Zasmine
93 -
Усі публікації користувача Zasmine
А Вяз прочная древесина? Стоит ли такую стелить в детской оочень активного ребенка? Муж предположил что из брашированной доски вымыть пластилин и прочие сюрпризы будет проблематично. Там брашировка глубокая? Как масло-воск отнесется к небольшим лужицам?
А за сколько по времени надо суетиться с выбором? У нас пока потолки делают. Ждемс. ;)
Бомбезно. Даже не знаю, что лучше получилось вяз или ясень. Оба прекрасны.
Подскажите как клеить мармолеум на ТП (водяной, с датчиками, ограничивающими температуру стяжки до 27С) в районе демпферного шва, который идет посередине комнаты и делит ее на 2 прямоугольника? Нужно ли в зоне демпферной ленты делать шов и у мармолеума или, наоборот, клеить в том месте цельным полотном? Может клей какой специальный для прохождения этого шва. Боюсь как бы в этом месте не разорвало мармолеум от подвижек плиты.
Светильник для рабочей зоны на кухне
Zasmine відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
вопрос номер два нашел свой ответ. спасибо. по поводу кол-ва ламп - 3 шт на 2,3 м столешницы. энергосберегайки это мной примерно такое имелось в виду: www.lampa.kiev.ua/katalog/57241.html (ссылка устарела) для установки в светильники такого плана: www.lampa.kiev.ua/katalog/38496.html я рассчитывала выбрать светильник поддерживающий установку галогенок и альтернативного варианта с меньшим энергопотреблением. но рассмотрю любые врезные варианты в гипсокартонный потолок, потому что пока дырки не сделаны. Собственно на данном этапе мне необходимо выбрать и закупить светильники. -
Подскажите пожалуйста хватит ли света от встроенных точечных светильников с энергосберегайками для освещения столешницы на кухне, если высота потолков 3 м, в столешница 90 см от пола? Т.е. расстояние от светильника до рабочей поверхности около 2 метров. Кухня без верхних ящиков, только нижние. И какой тип цоколя нужно искать для установки энергосберегаек, желательно с максимальной светоотдачей, что бы нормально осветить рабочую поверхность. Еще стоит вопрос чем освещать рабочую зону, где есть навесные шкафы. Планировала там под ними подсветку сделать, но какую, чтоб было мало заметно. Еще есть особенность: стол обеденный напротив этой зоны и расположен в 5-6 метрах от подсветки. Надо, чтобы свет от кухонной подсветки не светил в глаза сидящему за столом.
Подскажите пожалуйста хватит ли света от встроенных точечных светильников с энергосберегайками для освещения столешницы на кухне, если высота потолков 3 м, в столешница 90 см от пола? Т.е. расстояние от светильника до рабочей поверхности около 2 метров. Кухня без верхних ящиков, только нижние. И какой тип цоколя нужно искать для установки энергосберегаек, желательно с максимальной светоотдачей, что бы нормально осветить рабочую поверхность. Еще стоит вопрос чем освещать рабочую зону, где есть навесные шкафы. Планировала там под ними подсветку сделать, но какую, чтоб было мало заметно. Еще есть особенность: стол обеденный напротив этой зоны и расположен в 5-6 метрах от подсветки. Надо, чтобы свет от кухонной подсветки не светил в глаза сидящему за столом. -
ТТ котла нет, чугунных теплообменников нет, газа нет. Вместо котла стоит ТН воздух-вода + ТЭН в баке-накопителе.
- 3 відповіді
- водо-нагреватели
- котлы
- (та ще 3)
Интересует люк напольный, в дом, под облицовку плиткой. Желательно, чтобы ручки не выпирали/утапливались. На сам люк будут наступать, ставить стул и садиться, возможна установка мебели. Конструктивно желательно выполнить одной дверцей, если это возможно и будет легко открываться. Размеры проема в полу: 800*900. Толщина плиты пола ~400 мм. Необходима теплоизоляция люка и герметичность примыкания (эксплуатация люка внутри отапливаемого жилого помещения, а люк ведет в неотапливаемый, вентилируемый подвал с минимальной температурой около 0-5 С). Что в этой ситуации посоветуете и сколько это будет примерно стоить?
Проблема: медленное падение давления в системе отопления (1 Бар за месяц). Видимых утечек нет. Расширительные бачки установлены "с запасом". В системе большое кол-во соединений и разных устройств (накопительные баки (Galmet, Drazice), расширительные баки, циркуляционные насосы, ТП, радиаторы, воздухоотводчики, свинчиваемые соединения, пайка труб.) Все оборудование и материалы качеством выше среднего (KAN, Danfoss, сшитый полиэтилен, Honeywell, Buderus и т.д.). Свинчиваемые соединения выполнены с применением пакли и пасты. Вопросы: 1) Считается ли это нормальным или нужно предъявлять претензии к монтажникам и заставлять их устранять утечку? Есть ли по этому поводу какие-либо требования или допустимые величины? 2) Есть ли способ искать такие медленные утечки, когда видимых утечек нет?
- 3 відповіді
- водо-нагреватели
- котлы
- (та ще 3)
+1. все розы до одной совпали по сорту, принялись отлично, в заказе был серьезный бонус! темпы роста радуют. Немного разнится фото на сайте и в жизни - розы сильно выгорают и цвет как на сайте только в полубутоне. Может еще какие причины.
