dovgan1982
15 -
Усі публікації користувача dovgan1982
Большое спасибо, неплохой варипнт, расмотрим
lastandr Большое спасибо за совет, в принципе так и чуствовалось.
Имеется ввиду все кроме окон и двери, и наружной отделки.
Может всеже ктото подскажет по перекрытию? Буду очень благодарен
1этаж www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52040&stc=1&d=1273824772 мансарда www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52042&stc=1&d=1273824772
И есть вопрос, может кто подскажет? Меня интересует межэтажное перекрытие, с чего его сделать? Одни рекомендуют деревятое в середине с утеплителем, другие из швелера на ребро и залить керамзитобетоном.
Всем доброе время суток. Собираюсь строить с тестем хозблок. В нем будет на первом этаже:баня, гараж, и летняя кухня с лестницей на второй этаж; второй этаж мансардный две комнаты. Думаем строить из газоблока 20х30х60. Периметр здания 5х8. По предварительным подсчетам коробка обходится в раене 6т. евро.
Начало стройки, коробка за 10 000.
dovgan1982 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Ждем с нетерпением. Еще найдем "какую нибудь бяку":lol: -
Топочная с туалетом и ванной запрещенна по тех условиям и 3 квадрата это только топочной без туалета. Я отоплением занимаюсь 4 года и с такими ситуациями сталкиваюсь очень часто, заказчик не слушает а потом проблемы с газом -
И смысл дверей в туалет, а не легче в тамбур, по чертежу вроди позволяет? -
Добрый день FLY85! По тех нормам кубатура топочной должна быть не менее 7 кубов, то при высоте 2.5 м площадь комнаты должна быть приблизительно 3 квадрата. В топочной должен быть вытяжной канал и окно форточка для любых котлов. -
AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
И еще вопрос. Можноли газоблок положить на ребро, чтоб его высота была не 20, а 30? Заранее большое спасибо!- 545 відповідей
- дом из газобетона
- малобюджетный
- (та ще 1)
Андрюша большое спасибо за советы, но ограничения имено такие. Думал нащет односкатной крыши, но получается очень высоко, из за угла криши которая должна быть не менее 20 градусов. А газоблок впринципе получается дешевле чем кирпич и проще, и быстрее. С ракушняком у нас проблемы, есть только Закарпатский, а он сиплется при малейшем ударе, а Крымский дорогой в доставке.- 545 відповідей
- дом из газобетона
- малобюджетный
- (та ще 1)
AНДРЮША доброе время суток. У меня сейчас проблема с жильем. У тестя есть частный дом но он маленький и на две семьи не расчитон и близко. Он собирается строить гараж и баню, и предложил достроить мансардный этаж и сделать там для нас две комнаты + на первом этаже выделит небольшое помещение под кухню со ступеньками на второй этаж. С финансами тоже проблема, поэтому строить будем сами. Периметр здания будет по наруже 7,5х5. стены из газоблоков или 20х20 с утеплением пенопласт 10, или 30х20 с утеплением пенопласт 5. Перекрытие думаю или балки, или монолитный керамзитобетоном (на первом етаже под одной комнатой будет баня). Фундамент ленточный 70см глубина и 30см ширина. Подскажите как правильно и дешевле сделать. Зарание благодарин. П.С. Всетаки у вас золотые руки- 545 відповідей
- дом из газобетона
- малобюджетный
- (та ще 1)
