
Раз нет цены, начнем торги. Дам 1тыс уе за весь участок
И номер на заклёпках чтоб никто не украл Первый раз такое вижу)
Большое спасибо!
Старый деревянный вонючий пол, как отреставрировать?
majordon відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Зима на дворе, тут даже при большом желании не стоит бетонировать... -
а разве глина предотвращает подъём влаги? -
majordon опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Приветствую! Имеем 1й этаж, сталинка, не жилая пока. уровень пола ниже уровня земли на улице, т.е. квартира как бы углублена. Пол везде деревянный, под ним воздушная прослойка и рыхлая земля, видимо после возведения фундамента засыпали снова землёй (фундамент натуральный камень). Из за проблем с канализацией, на кухне стояла жижа - забилась канализация для кухонь и вся вода с раковин соседей выливалась на этот пол. После был снят весь линолеум, часть ДВП. Прошло уже 2 года но после того как отодрал оставшийся кусок ДВП от пола, обнаружил неприятный запах, хотя всё сухо. Пахнет не только двп но и пол! Всё той же жижой... Как быть, как сделать так что бы пол не давал запаха в квартире? Что бы погребной запах земли не просачивался через пол? На разных форумах встречал разные варианты, одни рекомендуют снимать пол, делать гидроизоляцию и выливать плиту. Другие засыпать песком что бы влага не поднималась и сменить пол на новый деревянный. Как я понимаю этот пол уже на кухне лежать не сможет... При бюджетном варианты что бы вы сделали? OSB? тогда какой толщины? А что тогда делать с землёй под полом? она вроде сухая, а вроде и не полностью, вроде пахнет а вроде не сильно -
ЕКОДОМ, спасибо, выбрал монолит что б уже на века
Приветствую! Друзья, подскажите кто какие краски берёт для придания элементам красно-коричневого цвета под японский стиль, как цвета эти называются? Для наружных работ под металл и дерево. Вскрываете ли вы потом бесцветным лаком?
Приветствую! Может кто то знает где можно обучиться в Донецке или области на оператора башенного крана? Гугл скуп на информацию.
не зная точно что случилось сложно вообще делать выводы. от газа домА взрываются, но не факт что им лучше не пользоваться. 100 летний дом вряд ли имел бетонное междуэтажное перекрытие, армопояс. И вполне могла поплыть геометрия стен, а это грозит обвалом. толстые кирпичные стены столетних зданий перевязаны полметровыми-метровыми кладками кирпича, им это менее страшно. То что ракушка слабее ШБ или кирпича это однозначно, но не настолько что бы опасно было строить 2х этажки в полный ракушняк, тем более 1,5. Я позавчера разгружал фуру сакского ракушняка, из 1800 шт привезённого за 600км и в процессе разгрузки лопнула всего 1-2ракушки. И ещё у штук пяти поотваливались углы. Во время разгрузки обращались с ним не по ювелирному. Так что откровенно слабые камни обнаруживаются ещё до укладки в стену. Тут вас никто ж не уговаривает Вопрос в цене и доверию к материалу. Денег нет - взял ракушку (уповаю ещё на её экологические характеристики, актуально для моего региона), были бы деньги - взял газоблок. и ложить быстрее и теплее при той же толщине
Читаю новости: misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,34219,34219 lb.ua/news/2012/01/30/134302_v_odesse_obvalilas_chast_zhilogo.html
Да есть конечно, но это брак однозначно. Даже ШБ25 не разваливается. Из тех что видел разваливающихся все они были непропаренные.
А почему по 0,5? давай "за магарыч" уже спрошу, а может кто и подарит. Потому что за такую цену вижу смысл в кирпиче для себя, при 3-8грн не вижу вообще! Так понятнее ;)
Прочитал всю ветку, походил по сайтам производителей/продавцов кирпича и назрел вопрос: можно ли купить новый кирпич для наружной кладки дома по цене 1,5-2,5грн? что бы он не насыщался влагой, не посыпался. При тех ценах что я нашёл (3грн и более) дешевле выложить шлакоблок и оштукатурить
в полметра - кладка в полШБ и полракушки. так это смотря какой бетон. вообще то как я знаю у обычного бетона (без каких либо добавок) кол-во циклов заморозки-разморозки меньше чем у ШБ. На практике получается что за 50 лет бетон сильнее разрушается чем сталинский ШБ. 200 это условно конечно, дай бог что бы 100 простоял. главное уход.
Стены решил делать так: 1й этаж ШБ в два ряда, между ними 50мм зазор заполненный керамзитом а с северной стороны 40-50мм пенопластом. Это то что делалось до меня. 2й этаж. Внешняя стена из ШБ, внутренняя из ракушки, между ними воздушная прослойка 100мм. Хотел заложить её пенопластом, но почитав инет решил не рисковать здоровьем и использовать перлит. На балконе и крыльце наверное буду задействовать кроме перлита ещё и газоблоки. Такой дом получается довольно крепкий (ещё и арматурой перевязны углы), но строить его тяжело и долго. Лет 200 думаю простоит
как он вам по теплопроводности, дом тёплый получается? в параметрах ракушечника пишут теплопроводность 0,4-0,6 а это близко к шлакоблоку
ракушняк желательно штукатурить изнутри что бы он не осыпался от ударов. но тогда шуткатурка будет отлетать. что бы было крепко, смотрите в сторону шлакоблока. без утепления холодно будет. если будет возможность то делайте пирог - шлакоблок-пенопласт-кирпич. или вместо шлакоблока кирпич. Сейчас из за небольшого спроса цена на бу кирпич упала, по 1грн много предложений, есть и дешевле. с весны и до глубокой осени за 1грн нужно искать и не факт что будет такое кол-во. на 1кв м бу кирпичной кладки в полкирпича уйдёт 60-61 шт = 60 грн + раствор пенопласт 50мм/100мм 13грн/26грн за 1кв м (С-15). новый шлакоблок выйдет примерно столько как и бу кирпич на 1кв м кладки, бу шлакоблок ещё дешевле. Итого 130-150 грн на 1кв м внешней стены, антивандальный, крепкий и очень тёплый сарай. дешевле только даром
Где досдатать такой дешевый кирпич что бы в полную кладку было дешевле шлакоблока??? Не встречал Если штукатурить 100% не будете, то выход вам один - шлакоблок. Ориентируйтесь 5,5-6грн с доставкой к вам. Если есть дармовая рабочая сила то можно поискать по 3грн с самовывозом. Кирпич в полную кладку однозначно будет дороже, если доступ к нему через рыночную цену. Если будете штукатурить/делать шубу то дешевле ракушечник - с карьера 2-2,5грн + доставка. Мне в донецке с доставкой на расстояние 600км от карьера ракушечник обходится на 25% дешевле чем шлакоблок. Первый теплее второго в 1,5-2раза. Так же, по совету выше, рекомендую поискать некондицию газобетона. Хотя бы обложите птичник и заштукатурьте снаружи и внутри, уже значительно теплее будет. Можете для интереса расчитать следующий вариант: каркасное строение, профлист некондиция по наружке, пенопласт 50мм, профлист некондиция или OSB лист толщиной 6-8мм внутри. И того по моим ценам: профлист некондиция стоит 30-40грн за кв м, пенопласт 50мм 12-18грн в зависимости от плотности, OSB-6 до 40 грн за кв метр. Итого до 100грн за пирог+расходы на каркас. Если не учитывать что газобетон набирается влагой, то 50мм проигрывают по тепловым свойствам 300мм газобетону. Так что либо 80-100мм пенопласта либо газобетон. Каркасник можно построить очень быстро.