Спасибо, я имела в виду почему у производителя такой разброс цен. Их обычные модели начинаются от 4000 без крышек и доходит до 20000, этот же 1500 с крышкой (цены привожу инет-магазинов). Может он в эксплуатации неудобен и производитель его скидывает, может там еще какой подвох. Может кто брал себе такого друга и может поделиться впечатлениями?
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
5660H101 O.NOVO - подвесной унитаз с крышкой. 1 450.00 грн (цена с вашего сайта) за Villeroy & Boch да еще с soft-close... У них какие то бока с этой моделью? В чем причина такой цены?
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Спасибо за участие в дилеме. Из описанного на сайте нашла только http://www.sherwin-williams.com/homeowners/products/catalog/harmony-interior-acrylic-latex/?referringCategory=interior-paint-coatings/paint/ и опять с неописанным внутренним стандартом компании ("Green Sure (гарантия безопасности для окружающей среды)" А как же я? Я не хуже среды.). Ну и Шервин получается опять мимо бюджета. Критерии все те же: цена до 1000 грн за 10 литров наличие жестких сертификатов типа скандинавский лебедь или еврознак
Спасибо. Виваколор тогда отбросим из списка кандидатов. У меня все потолки и почти все стены под покраску, даже кухня и санузлы, поэтому 950 грамм только раздразнят аппетит Бенжамин мур "флет финиш" все равно ведь придется в 2 слоя наносить. Еще грунтовка нужна. У Бенжамина на офиц. сайте не нашла этой (Regal® Wall Satin® Flat 215) краски. Но серия Regal у производителя не попала ни в категорию zero voc ни в категорию low voc. Их "green promise" аналогом скандинавского лебедя или еврознака не является.
500 грн за 3 литра? я правильно поняла? К сожалению, это сверх бюджета. Выбирали из тех что в пределах 1000 грн за 10 литров и имеют сертификат скандинавского лебедя или еврознак. Для ванных такой краски пока не нашли, рассматриваю тиккуриловскую лую с сертификатом М1.
Если выбирать из следующих: TIKKURILA Remontti-Ässä TIKKURILA Joker Vivacolor Interior Kitchen Vivacolor Interior Soft Johnstones Acrylic Eggshell Johnstones Acrylic Durable Matt Emulsion Есть фавориты?
А на ТП (водяной с датчиками температуры в стяжке) паркет доску клеить надо или плавающим методом? У Магнума в инструкции прочитала что оба варианта можно. Но метод с клеем мне представляется более предпочтительным, т.к. теплопередача будет выше из-за отсутствия воздуха между доской и стяжкой. Какую породу дерева рекомендуют на ТП и какой клей или нужен иной способ укладки?
ясень светлый бомбезный, особенно там где белый+серый! а в масле такое бывает?
конечно нет. "Жилые" и "общественные" это два разных типа помещений. К жилым требования выше. В операционной, в дет саду человек поработал 8 часов, набрал свою ПДК эмиссий и пошел домой. Дети в садике пребывают максимум те же 8 часов. Жилые помещения рассчитываются исходя из круглосуточного пребывания и ПДК там другие. Еще нормы воздухообмена разные для жилых и общественных. Из-за этого одни и те же материалы проходят сертификацию на применение в общественных зданиях, больницах, садах, но не проходят для жилых.
где Вы нашли противоречия в моих словах? Вопрос с линолеумом действительно неоднозначный. Производители явно нигде не указывают о том, что их линолеум можно укладывать на ТП. А с наливные полами еще проще: не нашла ни одного производителя который пишет официально, что его наливной пол можно использовать в жилых помещениях. Если найдете такого производителя - дайте знать.
Подскажите как правильно уложить песчаник на бетонную отмостку?
Вы дважды подумайте прежде чем налить наливной дома да еще на ТП. Производители в принципе не советуют наливные в жилых помещениях. Если внимательно почитать сертификаты то наливные полы можно стелить в учереждениях (общественных), больницах, школах, магазинах, про ЖИЛЫЕ помещения все молчат. Т.е. не рекомендуют. А после прогревания ТП я думаю никто из производителей не даст добро на жилые помещения в связке с ТП. В свое время тоже хотели наливной на ТП, но не найдя ни одного производителя с разрешением на использования в жилых помещениях отказались от этой идеи в пользу натурального линолеума, в тех комнатах где надо кататься на креслах с колесиками и лить воду/ронять посуду. П.С. кстати "Норру" тоже нельзя использовать в жилых помещениях.
виноград будет, куда ж без него и ежевика тоже. но не в таком кол-ве. А с участком нам в принцпе повезло. Моим родителям в свое время достался дачный участок на голой скале. земли 30 см, дальше монолит не разборной. Заказывали машину, выпиливали траншеи 2м глубиной под деревья, разбивали верхний слой скалы техникой, вывозили, завезли 20 камазов земли на 4 сотки. Так что у меня детский лепет. Сегодня гуляя с ребенком рассматривала древнегреческие хоры. Вот это масштаб! Каменные глыбы правильной геометрической формы размером 1,5 *1 *1м примерно. Вот это огород. Я так поняла что мне грозит ручная перекопка, потом ровнять землю и осенью травить пыреистый сорняк на привозной земле. На родной земле сорняка почти нет, все безобидное как по мне. выберем при перекопке. Потом разметить и уложить дорожки, потом свет проложить, потом полив, затем посадка?
как я поняла у вас обычный синтетический? У натурального есть вероятность высыхания льняного масла при длительном нагреве со всеми вытекающими последствиями.
