Scorpio
26 -
Усі публікації користувача Scorpio
Утопил в скважине обратный клапан
Scorpio відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
NEPTUN ! У меня тоже сложилась подобная ситуация, правда клапан не терял, но как я дюймовый клапан с ёлочкой не обсаживал, все равно сечет воздух и пропускает клапан (вода уходит, клапан менял неоднократно). Но я тоже против того, что бы всовывать что-либо в 50-ую трубу. Поэтому просьба все же нарисовать и объяснить схему для 50-й трубы на верховодку с обратным клапаном сверху под самовсасывающий насос (www.aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.product_details&product_id=611&flypage=flypage.tpl&pop=0) со всеми необходимыми муфтами, переходниками и прочее. Как заполнить весь конструктив водой и удержать этот столб воды? Насос покупался отдельно, но хотелось бы что бы жена могла безболезненно эксплуатировать систему - чем дополнить насос (гидроаккумулятор не хотелось бы пока ставить - идет вялотекущих процес строительных работ вперемешку с дачным отдыхом в старом ветхом домике). До зеркала где-то 3-4 метра. До нового дома от скважины 8-9 метров. Можно ли этот насос не ставить в приямке, а разместить в доме? Если да, то какой глубины при этом должен быть приямок и обязательно ли его герметизировать? А проход какой трубой делать до дома и как запаковать сам проход сквозь стену (фундамент) цокольного этажа? Да, чуть не забыл, где в этой цепочке сделать отвод воды для полива участка и для наполнения душа? (Если хотите, можна отвечать в личку) -
Я тоже на Осокорках начинаю строить дом - выкопал котлован. Блоки эти еще есть у Вас? Мой телефон 80933231979 (Гена). Хотелось бы еще задать пару вопросов в качестве косультации. Если можно, Вы меня наберите, а я перезвоню. Заранее благодарен.
Ну что - нашли кого-то?
А Вы сами из чего строились?
ну и почем, в результате, нашли? да и может порекомендуете кого? 80933231979
и мне бы тоже не помешало такое для строительства дома из поротерма на Осокорках в районе Белой дачи, 80933231979
и мне, плиз.... дом из поротерма на Осокорках в районе Белой дачи, 80933231979
И мне телефончик не помешал бы...
Аналогичное предложение - дом будет строиться из поротерма (пустотелый керамический блок) на Осокорках в районе Белой дачи. На всякий случай тел.: 80933231979
есть такие еще на Осокорках поработать на тех же работах?
Мне бы тоже объединить с кем-то усилия по бригаде не помешало бы, тоже на Осокорках в районе Белой дачи домик на 150 кв.м. из поротерма возвести... Может подсобите знакомыми, а?
Мне бы тоже бригада не помешала на Осокорках в районе Белой дачи домик на 150 кв.м. из поротерма возвести... Может подсобите знакомыми, а?8-)
еще интересует? у меня там знакомый живет - тоже себе недавно занедорого делал - могу поинтересоваться... если нужно, могу и пораспрашивать за строительные работы.... что скажите? ;)
кто-то строил из поротерма??? поделитесь тонкостями
Scorpio відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Нужен Ваш совет по строительству небольшого дома (где-то 120кв.м ) из Поротерма на Осокорках! Из чего чего начинать, кого из строитей посоветуете и где этот материал лучше закупить? Жду на форуме или 80503231979. -
Пол первого этажа: что лучше - готовые ЖБ плиты уложить на фундамент (монолитная лента) или заливать монолитную плиту?! Хотелось бы узнать мнение форумчан, так как плиты положил за пол дня и забыл. А на заливку уйдет много времени, сил и энергии + тотальный контроль за соблюдением тейнологии. Как быть? Да и какова приблизительная разница в цене будет?
Посоветуйте что-нибудь из искомого... И как будут обстоять дела, ежели просто приподнять в проектах с мансардными крышами второй этаж до полноценного этажа по стенам, а крышу сделать нежилую. Все это потом нужно будет узаконить на Осокорках (в черте Киева). Или лучше не заморачиваться, а искать проект на дом с полноценными двумя этажами и нежилой крышей? Жду на форуме или 80933231979.
Тоже нужна бригада для тех же дел на Осокорках! Давайте на форум или 80933231979.
