Всем доброго времени суток
Есть 3-киловаттный ИБП US3-24 с 2 аккумуляторами по 200Ач, служит верой и правдой уже 7 лет. Хорошая надежная техника.
У него есть вход для внешнего генератора и все красиво в инструкции написано, как он работает, и при этом заряжаются аккумуляторы.
Недавно был куплен 5 кВт-ный гена Matari mx7000 (китайский японец). Гена стабильно выдает 220В, частоту держит 51,5 гц. Все от него работает, если включить напрямую, даже котел.
Но если подключить гену ко входу ИБП, получается фигня. ИБП переключается на него, но через 3 секунды возвращается на работу от аккумуляторов.
Для ИБП допустимая частота входного напряжения 45-55 гц, должно вроде работать, но нет.
В настройках ИБП максимально загрубил качество входного напряжения (указал самый широкий возможный диапазон от 170 до 270В), пробовал параллельно подключать нагрузку 1-2 кВт, пробовал заземлять один выход с гены.
Нифига.
Похоже, ему не подходит форма синусоиды или еще что-то, что я не знаю.
Есть ли какое-то разумное решение по согласованию, чтобы можно было подключить генератор к ИБП, чтобы он работал и заряжались аккумуляторы? (кроме двойного преобразования в постоянный ток и обратно).
Или забить и сделать обход ИБП для прямого питания потребителей с генератора?
