sheff
217 -
Усі публікації користувача sheff
Инвертор для солнечных батарей
sheff відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
До войнушки были просады до 180, сейчас когда половина народа съехала все в норме 220-235, что будет потом незнаю, вот и вопрос, раз он (стаб) есть ( установлен) тогда оставить как есть или убрать чтоб не мешал? Фильтр имел ввиду что он хорошо гасит мелкие скачки от соседей-сверщиков вредителей 🙂, да и когда варю я меньше в сеть блымает. -
Скажите пожалуйста, имеется стаб Quant, а сейчас устанавливаю Сэс, и вопрос а нужен ли стаб на входе перед инвертором? Или все таки "фильтр" стаба получше будет? Инвертор гибрид deye, ЗТ пока нет возможности. Под ЗТ думаю стаб точно не нужен 😉 -
В плане дыма и угара при нормальной тяге, ничего подобного не будет. Нормальная тяга, я имею ввиду прогретый и не забитый дымоход.
Являюсь владельцем Вашего стаба давненько, теперь стал вопрос подключить в щиток генератор. Выход с стаба идет на прямую раздачу(расческу) автоматов. Вопрос стоит в том, можно ли штатным на стабе автоматом (каким либо) в положении транзит или выкл. обеспечить безопасное отключение стаба от потребителя в случае включения генератора (или необходимо оба полюса отключать?), который также планируется подключить на туже раздачу автоматов? Проблема стоит в том что сейчас задрали цену и не везде найти можно нормальный переключатель нагрузки, поэтому решил пока так собрать, так сказать поработать автоматами. Дешево и сердито.
А это смотря для какого прибора, а хватит или нет в паспорте указано ( как правило).
Год работаем, пока нареканий нет, качество сборки-сварки, не хуже остальных отечественных производителей. Метал соответствует заказаному. Как-то так.
Печь для 2-4 часа / 7 дней поработать зимой, подогреть чтобы небыло промерзания в хате, в общем в моем случае подключение не имеет значения. Всем спасибо.
Дошло , только вот кирпича нет и ставить негде, да и крышу очень не хочеться дырявить
А вот тут я ничо не понял, что 5% и что такое остальное даст внутренний дымоход ?
Т.е. лутче 0.5 вверх все таки, а потом поворот на улицу, получается так?
Я думаю если сделать первую закладку и пока она прогорит сэндвич должен прогреться, и нечего двери открывать пока дымоход не нагреется, а потом уже и вторую закладку делать правильно ?
Схема подключеня похожа на вот эту. Шахты нет. От тройника вверх около 5м. Думаете есть возможность дымить? Лежака при заднем подключении около 0.7м, при вертикальном около 1м. т.к. добавляется колено и сам отступ патрубка сверху. Что скажите?
Дело в том что ершик жесткий и в ревизионное окно, которое чуть меньше чем диаметр дымохода проходит с большим трудом. А на улице крышку и лейку снял и все высыпалось
Это мне знакомо, но с 0.5 м. трубы и колена я разницы не почувствую,в плане тепла, а вот чистить лежаки опыт есть, ну его нафиг, то еще удовольствие . А снять зуб и по прямой толкнуть ершиком по моему легче.
Исразу в лоб, в чем преимусчество подключение сверху?
Это все понятно, но вопрос остался открытым, какие плюсы и минусы одного и второго подключения? т.к. в печи есть возможность заднего подключения или верхнего, вот отсюда и вопрос.
Малеха не понял, какой щиток, где щиток, что щиток?
Имеется печь Invicta Altea и у неё 2 варианта подключения, соответственно из темы вопрос, как подключить лучше? Т.к. проход у меня через стену, то варианта два 1. 0,5 м вверх колено с ревизией. 2. подключение сзади, получаем тот-же лежак только доступ к нему через снятие зуба (отбойника)кому как нравиться. В плане чистки вариант 2 как по мне наиболее удобен. Какие варианты ещё я упустил? кроме снятия тепла с куска трубы.
А где можно увидеть кривую мощности стаба? Или если он к примеру 7 кВт, то и при 180 В он будет 7 кВт держать? Я просто далек от этого, вот и спрашиваю.
ну и ладно, пойду в своей песочнице (создам тему) играться ;)
Спасибо за развернутый ответ :D но в #19 кроется суть вопроса и выше было мое предположение как выход из ситуации.
балки 4,5м , по идее должно быть по 2 подпорки (уже прикидывал), а вместо пятаков думал как раз то доску и положить 25х90 на всю длину что есть. дело в том что доски есть от старого перекрытия. Вот и думал, а хватит ли такой доски что бы убереч плитку.
Я так уже думал но это лотерея если нет такой практики.
Это реконструкция. Перекрытие было по деревянным балкам. Их покушали жуки )) теперь не хочу дерева.
А если 1 этаж в плитке и с ТП то подпорки нафиг полопают плитку в процессе монтажа теривы ?
