majordon
35 -
majordon's Achievements
Был сегодня в Рябинки-2 и в Рябинки. Вопрос по цене земли. Тут на форуме указана цена 650уе, а на бигборде у въезда в коттеджный поселок 1500уе (Рябинки). Так какая же цена?
Кадастровый номер не могли бы дать? Можно просто в личку. Спасибо.
Очередной вариант - обложить газоблоком 120х200х600. Между новой стеной и старой засыпать утеплитель для заполнения пустот, стену оштукатурить. В этом варианте можно не утеплять минватой. Бюджет не считал, на первый взгляд в целом резонно.
Обложить кирпичом, кажется, кардинальное решение на уровне капитального ремонта дома Кирпичей потребуется около 5тыс, если в полкирпича. Но вариант интересный, спасибо. Водоотвод с крыши есть, иначе бы дом столько не простоял, ведь каркас там примитивный. Если залить водой под часть дома, то она рухнет, каркас не поможет. Потолок двойной, теплый. У дома начала отходить дранка (стены вздуваются), дом теперь холодный. Если снять глину с дранки и демонтировать саму дранку для замены, то внутрянка стены высыпется. Там просто глина с соломой, она от старости уже потеряла прочность и хата по факту является землянкой. Если там хотя бы каркас прочный был, но и он стал "плыть". А я то думал просто пенопласт приклеить и сайдингом обшить
Пункты 1-3 это не или/или, это порядок работ
Добрый день! Требуется произвести не капитальный ремонт стен старого дома (почти 70 лет). Дом - простой каркасник, с 2х сторон прикреплена деревянная дранка, внутрь утрамбована глина с соломой, дранка замазана белой глиной. Под домом привычного фундамента нет, вместо него утрамбованный шлак. Со временем дом стал терять свою геометрию. Не критично, но тенденция всё же от старости проявляется. Моя задача - привести внешний вид дома во что то более современное с небольшими вложениями, визуально выровнять стены. Первоначальный план был такой: 1. Забить/забетонировать по периметру дома металлические уголки. Смонтировать вокруг дома обрешетку из брусьев/досок, где вертикальные брусья одним концом крепятся к металлич. уголку, вторым к стропильной системе. 2. Наклеять на кривые стены пенопласт для утепления. 3. Смонтировать на обрешетку из брусьев виниловый сайдинг. Начал изучать особенности сайдинга, оказалось дешевый долго не стоит. Потом пришла идея вместо сайдинга прикрутить листы ОСБ 10-12мм, заштукатурить. По отзывам, шткатурить ОСБ просто так не получится, дорого. Нужно по пенопласту. Может тогда действительно дом окутать листами ОСБ, которые к тому же будут поддерживать родные стены, выровняв таким образом их геометрию. Наложить на них пенопласт и оштукатурить. Как лучше поступить, может даже есть ещё какие то варианты?
Раз нет цены, начнем торги. Дам 1тыс уе за весь участок
И номер на заклёпках чтоб никто не украл Первый раз такое вижу)
Большое спасибо!
Старый деревянный вонючий пол, как отреставрировать?
majordon відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Зима на дворе, тут даже при большом желании не стоит бетонировать... -
а разве глина предотвращает подъём влаги? -
majordon опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Приветствую! Имеем 1й этаж, сталинка, не жилая пока. уровень пола ниже уровня земли на улице, т.е. квартира как бы углублена. Пол везде деревянный, под ним воздушная прослойка и рыхлая земля, видимо после возведения фундамента засыпали снова землёй (фундамент натуральный камень). Из за проблем с канализацией, на кухне стояла жижа - забилась канализация для кухонь и вся вода с раковин соседей выливалась на этот пол. После был снят весь линолеум, часть ДВП. Прошло уже 2 года но после того как отодрал оставшийся кусок ДВП от пола, обнаружил неприятный запах, хотя всё сухо. Пахнет не только двп но и пол! Всё той же жижой... Как быть, как сделать так что бы пол не давал запаха в квартире? Что бы погребной запах земли не просачивался через пол? На разных форумах встречал разные варианты, одни рекомендуют снимать пол, делать гидроизоляцию и выливать плиту. Другие засыпать песком что бы влага не поднималась и сменить пол на новый деревянный. Как я понимаю этот пол уже на кухне лежать не сможет... При бюджетном варианты что бы вы сделали? OSB? тогда какой толщины? А что тогда делать с землёй под полом? она вроде сухая, а вроде и не полностью, вроде пахнет а вроде не сильно -
ЕКОДОМ, спасибо, выбрал монолит что б уже на века
Приветствую! Друзья, подскажите кто какие краски берёт для придания элементам красно-коричневого цвета под японский стиль, как цвета эти называются? Для наружных работ под металл и дерево. Вскрываете ли вы потом бесцветным лаком?
Приветствую! Может кто то знает где можно обучиться в Донецке или области на оператора башенного крана? Гугл скуп на информацию.
