rej
67 -
Киев
Хобби
В данный момент строительство дома
Автомобиль
Toyota Corolla
rej's Achievements
11
Если решили на 100% что будете строить, то наверное лучше осенью сделать фундамент, за зиму заготовить основные материалы (цены ниже), а по весне начинать стройку.
1,5 года назад нарезали мне дубовые заготовки для изготовления в дальнейшем доски пола, пришло времья думать о полах, а где всё это довести до ума незнаю. Доска дубовая размери 40*140*3200-3600, количество 220 штук, сушится естественным способом. Может кто подскажет где можна досушить и сделать из неё половую доску.
У меня внутри тоже ракушечник, перегородки кирпич, по работе договорился за 45 грн. м2, штукатурка+ шпаклёвка стартовая, финишная под покраску, откосы 15 грн.м\п, начинаю через 10 дней.Качество работ бригады видел на 4+. Цены на материалы ещё не просчитывал
Я тоже покупал здесь, намного дешевле Эпицентра, расфасовка в мешках по 25 кг., цвета любые.
Из моего опыта считаю, что прораб не нужен, если среди Ваших строителей есть толковый бригадир. К этому выводу я пришёл после того как сам выгнал 2 прорабов (может мне просто с ними не повезло). В моём случае функции прораба в основном сводились к согласованию расценок и получении авансов. Правда была попытка снабжать материалами, но после первой моей проверки я понял что у меня самого это получится намного дешевле.
Я договаривался неделю назад за 150 грн. м3
где в фундаменте!!! заложить кан. трубу
rej відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Делайте смело 30-40 см., если будет правильный наклон никогда там ничего не замёрзнет. Это же не водопровод, там постоянно находится вода, а здесь транзитом пролетело и в яму. Я тоже когда делал фундамент оставил гильзы на глубине 70-80 см., пришлось сантехникам пробивать фундамент выше, а мне за это ещё и деньги платить. -
Решил в беседке которая ещё строится соорудить барбекю. В интернете распечатал десяток фото показал своим строителям, приблизительно набросал что я хочу и вот что получилось. Делал всё мой бригадир. Раньше он уже делал бабкам несколько печей, поэтому понятие имеет. Есть мангал, решётка, возможность вешать котелок, вот только вертел получился не сбоку, наверное будет немного не удобно. Затраты: -кирпич огнеупорный - 130 шт - 371 грн. -глина - 4 мешка - 145 грн. -лист металла 2мм - 220 грн. -мойка - 235 грн. -плитка 2 м2 - 218 грн. -уголок , ручки - 85 грн. Итого: 1274 грн. Всё остальное, остатки стройматериалов. За работу заплатил 2000 грн.
Труба для воды ниже точки промерзания 1.20 м. однозначно. Если брать канализацию на такой глубине да ещё до септика метров 10-15, то в септик труба будет входить на глубине 1.5 м. Какой же тогда нужен септик в глубину?
Всё так кроме канализации, нет смысла глубоко зарыватся, 30-40 см. достаточно. Главное правильный наклон, пластиковая оранжевая канализационная труба в середине гладкая как стекло, всё будет улетать.
Я вчера расчитывался со своими строителями по 30 грн. м2. толщина стяжки от 7 до 10 см.
Известковый раствор где дешевле всего с доставкой? Направление интересует Вышгородское.
